micro c glcd pin ayarları
Başlatan brlesc, 30 Mayıs 2013, 10:11:59
brlesc
kolay gelsin arkadaşlar
stm32f4 için hazırladığım devre üzerinde keil ile glcd denemeleri yapıyorum. aynı denemeleri microc ile denemek istedim ama ilk denemede daha takıldım..
micro c de pin ayarlamaları için örnek olarak bu şekilde verilmiş ;
// Glcd module connections
unsigned long GLCD_DataPort_Input  at GPIOE_IDR;
unsigned long GLCD_DataPort_Output at GPIOE_ODR;
sbit GLCD_CS1           at GPIOE_ODR.B10;
sbit GLCD_CS2           at GPIOE_ODR.B11;
sbit GLCD_RS            at GPIOE_ODR.B12;
sbit GLCD_RW            at GPIOE_ODR.B13;
sbit GLCD_EN            at GPIOE_ODR.B15;
sbit GLCD_RST           at GPIOE_ODR.B8;
kullandığım glcd kontrolcüsü ks0108.
help dosyasında belirttiğine göre sanırım standart olarak data pinleri <0,7> arası  imiş ama ben hazırladığım devrede 8,15 arası pinleri kullandım..
sorum; data pinlerini 0,8 arası pinler için nasıl ayarlayabilirim.
cevaplarınız için teşekkür ederim
edeb ya hu...
camby
Direk dalmışsın F4'e. Diğer bölümlerde örnek temel uygulamalar var. Orada port yönlendirmeleri hakkında bolca örnek görebilirsin. Önce birkaç led yakıp söndürdünmü gerisi gelir. Ne durumda çalışma ?
LukeSkywalker
MikroC'de malesef glcd pinleri şu anda 0-7 pinleri arasına sabitlenmiş durumda. İlerleyen versiyonlarda bu eksiklik giderilecektir.
camby
MicroC bir arm derleyicisi ise ben yanlış anladım sorunu o zaman..
LukeSkywalker
MikroC hem ARM, hem PIC, hem ATMEL hem de 8051 için kullanılıyor.
brlesc
cevaplarınızı yeni farkettim hocam;
Alıntı YapMikroC'de malesef glcd pinleri şu anda 0-7 pinleri arasına sabitlenmiş durumda. İlerleyen versiyonlarda bu eksiklik giderilecektir
aynen söylediğiniz gibi, microc  forumda yazdım bu cevabı verdiler.. su anki versiyonlarda 0-7 arası sabit mis sonraki versiyonlarda düzeltilecekmis. ilgilenenlerin bilgisine...
edeb ya hu...
