MMC / SD kartı okuyamıyorum
Başlatan tekosis, 01 Haziran 2013, 21:39:49
tekosis
selamün aleyküm arkadaşlar. sd karttan veri okuma hakkında yaklaşık iki gündür araştırma yapıyorum ama çok fazla detayın içinde boğuldum diyebilirim. yapmak istediğim sadece bir hafıza kartının içindeki belli bir text dosyasının içindeki verileri okumak. bunu pic ve ccs c kullanarak yapmam lazım. ccs c nin kendi kütüphanelerini inceliyorum iki gündür ama henüz belli bir yol aldım diyemem.  internetten mmcdos.c yi indirdim inceliyorum. ccs c nin de mmcspi.c sürücüsünü inceliyorum ama dediğim gibi kafam çok karıştı. açıkçası çalışan belli bir kod da bulamadım. proteusta simülasyon yapmaya çalışıyorum. sizce nerede hata yapıyorum arkadaşlar ve ne yapmam gerekir?
tekosis
arkadaşlar halen okumayı beceremedim.
Kabil ATICI
Bu tür ürünlerle çalışmadım
ama şu link yardımcı olabilir.
http://elm-chan.org/cc_e.html
ambar7
tekosis
araştırman için teşekkür ederim. daha yolun başındayım kafam çok karışmış durumda. sadece mesele bu değil bir de fat32 fat16 vs vs bir yığın mesele var. bakalım nereye gidecek bu iş.
KIRIKDR
http://www.mcu-turkey.com/msp430-usi-birimi-ile-sdmmc-kart-kullanimi/
http://www.mcu-turkey.com/msp430-ile-sd-kart-uygulamasi/
Hocam sd kart haberleşmesi için Elm-Chan'ın pff kütüphanesini kullanın , spi iletişim için pic'e bacak tanımlaması yapın .. Erhan YILMAZ'ın yaptığı iki uygulamayı incelerseniz çok isitfade edersiniz.. İyi çalışmalar..
tekosis
teşekkür ederim. inşallah bu meseleyi halledebilirim.
  2 gün dediğin nedir, ben 1 sene oldu halen uğraşıyorum, aynen dediğin gibi başlangıçta çok kafa karıştırıyor, (sonra dahada fazla kafa karıştırıyor) birde yazacağın dosyaların pc dede anlaşılabilir olmasını istiyorsan fat dosya sistemlerini öğreneceksin oda ayrı bir dert diyorsun. Neyse benim işlerin uzun sürmesinin sebebi programı asm ile yazmam oldu halen oturmuş değil ama okuma yazma yaptım, fat dosya sistemini çözdüm fakat programa iliştiremedim sadece dosyaları bulup adlarını okumasını biraz sağlamıştım, şimdi ccs ye geçtim haliyle asm kodda geride kaldı, ccs nin kütüphanesinde sıkıntı olduğunu duymuştum, bu yüzden bende elm chan ı tavsiye ederim bende programımı yazarken onun anlatımını esas aldım gayet güzel anlatılmış, ayrıca barış samancı nın da biraz anlatımı var bakabilirsin herhalde fat dende bahsediyordu b. samancı .
  Bu arada beni fat le uğraştırmayın diyorsan kısıtlı ama basit bir çözüm var, pc de sd kart içine kocaman boş bir dosya açarsın (yani boşluk karakteriyle dolu tct belgesi), sonra bu dosyanın bilgilerini first cluster vs. hxd gibi bir pc programı ile öğrenirsin ve sonra sd karta mikrodenetleyici ile yazma yaparken bu bulduğun adresi baz alarak yazma yaparsın, yazdığın değerler (ascii karakter olarak yazarsan) artık pc dede ilk açılan txt dosyası içinde görülebilir.
darklancet
Microchip'in kendi kütüpanesi var onu kullan.
sadece spi pinlerini tanımla okadar gerisini pdflerden hallede bilirsin (CSS' uyumlumu bilmiyorum butarz işlerde css'yi tavsiye etmen ansi-c kullanman daha mantıklı)
