Enduktans olcmek
Başlatan z, 16 Haziran 2013, 13:29:43
Icinden akim akmakta olan bir bobinin enduktansini olcmek istiyorum.
Akan akim her hangi bir dalga seklinde olabilir ve enduktans olcecegim
diye akima mudahale edemem.
Icarus
Biraz pahalı ve dizaynı uzun olabilir.
Akımın en yüksek harmoniğinin en az 10 katı hızda örnekleme yapan bir dsp ve yine bu harmoniğin frekansında ölçme yapan bir yüksek frekans akım ölçme sistemi tasarlamanız gerekiyor. (ör: 100kHz kare dalga ise ve yükselme zamanı = 100ns ise sizin en az 100MHz'de örnekeleme yapmanız gerekir)
Sisteminiz akım ve voltajın FFT'isini alıp açı ve genliklerini hesaplayıp seçtiğiniz bir harmonik için Z = V/I ile komplex empedansı bulabilirsiniz.
Ama yine bence çok zor çünkü bu empedans magnetizazyon akımlarından etkilenebilir.
Fakat mümkünse sinüs kullanırsanız bunlara gerek kalmadan neredeyse tamamen analog olarak ölçebilirsiniz. Geçen akımı bir şekilde vektör demodulatör (I/Q Demodulator)'e bağlarsanız. Genlik ve Faz değerini voltmetre ile ölçer Z = V/I'dan empedansı bulursunuz.
