Bazı smd malzemeler (acil adres önerisi bekliyorum)
Başlatan atioky_216, 10 Haziran 2013, 14:42:20
atioky_216
Merhaba arkadaşlar,
İstanbulda smd malzeme arıyorum, yurtdışından sipariş edeceğim aslında ama elime ulaşması 1 ayı bulacağından ilk modelde piyasadan bulabildiğim entegreleri vs. kullanmak istiyorum.
ihtiyaçlarım (mümkünse smd),
* 32 Mhz kristal osilator (acil değil)
http://www.abracon.com/Resonators/ABMM2.pdf
* 32.768 khz kristal osilator (çok acil)
http://www.farnell.com/datasheets/57481.pdf
* dip switch 218-4LPST (acil değil)
http://media.digikey.com/photos/CTS%20Photos/218-4LPST.jpg
http://www.ctscorp.com/components/Datasheets/218.pdf
* KEYSTONE - 2462 - BATTERY HOLDER (acil değil)
*I2C yada SPI dijital çıkışlı sıcaklık ve ışık seviyesi(embient) sensörler   (çok çok acil)
http://www.farnell.com/datasheets/72434.pdf     embient
http://www.farnell.com/datasheets/1701884.pdf  temp.
* I2C yada SPI dijital eeprom hafıza (pek acil değil olmasa da olur)
http://www.atmel.com/Images/doc8734.pdf
* Bazı değerlerde düşük değerli smd kondasatorler (603 yada 402 kasa, olmaz ise mx. 805 kasa) (çok acil)
10 uF (tantal olabilir)
100 nF
1/10 nF  (acil)
12-32-50 pF (acil)
10/25/50/100 k (acil)
arkadaşlar fazla miktarlarda almayacağım için nereden temin edebilrim? Özellikle yazdığım cinslere sensörlere çok acil ihtiyacım var.
Hobi sitelerinde şöyle ürünler var ama devre tasarladpım için entegre olarak lazım, devre hazır sensörlere göre biraz değişiklik yapacağım artık.
http://www.robitshop.com/Humidity-sensor-HH10D-Nem-Sensoru,PR-1586.html
http://www.robitshop.com/Dijital-Sicaklik-Sensoru-Digital-Temperature-Sensor-Breakout-TMP102,PR-134.html
Adres, şirket ismi verebilir misiniz? Özellikle sensör bulma konusunda oldum olası çok sorun yaşamaktayım, kristalde batı elektronik mi hatırlamıyorum genelde aradığımı buluyorum.
camby
Farnell'den bugün sipariş ver , çarşamba kapında olsun.
Farnell'in TR dist. sipariş ver en iyi ihtimalle haftaya perş/cuma elinde olsun.
atioky_216
Geçen perşembe verdim brite geç kalmışım, bu salı vereceğim, 50 euroyu da tamamladım :) ama o anca 2 haftaya gelir diye düşünüyorum, aslen farnel listem hazır, bu salıyı bekliyor.
Benim ilk baskıyı 20 hazirana yetiştirip sonraki 1 haftada da testlerini bitirmem gerekiyor. hocam yurtdışına gidecek te işte angarya iş çıktı başıma acil yetiştirmem gerekiyor.
I2C sensör direnç.net te gördüm daha başkalarında da vardır zannedersem, şimdi sorun mini smd kapasite ve direnç bulmakta.
Kabil ATICI
Direnç, kondansatör,bobin ve smd entegre konusunda
çemenardagül, (karaköy),(adını unuttuğum özdizsan karşısında olacak, karaköy), özgül (karaköy), grup (selanik), direnç.net (kadıköy) olabilir.
Ama sensörleri araman gerekebilir.
ambar7
atioky_216
Alıntı yapılan: ambar7 - 10 Haziran 2013, 15:09:52
Bu çemen ardagül parça satışı yapıyor mu? hep makara fotografları koymuşlar..
Kabil ATICI
Evet.  direnç , kondansatör, bobin açısından oldukça zengin... Diğer elemanları sorman gerekebilir.
Çoğu iş yerinin sitesi yetirsiz çünkü site ile uğraşmak zor, ve sürekli güncelleme gerekir... İş yerinden satış yapan yerler veya işi telefonla halleden yerler için bu biraz zaman problemi olabilir...
ambar7
