100mm (4") 7 Segment Display Sürmek
Başlatan iruraz, 23 Mayıs 2013, 11:47:24
iruraz
Selamlar,
Nette bolca 7 segment sürme devresi var. Ben farklı olarak büyük boyutlarda, 100mm (4"), 4 hane 7 segment display kullanacağım. Dokümanında çalışma voltajı olarak 9V verilmiş. Kırmızı renk için çektiği akım 30mA civarında. Ben bu elemanı doğrudan mikrodenetleyiciye ya da 4511 gibi bir dekodere bağlayarak çalıştırırsam nasıl bir sorunla karşılaşırım? Ortak anodu 9V 'a bağlayıp çalıştırmak istesem nasıl bir eleman kullanmalıyım. Netteki projelerde genelde BC237 gibi elemanlar kullanılmış. Anahtarlama için bu yeterli olur mu acaba?
http://www.asiaopto.com/specification/display/Singledisplay/LCS-40012TB11.pdf
Şuan bende 100mm 7segment ile çalışmayı planlıyorum.  Segment kolları ile PiC arasına UDN2981A kullanamayı düşünüyorum.  Benim elimdekilerin herbir segment kolu 10V 60mA  (http://www.sunled.com/manager/upload/pdf/DUR100C-A%28V4%29.pdf)
kudretuzuner
Sürücünün datasına baktım.Kullanışlı bir entegre.Bilmiyordum arşive ekledim teşekkürler.
Amatör
vatandas30
2981 pahalı bir entegre. ilk display çalışmalarımda bende kullanmıştım. onun yerine displayi ortak anot kullanıp, segmentleri uln2003 ile sürebilirsiniz.
iruraz
Alıntı Yap2981 pahalı bir entegre. ilk display çalışmalarımda bende kullanmıştım. onun yerine displayi ortak anot kullanıp, segmentleri uln2003 ile sürebilirsiniz.
@vatandas30, tavsiyeniz için teşekkür ederim. Projem ticari amaçlı değil uln2003 ile 4511 arasında önemli bir fiyat farkı yok. Onun için 4511 ile projeye devam edeceğim. Fiyatlar için:
http://www.direnc.net/ULN2003-Entegre,PR-1023.html
http://www.direnc.net/CD4511,PR-1346.html
http://www.direnc.net/UDN2981A-Entegre,PR-1015.html
Bir de 4511 entegresi için baş harflerinin değişik olması ne ifade ediyor acaba? Ör: CD4511, HCT4511 sadece üretici farklılığından mıdır? Alacağım herhangi bir 4511 işi mi görür mü?
@MC_Skywalker, şema için teşekkür ederim.
Projem IR kumanda ile ayarlanabilen bir kronometre yapmak. Bu projeyi hazır IR kumanda modülü ve kodları olduğu için Arduino UNO ile yapmayı düşünüyorum. Almayı düşündüğüm IR kumanda modülü :
http://www.robitshop.com/index.php?do=catalog/product&pid=1916
Biraz araştırdım ama başka hazır kumanda modülü bulamadım. Kumanda modülü için tavsiyesi olan var mıdır? Tavsiyelerinize göre projeyi PIC ile de yapabilirim (PIC programlarken CCS-C kullanıyorum).
ferit06
Alıntı yapılan: iruraz - 23 Mayıs 2013, 14:10:55
4511 ile ULN2003 aynı işi gören şeyler değildir. 4511 in asıl kullanım amacı decode etmektir. 4511 çıkış akım sınırı kanal başına 25mA  verilmiştir.  Ancak tüm segmentlerin aktif olması durumunda bu entegre kolayca bozulacaktır. Eğer ortak Anod kullanma imkanınız varsa decode işlemini PIC ile yaptıktan sonra @vatandas30 'ın tavsiyesine uyup ULN2003 kullanmak daha mantklı.
iruraz
Alıntı Yap4511 ile ULN2003 aynı işi gören şeyler değildir. 4511 in asıl kullanım amacı decode etmektir. 4511 çıkış akım sınırı kanal başına 25mA  verilmiştir.  Ancak tüm segmentlerin aktif olması durumunda bu entegre kolayca bozulacaktır. Eğer ortak Anod kullanma imkanınız varsa decode işlemini PIC ile yaptıktan sonra @vatandas30 'ın tavsiyesine uyup ULN2003 kullanmak daha mantklı.
@ferit06 teşekkür ederim, ihtiyacım olan 30mA ama dediğiniz gibi zorlamamak için ULN2003 kullanmak daha faydalı olacaktır. Malzemeyi henüz almadım onun için ortak anot kullanabilirim.
Daha önce söylediğim gibi projenin tek farklı yanı daha büyük boyutta 7 segment kullanacak olmam, kullanacağım 7 segmentin nominal çalışma voltajı 9V. Ortak anot kullandığımda anota 9V mu vermem gerekli? Sorum aşağıdaki şemada da yer almaktadır.
ferit06
Ortak anodda, 9V u anoda vereceksiniz  katodlara da akım sınırlaması için uygun direnç bağlayacaksınız.
.... Şemayı inceledim ULN2003 ler İşlemci çıkışı ile katodlar arasına bağlanacak  oradaki transistorler için BD serisinden transistorler kullanmanız gerkecek.
iruraz
@ferit06, şema dediğiniz gibi oldu şimdi. Ben transistör için BC558 kullanmayı düşünüyordum uygun olmaz mı? Sizin tavsiyeniz nedir?
Kabil ATICI
Alıntı yapılan: aqustic - 18 Kasım 2010, 21:55:57
Peki bunun yerine aşagıdaki sürücüyü kullansam T1  yerine BC337 ve T2 yerine BC557 kullanabilir miyim?Ve kaç miliamper çekebilirim en fazla?
Uploaded with ImageShack.us
ortak anot kullanacaksan  yukarıdaki gibi bir devre ile sürmen gerekir. La2 iptal edilip transistörün ucuna LED ekranın ortak anot ucu bağlanacak.. T1 BC337 gibi bir transistör seçerken T2 için devrene uygun bir PNP transistör seçebilirsin.
ambar7
ferit06
Alıntı yapılan: iruraz - 23 Mayıs 2013, 15:35:19
Şema tamam.    9v besleme olduğu için yukarıda @ambar7 nin verdiği şekilde bir devre ve sürücü kullanmalısınız. sürücü transistor olarak BC serisi ile 30x7 mA kullanamazsınız. BD910,  BD912 gibi transistorle yada en azından BD240, BD140 kullanmalısınız.
[/quote]
iruraz
Selamlar,
@ferit06 ve @ambar7 'nin yardımlarıyla son halini verdiğim şema, teşekkür ederim. Peki BD912 yerine IRF540 gibi bir MOSFET kullansam nasıl olur, fazla mı gelir?
Kabil ATICI
Unutma; Oyunun kurallarını koyan sensin... istediğin malzemeyi kullan...
ambar7
iruraz
Alıntı yapılan: ambar7 - 24 Mayıs 2013, 17:23:37
Böyle vecizli bir sözle bitirmek de iyi oldu  :)
sadogan
Ben hep anot kullanıyorum yüksek akım çeken displayleri tpic6b595 ile sürüyorum 3 pin
kullanarak decode işemlerini pic ile yapıncada özel karekterlerde kullanma imkanı oluyor.
Zorunluluk yoksa anot kullanmak mantıklı.
