Ec ve Ph metre
Başlatan mustafa_09, 31 Mayıs 2013, 19:59:10
mustafa_cmbz
#15
elimden geldiğince birşeylere katkıda bulunmak isterim.Özellikle ec kısmı için.Şuan için daha ph olaylarına girişemedik.Elimde ph probu yok çünki.ama denemeyi düşündüğüm ve bu konularda iyi sonuçlar elde eden bir sitedeki uygulamayı sana önerebilirim.
ec kısmı ile ilgili bir kaç denemem oldu bunlardan bir kaçı :
bu şemayı denediğim de çok kaliteli malzemeler ile yapıldığında sağlıklı çalışacağı malum fakat bana kalırsa çokta iyi değil.
Bu şemada da  ph ile ilgili söylediğim şeyler geçerli.Ama deneme fırsatım olmadı..
Velhasıl çalışmalarım bazı sebeplerden dolayı yavaş ilerliyor.Araya başka işler aldık seracı abimizin koşuşturmacası çalışmalarımı ikinci plana düşürdü şimdilik.
Nette dolanırken bu ec kısımları ile ilgili çok özendiğim bir cihaz görmüştüm.Bende kolları sıvadım bişeyler yapmaya başladım. sonuç :
sensör ile ilgili örnek teşkil edebilecek resimlerim:
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/8454IMG_0001.JPG[/img]
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/8350IMG_0006.JPG[/img]
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/3104IMG_0005.JPG[/img]
Bunlarda havalandırma sistemi için hazırda bekleyen programdan bir kaç eksiği olan havalandırma otomasyonu kartımızın panosu motor kısmı vs.
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/4373IMG_0007.JPG[/img]
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/6585IMG_0057.JPG[/img]
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/465IMG_0056.JPG[/img]
[IMG]http://img444.yukle.tc/images/8355makara2.jpg[/img]
Kapakları makara sistemiyle açıp kapatacağı.Kullandığımız motor Sanırım BMC kamyonların silecek motoru.Yüklenince 12v/10a kadar akım çekiyor arkadaş :D
Kapaklara çelik halat bağlayıp sistem üzerinden açıp kapatacağız.Şimdilik beklemedeyim Daha direkleri vs. dikilecek vs. uzun işi var.
Fiyat olarak rakam soracak olursanız yaklaşık herşey dahil argesi vs. 2bintl yi buldu.Başka sistemler de düşünüyoruz tabi ec si havalandırması vs. hepsi bir..
Makaralardan 2 tane yaptırdık motoru tornası malzemeleri vs. 500tl yi buldu 2 tanesi..
mesaj birleştirme:: 01 Haziran 2013, 22:10:31
Bu arada bu konular ile ilgili yorumlarını okuduğunuz zaat bizi yerden yere vursada rekabet kaçınılmazdır.Her ne kadar paylaşımcı değilsiniz desede ( ticari düşünüyorum dememe rağmen ) ben yinede bazı bilgileri paylaşacağım..
mustafa_09
sayın "mustafa_cmbz" paylaşımın için teşekkür ederim. paylaşımlar sadece bana değil bir çok kişiye yardımcı olacaktır. Bu konularla ilgili fazla bir kaynak yok fırsatım olursa hafta içi okula gidip Database taraması yapayım birşeyler çıkarsa paylaşırım.
mustafa_09
Ebay da Ph propları 10 dolar civarına var hiç o proplardan kullanan varmı varsa bilgi verebilirmisiniz
Okan AKÇA
PH probları pil gibidir ömürleri vardır plastik gövdeli degilde cam olanları tercih ediniz
mustafa_09
http://youtu.be/8gr5I7OUo7I
videodaki gibi bir dozlama ünitesi yapıl ölçülen ph ve ec değerine göre asit ve gübre eklemeyi düşünüyorum Yapılan devre akvaryum için
http://fishtankprojects.com/diy-aquarium-projects/arduino-controlled-dosing-pumps.html  Linkte Projenin kodları mevcut arduino  bilmiyorum tahminim zamana bağlı dozajlama yapıyor.
Okan AKÇA
dirman elektronikten bir adet  sulama cihazı alarak başlaya bilirsiniz pic serisinle işlemciler var icersinde  kendi sisteminize göre programlarsınız.
Murat Mert
Alıntı yapılan: cyclone - 05 Haziran 2013, 15:07:04
PH probları pil gibidir ömürleri vardır plastik gövdeli değilde cam olanları tercih ediniz
evet. Birde rafta kalma sürelerine bakın.
mert07
mustafa_09
Kendim devre tasarımı yapabiliyorum. Pic programlamayıda biliyorum. Benim eksik olduğum nokta daha cok ph metrenin çalışma prensibi. Onunla ilgili araştırma yapıyorum şimdilik. Birkaç ay daha araştırma yapacağım sonra nasip olursa uygulamaya geçeceğim. Eylül gibi serayı kurmayı düşünüyorum. Sera kurup kurmayacağım kesin değil.
Murat Mert
Alıntı yapılan: mustafa_09 - 06 Haziran 2013, 18:46:35
Allah kolaylık versin.
Ph suyun serliğine göre mv şeklinde çıkış veriyor 3 yıl önce bakmıştım. Bellibiryere kadar normal belli bir kısımdan sonra - voltaj veriyor siteleri incelemen lazım şimdi hangi siteler olduğunu bilemiyorum piramit yapmışlar adamlar nette arayıp bir bak derim baya yararlı bilgiler sunmuşlar dereceye görede fark ediyor ama o kadar önemli değil hesaplamalarda genelde 25 C alıyorlar ama EC de derece olayı çok önemli bunlara uygun pic için tablolar oluşturman bence uygun olur. Kolay gelsin.
mert07
