amlogic aml8726-mx Ulink2 de jtag yapmak
Başlatan salper, 22 Mayıs 2013, 21:22:01
salper
amlogic aml8726-mx işlemcili cihazımı Ulink üzerinden jtag yapacagım.
Cihazı Jtag pinoutlarından Ulink2 ye bagladım.Keil 4.7 de jtag baglantılarını görüyor ama başka hiçbir işlem yapamıyorum.
Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.
saygılar
salper
Yardım edebilecek bir hayırsever yok mu arkadaşlar..
Saygılar
Burak B
superconductor
Benimde aynı SoC' u kullanan bir çin işi android tabletim var. İşlemci hakkında döküman bulamadım. Çevre birimlerini nasıl kullanacağımız hakkında bilginiz varsa paylaşırsanız sevinirim. Birde yazacağımız kodlar işletim sisteminden bağımsızmı olacak yoksa linux gibi bir çekirdek üzerinemi kod yazacağız?
salper
Ulink2 de jtag görüyor. Ama hiçbir işleme izin vermiyor.
Erase veya fullerase dahil hiçbirşey yaptırmıyor.
Saygılar
Piyasada jtag yapmak gibi bir terim oluş durumuda
Keil 4.71a uVision Cortex A (ARM11) serisi işlemcileri desteklemez.  A serisi işlemciler için Desing Suite programını kullanmanız gerekmektedir. Elinzde source code olmadığı için Desing Suit'e de sahip olsanız da işe yarar birşey yapamazsınız.  Varsa HEX yüklersiniz. o da  mantıksız; o donanım için yazılmış yazılım vasıtası ile Frimware yüklemesi çok daha kolay yapabilirsiniz.
kaldı ki o SoC için artık bahsetiğim Desing Suit kullanmakta mantıksız  SoC ureten firmanın HDK + SDK sını kullanamk gerekli.
salper
Hocam U-Link2 ye yönelme sebebim
amlogic aml8726-mx işlemci ARM Cortex A9 tabanlı diye biliyorum.
Cihazı UART(RX-TX)baglantıda PUTTY ile içerisinde sürekli bir kısır (Loop) döngüde oldugunu görüyorum.Fakat Putty ekranında bu kısır döngüyü durduramadım.
Ulink2 ile Jtag noktalarına bagladım.Keil 4.78 de cihazı gördü.(0x4BA00477 ARM CoreSight JTAG-DP)olarak görüyor.İşin ters yanı fullerase veya erase yapamıyorum.Sanıyorum kısır döngüden kaynaklanıyor.erase yapsam çipin içierisindeki yanlış yazılımı durdursam firmwareyi yükleyecegim.
Sizerden bu konuda yardım istiyorum.Yardımcı olusanız çok sevinirim.
Sayglar
yukarıdaki mesajda belirtiğim gibi keil ile yapmazsın Cortex A serisi işlemci desteklememekte.
Chiaz sanırım Android Tablet.  Yapman gerekli  en basit şu;
1.)Cihazı kapat pilini çıkart.
2.)Pilini yeniden taktıktan sonra SES KISMA düğmesi ve POWER ON düğümesine basarak cihazı aç.
3.)Açılan boot menüsünden Factory Rest i seç ve POWER ON düğmesi ile onayla. biraz bekle. bazı cihazlarda bu uzun sürebiliyor.
bu işlemler sonuında chiaz çalışır duruma geçebilir. eğer olmaz ise önce cihazına uygun ROM bulman gerek.  marka ve modeline göre google bulabilirsin.
Daha sonra Android SDK + Java SE Development Kit (JDK) indirip kurman gerek. Android SDK kurulumu tamalanınca içindeki SDK Manager.exe yi kullanıp google USB sürücsünü kuracaksın. Daha sonra ROM'u indirdiğin yerdeki tarife göre yüklemeni yapacaksın kolay gelsin.
Ek:
Yok ben illa J-tag ile bağlantı yapmak isiyorum diye ısrar ediyorsan bagelbone için şu videoda anlatılmış olan kernel debug örneğini izleye bilirsin. ARM DS-5 Debugger Linux kernel debug example with DSTREAM and BeagleBoard setup
salper
Hocam dediklerinizi yaptım ama sonuç olumsuz.
Sanırım cihazın flashı sıkıntılı.
Putty üzerinden aldıgım logları upload edebilsem sanırım flash arızası bu kısır döngüye sebep oluyor.
Saygılar
salper
System Started
U-Boot 2011.03-00000-g1f2477f-dirty(m6_anda_g12m704a1_v1@next) (Dec 17 2012 - 10
:05:11)
aml_rtc_init
DRAM:  1 GiB
relocation Offset is: 10614000
NAND:  Amlogic nand flash uboot driver for M3, Version 1.1 (c) 2010 Amlogic Inc.
No NAND device found!!!
