Devre kontrolü
Başlatan nily, 18 Mayıs 2013, 17:49:00
nily
Merhabalar, Resimde görüldüğü gibi bir şemam var fakat düzgün çalışıp çalışmadığını anlayamıyorum yardımcı olabilir misiniz?
Seri port ile GSM modeme bağlanacak fakat mikrodenetleyicinin 26 numaralı portunun mavi olması beni biraz düşündürdü, 25 numaralı portu kırmızıyken bu neden mavi acaba seri kısımda bir yanlışlık mı yaptım? Aynı şekilde MAX232 devresinin de giriş ve çıkışlarında ki mavi ve gri renkler kafamı karıştırdı. Şemayı baskı devre haline getirecektim devreyi bir kontrol edip doğru olup olmadığı hakkında yorum yapabilir misiniz acaba?
Kabil ATICI
Devreyi yakından bak veya MAX232 veri kağıdını incele. İçinde evirci var. Kaldı ki lojik seviyeleri bile aynı değil.
Devren burada tam çalışsa bile gerçek devre halinde çalışmaması için bir düzüne sebep olabilir...
ambar7
pisayisi
26 nolu pin uart portun RX pinine ait. Max232 den işlemciye doğru veri akışı olmadığı sürece bu pinin mavi olarak kalması normal bir durumdur. Bu tip devreler simulasyonda çalışır gibi durur , devre üzerinde denemedikçe ne kadar doğru çalışacağını anlamanız mümkün olmayabilir...
Murat
nily
Peki çalışıp çalışmadığını baskı devreye geçirmeden nasıl anlayabilirm? Bu konularda biraz acemiyim oyüzden nasıl bir yol izlemem gerektiiğini bilmiyorum yardımcı olursanız sevirim.
Kabil ATICI
protoboard ile deneyebilirsin.
En basit deneme yöntemidir.
ambar7
f15eagle
Virtual Terminal ekleyip simülasyon yaptığınızda doğru veriler geliyorsa pic'den devreniz çalışıyor demektir. ambar7 arkadaşımızın dediği gibi protoboard üzerinde deneyerek de emin olursunuz sonra da baskı devreye geçebilirsiniz.
nily
Devrede aslında virtual terminal eklemiştim ondan girdiğim karakterle led yakabiliyordum giriş çıkışlarda kırmızı gözüküyordu sorun yok gibiydi fakat çalıştırdığımda her zaman terminal ekranı gelmiyordu. Devremden terminali çıkartınca giriş çıkışların renklerinin değiştiğini gördüm. O zaman acaba yanlış mı tasarladım diye düşünmeye başladım.
Kabil ATICI
İşi simülasyon boyutunda bırakmayacaksan, simülasyon programına fazla takılma. Çünkü devreni yaptıktan sonra bir bu kadar da devren için uğraşman gerekir.
ambar7
MrDarK
Biri GSM mi dedi :D Ahh ne hatalar ne hatalar milyon tane entrika çıkartırım gsm'li devreler üzerine. Hata uzmanı oldum diyebilirim büyük konuşmak gibi olmasın :D
nily
Devre şuan baskı devre halinde acaba seri port kısmının çalışıp çalışmadığını basit bir yoldan nasıl deneyebilirim?
justice_for_all
tx ve rx i kisa devre yaparak test edebilirsiniz.eger duzgun calisiyorsa seri porttan gonderdiginiz datayi aynen okumaniz lazim.
