WS2801 veya LPD6803 Pixel Entegreleri Tavsiyesi
Başlatan ledx, 09 Haziran 2013, 19:58:13
ledx
piyasada satilan kucuk 12mm piksel ledler var tabela islerinde kullaniliyor,bu piksellerden bazilarinda lpd6803 bazilarinda ise ws2801 entegreleri var, devre uzerinde 1 adet led var fakat ben 3 metre rgb serit ledi surmek istiyorum entegrenin cikislarina baktigimda ledin eksileri ortak ve artilari entegreden alinmis, fakat benim seritlerin artilari ortak yani piksel entegresinin cikisina NPN bit mosfet kullanicam, daha once bu sekilde bir devre ile calisan oldumu ?  bu iki entegreden hangisi daha sagliklidir ve cikisindaki mosfeti ne sekilde baglamak kullanmak daha sagliklidir?
Bence ekstra mosfet eklemek saçma olur, bunun yerine uygun led kullanmak daha iyi hatta linkdeki direk işini görüyorsa onu kullan, bu şerit 1 metresi üzerinde 32 led var ve herbir led için ws2801 bulunuyor, dirençleri vs. hepsi tamam sana sadece sürmek kalıyor. Linkde örnek kod uygulama var, fiyat biraz pahalı yurtdışı fiyatı 25$/m ye kadar var herhalde. Ben birebir kulanmadım ama hoşuma gittiği için biraz bakmıştım, hackaday de güzel uygulamalarına rastlamıştım.
link
http://www.robitshop.com/index.php?do=catalog/product&pid=1676
Alıntı Yapentegrenin cikislarina baktigimda ledin eksileri ortak ve artilari entegreden alinmis,
Hayır, tersi, ortak anod çıkışlı bu entegreler.
burak ozturk
hocam 50 li 12mm diffused 20 dolara aldım açık arttırmadan .
http://www.ebay.com/itm/WS2811-Led-Full-Color-12mm-Diffused-Digital-RGB-LED-punctiform-lamp-5V-50pcs-US-/370808803325?pt=US_Car_Lighting&hash=item5655ed4ffd
5v ile besleyip data ucundan veri basmak kalıyor ancak datasheet e bakınca 0.5 mikrosn yelere düşmek gerekiyor.
happy coding.
ledx
arkadaslar led dahil urun lazim değil , elimde kare seklinde icinde 3 metre RGB serit led cekilmis hazir urunler var bunlari animasyon haline getircem o yuzden entegreyi direk baglamak sorun bu entegrelerin hazir animasyon verici cihazlari satiliyor zaten sd karttan animasyonlari okuyor sorunsuz bir sekilde animasyonlari hazirlayabiliyorsunuz karakoy piyasasinda bolca mevcut tek sorun aldigim piksellerin cikisindaki sinyali mosfete girip guclendirip ortak anod olarak dosenmis serit ledleri calistirmak yani en az 2A cikis elde etmem lazim her bir cikisindan.
bu semadaki sekilde mosfet baglasam uygun olurmu? piyasada 2-3A cikis rahat alabilecegim uygun fiyatdi TO202 veya D2PAK kilif sizce hangi mosfet uygun olur ?
Konu açılalı epeyce olmuş ama yeniden konu açmamak için buradan soruyorum.
WS2801  için örnek pic kodu bulabilirmiyim?