NAND device id: ad de 94 d2 4 43
aml_chip->hynix_new_nand_type =: 1
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xad (Hynix B revision 26nm NAND 8G
iB H27UCG8T2M)
2 NAND chips detected
aml_nand_init auto detect RB pin here and por_cfg:3fc
aml_nand_init detect with RB pin here
#####aml_nand_init, with RB pins and chip->chip_delay:20
bus_cycle=5, bus_timing=6, start_cycle=6, end_cycle=7,system=5.0ns
oob size is not enough for selected bch mode: NAND_BCH60_1K_MODE force bch to mo
de: NAND_BCH30_1K_MODE
Enter aml_nand_get_reg_value_hynix
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa4):        value:0x2b, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa5):        value:0x3e, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xb0):        value:0x26, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xb1):        value:0x39, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xc9):        value:0x47, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa4):        value:0x2b, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xa5):        value:0x3e, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xb0):        value:0x26, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xb1):        value:0x3a, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xc9):        value:0x47, for chip[1]
######aml_nand_get_read_default_value_hynix 881 read default read retry reg valu
e failed and need read from chip write back to nand using SLC
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xac):        value:0x26, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xad):        value:0x26, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xae):        value:0x7b, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xaf):        value:0xc9, for chip[0]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xac):        value:0x26, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xad):        value:0x26, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xae):        value:0x7a, for chip[1]
aml_nand_get_reg_value_hynix, REG(0xaf):        value:0xc7, for chip[1]
aml_nand_scan_bbt:
aml_nand_scan_bbt: factory Bad block bad_blk_cnt=0
aml nand env valid addr: ffffffffffc00000
aml_nand_get_reboot_mode, reboot_mode_val:0x0
Enter aml_nand_enter_enslc_mode_hynix
Enter aml_nand_set_reg_value_hynix
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa4):        value:0x50 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa5):        value:0x63 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0):        value:0x4b for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1):        value:0x5e for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xc9):        value:0x48 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa4):        value:0x50 for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa5):        value:0x63 for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0):        value:0x4b for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1):        value:0x5f for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xc9):        value:0x48 for chip[1]
Enter aml_nand_exit_enslc_mode_hynix
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa4):        value:0x2b for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa5):        value:0x3e for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0):        value:0x26 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1):        value:0x39 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xc9):        value:0x47 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa4):        value:0x2b for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xa5):        value:0x3e for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb0):        value:0x26 for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xb1):        value:0x3a for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xc9):        value:0x47 for chip[1]
Creating 2 MTD partitions on "nandnormal":
0x000001000000-0x000001800000 : "mtd1"
0x000001800000-0x000021800000 : "mtd2"
nandnormal initialized ok
MMC:   SDIO Port B: 0
spi_flash_probe_pmdevice 7f 9d 46
SPI NOR Flash have write protect!!!
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
aml_i2c_init
register usb cfg[0] = 9fe8e1d0
register usb cfg[2] = 9fe8e1d0
LCD Initialize:
Init LCD type: LVDS.
lcd frame rate=510/10.
video pl1 clk = 0
video pll2 clk = 62
cts_enct clk = 0
cts_encl clk = 62
lvds fifo clk = 62
video pl1 clk = 0
video pll2 clk = 62
cts_enct clk = 0
cts_encl clk = 62
lvds fifo clk = 62
LCD:    1280x800 16bbp
init suspend firmware done. (ret:0)
NAND scrub: whole chip
Warning: scrub option will erase all factory set bad blocks!
         There is no reliable way to recover them.
         Use this command only for testing purposes if you
         are sure of what you are doing!
Really scrub this NAND flash? <y/N>
Erasing at 0x3ffc00000 -- 100% complete.
OK
resetting ...
Enter aml_nand_set_readretry_default_value_hynix
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xac):        value:0x26 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xad):        value:0x26 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xae):        value:0x7b for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xaf):        value:0xc9 for chip[0]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xac):        value:0x26 for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xad):        value:0x26 for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xae):        value:0x7a for chip[1]
aml_nand_set_reg_value_hynix, REG(0xaf):        value:0xc7 for chip[1]
EEEE I3000000032940xf100100303;77510EEEE I400000004294_M6_BL1_3003>2137333€€€€€
Ùj¤ø
wait pll-0x03 target is 0204 now it is 0x00000203
set ddr clock ok!
DX0DLLCR:40000000
DX0DQTR:ffffffff
DX0DQSTR:3db05001
DX1DLLCR:40000000
DX1DQTR:ffffffff
DX1DQSTR:3db05001
DX2DLLCR:40000000
DX2DQTR:ffffffff
DX2DQSTR:3db05001
DX3DLLCR:40000000
DX3DQTR:ffffffff
DX3DQSTR:3db05001
Stage 00 Result 00000000
Stage 01 Result 00000000
Stage 02 Result 00000000
Stage 03 Result 00000000
HHH
Boot From SPIucl decompress
decompress true
0x12345678
Boot from internal device 1st SPI RESERVED
System Started
:05:11)
aml_rtc_init
DRAM:  1 GiB
iB H27UCG8T2M)
aml_nand_scan_bbt:
MMC:   SDIO Port B: 0
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
aml_i2c_init
LCD Initialize:
video pl1 clk = 0
video pll2 clk = 62
cts_enct clk = 0
cts_encl clk = 62
lvds fifo clk = 62
video pl1 clk = 0
video pll2 clk = 62
cts_enct clk = 0
cts_encl clk = 62
lvds fifo clk = 62
LCD:    1280x800 16bbp
Erasing at 0x247800000 --  57% complete.
Bu Şekilde devam edip gidiyor.Ben 2 tane 8Gb lık Hynix flash var birini sökeyim diyorum.
Saygılar
flash sökmene gerek yok. Cihaz lowlevel rutinleri tamalayıp üst adndroidi yükleyemiyor.  Yeninden rom Yüklemesi yapman gerek.
salper
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 30 Mayıs 2013, 10:12:24
Hocam cihazın power veya reset tuşuna bastığın gibi bu kısır döngüye giriyor.
Hiç durmayan bir kısır döngü.sürekli format atıyor.
Loglar bunlar. Loglarda flash bad block yazıyor.bende erase olayını badblocktan diye düşünüyorum.
Verdiğiniz yöntemlerle cihaz açılmadı.
Hocam aklıma flash sökmekten başka bişey gelmiyor.
Saygılar
