CCS C ile hex dosyası oluşturma
Başlatan fthdmrl, 20 Mayıs 2013, 15:04:47
fthdmrl
merhaba arkadaşlar..ccs c ile program yazıyorum compile yapıyorum ve herhangi bir hata vermemesine rağmen hex dosyası oluşmuyor neden olabilir acaba ..bak,err dosyaları olurşurken hex dosyası yok ..kaydettiğim yeri masaüstü yaptım yine olmadı..
iruraz
Farklı bir klasörde projeyi yeniden derleyip dener misiniz?
fthdmrl
denemediğim yer kalmadı ama olmuyor  nerde hata yapıyorum çözemedim
polleme
Projeyi Project Wizard ile oluşturduysanız tüm proje dosyaları yaratılan klasör altında olur ve hex file da aynı yere gider. Ama bir C dosyası oluşturup derlediyseniz birtakım şeyler eksik olabilir, hatasız derlenmişse de hex dosyanın nereye kaydedildiğini sistem ayarlarından bakmanız gerek. Ben size project wizard kullanmayı öneriyorum.
fthdmrl
project wizard ile dosya oluşturuyorum ve derleme yapıyorum ayarlardan baktım çıkış olarak hex dosyasıda gözüküyor ama diğer dosyalar oluşurken hex oluşmadı
mesaj birleştirme:: 20 Mayıs 2013, 16:12:19
arkadaşlar sorunu çözdüm çözüm basitmiş hatta oraya bakmıştım ama gizli dosyaları gösteri düzeltim sadece ayrıca bilinen dosya uzantılarını gözterme kutucuğu var onu kaldırdım düzeldi..herkese teşekür ederim
Gökhan BEKEN
Yani hex'i gizli dosya olarak mı oluşturuyormuş?
polleme
Yok bence gizli dosya değil ama "bilinen dosya türleri için dosya uzantılarını gizle" seçeneği seçili olabilir. Bu durumda klasör altında hex dosyası oluşuyor ama uzantısı gözükmediğinden hex dosya olduğu anlaşılmıyor.
Recep METE
Bence ccs c programını kaldırıp yeniden kur.Crackli ise sağlam crack olsun.Ben bu sorunu böyle çözmüştüm.
toyo
Şimdi birden fazla .c dosyasını açıp kapattığınızda ilk açtığınızı derler.
hex dosyasını oluşturamadığım dediğiniz programda hata bile yapsanız derlemiş gözükür halbuki ilk açılan .c dosyasını derler.
Yapmanız gereken compiler programını kapatıp yenıden açmak ve
New--Projet Manuel den derlemek istediğiniz .c uzantılı dosyayı seçip işemciyi belirlemek.sorun düzelecektir.
En azından ben böyle yapıyorum  :)
Gelirken ne getirilir ki giderken ne götürülür.
Okan AKÇA
fthdmrl
arkadaşlar gizli dosya değilde yine klasör ayarlarında "bilinen dosya türleri için dosya uzantılarını gizle" diye bir bölüm var orası işaretli olduğunda hex dosyası gözükmüyor ilk önce orayı görememiştim sadece gizli dosyaları göstermeyi kaldırdım ama bu bölümden yapılıyormuş yani istediğniz yere kaydedebilirsiniz ordan yana bir sıkıntı yok.
Gökhan BEKEN
peki projeyi derleyince hex dosyasını projenin klasörüne değil de belirttiğimiz başka bir klasöre oluşturmasını nasıl sağlarız?
fthdmrl
neden böyle bir şeye gereksiminin olduki acaba
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: fthdmrl - 21 Mayıs 2013, 20:28:48
ccs c nin tcp ip stack uygulamasında derlenen dosya ile oluşturulan hex dosya aynı klasörde değil. Başka bir klasöre ayarlamışlar, bende böyle birşeyin nasıl yapıldığını merak ettim. Aslında önemli bişey değil.
