İki tarafıda dişi header neden yok? Foto ekledim.
Başlatan RaMu, 06 Haziran 2013, 22:07:11
  Female to female breadbord jumper wire tarzı olan iki tarafı dişi breadboard kabloları var ama direk iki tarafıda dişi olan header yok, iki tarafı erkek olanlarıda var, kendi yaptığımın fotosunu ekledim, böyle birşey lazım hatta precision olan varsa süper olur, 3-4 saattir arıyorum artık böyle birşey üretmediler diye düşünmeye başladım.
[IMG]http://img198.imageshack.us/img198/8959/femaletofemaleheader.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Gökhan BEKEN
Eğer amaç dişi soketler ile kablo birleştirmek ise, 2 adet dişi idc soket ile yapmak bir çözüm olabilir.
https://www.dorukanstore.com/10-lu-Disi-Yassi-Kablo-Konnektoru-254mm,PR-9553.html
xoom
Mantık olarak eğer female to female header kullanmak mantıklı bir iş değil.. kullanıcağınız yüzeylerde 2 adet male header kullanarak maliyeti artırmış olacaksınız..
1 male 1 female header zaten aynı işi görecektir.. Böyle bir header'a neden ihtiyaç duydunuz ilginç..
Edit: Bu arada aradığın header üretilmiş.
Yok meftun hocam dişi soketler ile kablo birleştermek değil amacım.
   Mantıksız görünebilir, misal yukarıda bulunmayan male to male headerda mantıksız görünebilir fakat bunu misal breadboardun herhangibir pinini erkeğe çevirmek için kullanıyoruz, ben pickit2 ile breadboard üzerindeki bir devreyi programlamak istediğimde icsp kablosunun ucundaki soket dişi breadboard pinleride dişi uzun header kullanmam gerekiyor buda male to male header oluyor neyse bu konumuz değil.
    Dişi dişi sokete neden ihtiyacım var asıl amacım farklı ama bahane olarak elimde iki ucuda erkek olan jımper wire breadboardda kullanmak için olan kablolar var ve stm32f4discovery kitim var kit üzerindeki 100 pin erkek bunları elimdeki kablolarla kullanabilmem için dişiye çevirmem lazım burada iki tarafıda dişi olan header gerekiyor, kitin üzerindeki pinleri dişiye çevirmek zorlu bir iş bunu yapmıyoruz, yada dişi-erkek jumper wire almak lazım bunuda istimiyorum alternatif istiyorum diyelim, ki araştırmalarım sonucunda böyle bir konuyu açanın ilk ben olmadığımıda biliyorum.
    Esas amacım saçma gelebilir bu yüzden söylemek dahi istemiyorum ama benim için çok güzel bir fikir gibi görünüyor.
    Bu arada yapılmış dediğiniz bu ise bunlar anladığım kadarıyla dişi dişi header değil, bunların bir tarafına kablo giriyor, (yerde yatan yeşillere dönüşüyorlar) daha öncede ayrıntılı fotolarına baktım yinede farklı bir ürünse linkinden incelemek isterim [IMG]http://img18.imageshack.us/img18/419/ekranalntsfw.png[/img]
dijital74
Bu tip bir parçaya benim de ihtiyacım oldu. EasyPIC5 deneme kartında 40 pinlik yuvaya zif soket ile kullanıyordum. Bu cihazın standart donanımı 16x2 Lcd'si var. Buraya 20x4 lcd takmaya çalışınca zif soket ile çakıştı. Dolayısıyla yükseltmeye ihtiyacım var. Lcd üzerine erkek pinler lehimlemiştim önceden. Deneme kartında da erkek pinler olunca dişi-dişi ihtiyacı hasıl oldu. Elimdeki malzemelerle yapmaya uğraştım. Beceremedim.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: dijital74 - 08 Haziran 2013, 19:39:58
http://tunik.com.tr/products.html  bir göz atın
Tunikde de yoktur. Hiçkimse üretmedi mi böyle bir malzeme?
