L293D entegresiyle DC motor kontrolü
Başlatan _MeRKeZ_, 24 Mayıs 2013, 10:55:07
_MeRKeZ_
Arkadaşlar, L293d ile iki tane motor sürmek istiyorum. Devre benzetimde gayet güzel çalışıyor. Devreyi gerçekte kurduğumda, gerilimi verdiğim ilk anda motorlar hızla çalışıyor sonra duruyorlar bir daha çalışmıyorlar. Acaba ilk taktığımda bir şey mi yandı diye merak ettiğimden birkaç kez daha aynı şeyi denedim aynı sonucu aldım. Devre benzetim ve yazılım dosyası aşağıdadır.
Devre mantığını da kısaca anlatmak isterim. Pic'in B kısmına bağlı olan iki tuş yardımıyla darbe -pwm- üretiyorum. -bir tanesi darbe miktarını arttırıyor, diğeri azaltıyor- Bu darbeleri motorlardan birine veriyorum. Diğer motora sabit 5V gidiyor. Darbe artım, azalım durumunu B4-B7 kesmeleriyle ayarladım. Her bir kesme olduğunda A kısmındaki lambalardan biri yanıyor. Yine A kısmında bulunan mantık girişleri motorun çalışma durumunu belirliyor. Giriş 0 olduğunda motor çalışıyor.
https://hotfile.com/dl/224244063/28da539/l293d_devresi.rar.html
pisayisi
L293 lerde dahili termal koruma devresi vardır, etegrenin çekirdeği hızlı bir şekilde ısındığı zaman bütünü ile zarar görmesini engellemek için ısıl koruma devreye girer ve kendini devre dışı bırakır. kodlarda bir sıkıntı yok ise başlarda normal çalıştığına göre sorun ısıl problemler olabilir. L293 için iyi bir soğutma düzeni oluşturmanız lazım...
Murat
