Yardıma ihtiyacım var picli projemde problem
Başlatan Carpediem042, 16 Haziran 2013, 22:51:20
Carpediem042
Öncelikle foruma yeni üye oldum konuyu yanlış yere açtıysam ya da yanlış bir şey yaptıysam şimdiden affoluna.
pic16f84 ile iki adet devre yaptım rf transmitter ile alıcı verici devresi.Aslında devre basit butona basacam bastığım süre boyunca led yanacak çektikten sonra sönecek bunları ayarladım fakat benim sorunum rf modül çinden getirtmiştim ve haberleştirmede sıkıntı çekmiştim bu yüzden alıcı devresine gelen sinyal zayıf olduğu için sinyali opampla yükseltip pic e veriyorum fakat opamp çıkışnı pic e bağladıgımda 5v olan sinyal 2,4 v civarına düşüyor buda haliyle kararsız olup çalıştırmıyor fakat picin bacağından ayırdıgımda gerilim 5v yine opamp çıkışında.Opamp ile pic arasına çeşitli dirençler taktım (1k,10k,100ohm,680ohm) 100nF kondansatör taktım ayrı ayrı fayda etmedi nedir bunun sebebi sizce ?
Salih
Bağladığın pic'in ucunu giriş olarak ayarladığından  eminmisin?
Carpediem042
Evet giriş olarak ayarladım eminim teşekkürler
Salih
Giriş olarak ayarlanmış bir pinin dediğin gerilim düşümüne neden olacak
kadar akım çekmesi mümkün değil.
Pull-up direnci aktif ise (PortB için) ondan olabilirmi?
Başka bir neden bulamıyorum
darklancet
opamp yerine hexbuffer kullansan daha iyi olur
4049 veya 4050
