220 volt ile led yakma
Başlatan Recep METE, 20 Mayıs 2013, 18:35:41
Recep METE
Arkadaşlar aşağıda 220 volt ile çalışan 4 adet led gece lambasının resmini paylaşıyorum.Sorum şudur; lamba sadece iki tane direnç(biri 620ohm diğeri 560kohm) birde kapasitörden oluşuyor.Bu ledler zarar görmeden nasıl çalişıyor.Kapasitör 220 voltu 2-3 volta düşürebilir mi?Bu basit sistemi bizler neden başka aletlerde kullanmıyoruz(radyo,telefon v.b)
[IMG]http://img189.imageshack.us/img189/6692/20130519193642.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
izturk
Sadece bir dirençle 220V ta led yakabilirsin. Sağlıklı da çalışır. Led az akım çektiğinden orada 1/4 direnç kurtarıyor. telefon gibi cihazlar daha fazla akım çektiğinden çok daha fazla güçlü dirence ihtiyacın var. Diyelim ki güçlü direnç kullandık. Bu sefer de hem fazla kayıp var hem de ısınma problemi ortaya çıkacak. Fazla akım çeken yerlerde bu yüzden sadece dirençle voltaj düşümü yapamayız.
ibrsel
Aşağıdaki linte @inventor hocamızın açıklamaları işine yarayacaktır..AC sistemde kondansatör kullanılarak gerilimin nasıl düşürüldüğü ve hesaplamalarının nasıl yapıldığı detaylı olarak anlatılmış..
http://etepic.com/index.php?topic=657.0
muhendisbey
DC bir sistemde kapasitör açık devre gibi davranır. Sistemden kaynak çekildiğinde geçici olarak gerilim kaynağı gibi davranır.
Ancak AC sistemde durum farklıdır. AC sistemde kapasitör bir direnç elemanı ve DC süzgeç (DC bileşeni durdurup AC'yi geçiren) bir eleman gibidir. Faz kaymasına sebep olur.
Kullanılmama nedenine gelirsek. Şarj aletleri tam doğrultulmuş DC işarete ihtiyaç duyarlar. Trafo bu amaçla kullanılır. Dirençle gerilim bölme yaparsanız boşuna direnç üzerinde enerji harcattığınız gibi akım da çekemeyebilirsiniz. Trafo bu konuda daha güzel bir eleman. SMPS boşuna üretilmiş bir dönüştürücü değil.
polleme
Aslında trafo da DC işaretleri geçirmez. Ancak trafo, gerilimin seviyesini değiştirerek önemli bir iş yapar: İzolasyon. Trafodan geçen düşün genlikli AC, elemanlarla doğrultulup regüle edilerek kullanılır. Böylece trafo aslında şebekeden düşük gerilimde güç çekebilmeyi sağlar. Kondansatörle yapılan devreden yüksek akım ve güç çekilemez, ayrıca kondansatör bağlanmayan şebeke ucu faz taşıyıp dokunanlar için hayati risk oluşturabilir. Trafolu bir adaptörde uçlara dokunmaya hiç çekinmeyiz.
t2
Trafo hakkında pek bilinmeyen bir durum
Primerden, şebeke gerilimi üzerine binmiş kısa bir yüksek gerilim darbesi, sekondere geçerek dokunduğunuz yerden size ulaşır.
Bu yüzdendir ki primer tarafına, tvs diyod, varistor gibi elemanlar eklenir. Bazı trafolarda sargıların arasına eklenmiştir.
polleme
Alıntı yapılan: t2 - 21 Mayıs 2013, 08:40:14
Gerçekten bunu bilmiyordum.
polleme
Alıntı yapılan: izturk - 20 Mayıs 2013, 18:42:52
220V'ta tek dirençle LED yakarken 1/4 Watt direnç yanar. Bir yanlışınız olmasın? 10 mA akım için en az 3W direnç gerekir.
muhendisbey
1e 1 sarım şeklinde izolasyon trafoları güvenliği sağlar, elektrik akımına kapılmayı engellemek için kullanılır diye biliyorum. Ek eleman kullanımını bilmiyordum. Dediğiniz gibi sarımlar arasındaysa farketmemiş olabilirim.
t2
1e 1 sarım ne yapar? primerdeki gerilimi sekonderdere aynen geçirir.   veya birebir sarım yok normal trafo var diyelim. 220V gelmiş sekonderden 12 volt çıkmış oh ne ala ne güvenli... hiç de değil.  sekondere 22000V anlık gerilim gelmiş. bu da geçip sekonderdeki adamı oyar.  Tabi normalde 22000 v gelmese de 5000V civarı gelir.  şimşek çaktığı zaman, bilgisayar, tv,  gibi cihazların arızalandığını duymuş veya görmüşsünüzdür. bunlarda koruma olsa da yetersiz kalmıştır.
muhendisbey
Sağladığı koruma şu şekilde.
Sekonderin iki ucu arasında ancak akım akabilir. Toprak ile sekonderin ucu şeklinde devre tamamlanmaz. Cihazı değil, insanı korumaya yönelik. En azından derslerde anlatılan bu şekilde.
polleme
Alıntı yapılan: muhendisbey - 21 Mayıs 2013, 12:10:55
Yani sekonderin ucuna dokununca çarpmaz diye anladım. İlginç geldi, doğru olabilir. Ama denemek istemem.  :)
