DS1302 Hafıza pili görev yapmıyor
Başlatan Recep METE, 30 Mayıs 2013, 09:48:52
Recep METE
Arkadaşlar DS1302 RTC saat uygulamamda 3voltluk harici pil işlem yapmıyor.Şöyleki 3voltluk hafızada tutma görevi yapacak pilin +'sını 8. bacağa şasesinide grnd bacağına takıyorum.Sonra aç kapa yapınca herşey baştan başlıyor.Ds1302 hafızada tutma görevini yapmıyor.Acaba nerede yanlış yaptım.3voltluk pili Vcc1'e takıyorum +'sı 8. bacağa -'si tam olarak nereye takılacak.Yardımcı olursanız sevimnirim.
Kabil ATICI
Bağlantı doğru. Bu entegre bildiğim kadarı ile şarjlı sistemlerde kullanmaz üzere tasarlanmış bir ürün. Yani  Lityum pil bağladığın bacağa normal pil bağlayacağın zaman seri bir diyot eklemen gerek.
Eğer o diyodu eklemezsen lityum pili DS1302 şarj etmeyi çalışır. Lityum pillerde şarj olayına gelmez.
1n4148 veya bat85 gibi küçük güçlü bir diyot iş görebilir.
ambar7
sadogan
Ds1302 yi her açtığında takvim bilgilerini yeniden yazıyor olabilirmisin ?
Recep METE
Alıntı yapılan: sadogan - 30 Mayıs 2013, 10:18:08
Hocam, her açtığımda takvim ve saat başlangıç için programa yazdığım değere geliyor.Örneğin ccs c de koda yazdığım değer olan T:24/05/2013 PER    Saat:21.45.00 a geliyor.Benim şüphem +3 volt pilin grand bacağını doğru yere mi takıyorum.(grand bacağını picin beslendiği +5'in grandına takıyorum) Doğru bilmiyorum.
mesaj birleştirme:: 30 Mayıs 2013, 10:53:27
Alıntı yapılan: ambar7 - 30 Mayıs 2013, 10:04:27
Hocam bunu bir deneyeyim sonucu yazarım burada.
Kabil ATICI
Saat ve takvim bilgisini Ds1302'ye program ilk çalıştığında program tarafından mı, elle mi giriliyor? Program tarafından giriliyorsa bu otomatik her açıldığında yapılır.
Bu işlemi program başlarken örneğin iki butona basılarak veya kullanılmayan bir bacakta bir jumper kullanarak yaptır ki, sürekli yapılmasın... (jumper sonra çıkart)
ambar7
halilgalic
"ambar7" tespiti doğru sen oraya sabit bir değer yazmayacaksın .butonlarla kendi saat-dakika -gün-ay-yıldeğerini set edeceksin ve enerjiyi kesmiş olsan bile RTC pil üzerinden devam edecek bunu da su şekil yapabilirsin.
if ((sec==1)&&(input(pin_c1))){      // sec=1 SAAT ARTTIRMA
saat++;
if ((saat>24) || (saat<0)) saat=0;
while ((sec==1)&&(input(pin_c1)));
write_ds1302(0x84,get_bcd(saat));}
if ((sec==2)&&(input(pin_c1))){       //sec=2 dakika arttır
dakika++;
if ((dakika>59) || (dakika<0)) dakika=0;
while ((sec==2)&&(input(pin_c1)));
write_ds1302(0x82,get_bcd(dakika));}}
Recep METE
Alıntı yapılan: ambar7 - 30 Mayıs 2013, 11:02:22
Hocam saat ve takvim bilgisi program tarafından giriliyor.buton falan yok.
halilgalic
söyle düşün programına sabit saat dakika bilgisi giriyosun bunu rtc girmen gerekiyor bunu da vermiş olduğum komut dizininle sağlıyorsun sonra enerjiyi kesdiğin zaman rtc pil sayesinde senin girmiş olduğun değerin devamını getiriyor yani saatin ilerliyor
Kabil ATICI
Alıntı yapılan: semfero - 30 Mayıs 2013, 11:45:31
bende onu anlatmaya çalışıyorum. saat ve takvim bilgisi program tarafından giriliyor diyorsun. Her seferinde sen saatine ne ayarlarsan ayarla açılıştı senin programa atadığın değere geri dönecektir. Bunu engelleyecek bir kod değişikliğini yapman gerekiyor...
ambar7
halilgalic
evet o en başta sabit olarak girdiğin değerleri artık kullanmayacaksın yani rtc_set_datetime(6,5,8,2,22,52);
Recep METE
Vallahi hepinize çok teşekkür ederim,çok iyisiniz.
