Elde Stencil yapmak mümkün mü
Başlatan t2, 17 Haziran 2013, 12:25:52
Bertan
elişi kağıdı ile cola kutusuna yaptığım baskı.şimdi renkleri ters çevirip yeniden basıcam ve asite atıcam.
[IMG]http://img547.imageshack.us/img547/2158/8uyh.jpg[/img]
not:en üst soldaki direnç  0201 kılıf
Bertan
asitten şimdi çıkardım ama istediğim gibi çıkmadı :D .önemli olan yerleri öğrendim tekrar yapacağım zaman bunları değerlendireceğim.
[IMG]http://imageshack.us/a/img707/7922/sl94.jpg[/img]
[IMG]http://imageshack.us/a/img153/6517/6s9o.jpg[/img]
[IMG]http://imageshack.us/a/img10/3386/1wgy.jpg[/img]
Malzeme kalın olduğu için padleri olması gerekenden daha düşük yapmayı dene.
Örneğin malzeme kalınlığı 0.5mm ise, 2mm x 3mm kare oyacaksan 1 mm x 2 mm çiz.
Eğer asit metali yatayda da dikeyde de aynı oranda ısıracaksa mantıken böyle olması gerekir.
malpaslan1979
malum içecek firmasında çalışmışlığım var hammaddeyi ucuza almak için yapmayacakları cinlik yoktur. maliyete taparlar adeta. o kadar ki çorlu'da bursa'da ayrı maaş politikası mersin, elazığı fabrikalarında ayrı maaş polikitası uygularlar. hatta paletlerı sardıkları strech film shirink ucuza gelsin diye inceltirler palet çökünce işçiye patlarlar. başka bir forum başlığında konuşulmuştu dün yurtdışındaki volkswagen yerli olandan iyidir diye kesinlikle doğru :)
Bertan
aslında en kolay olan kısmı eritme kısmı.ben bakır klorür kullandığım için 40sn de eriyor.malzeme kalınlığını kumpasla ölçtüğümde 0.07mm ölçtüm.bence padlerin küçük olmasına falan gerek yok.yukarıdaki resimlerde fazla eriyen yerlerin nedeni tonerin kalkmasından oda benim aceleliğimden oldu.resimlere dikkat edince bazı yerlerin çok güzel çıktığı belli.mesela sağ alttaki entegrenin sol kısmının alttan 3 bacağı güzel çıktı.önemli olan toneri alüminyuma aktarma eritme kısmı sorun değil.
Önerimi dikkate almadığın sürece padlerin hep daha büyük olacak.
salih18200
Plexi işi ile uğraşan yerlerde lazer kesim makinaları oluyor. uygun malzemeyi bulun (plexi, kağıt vs.) oralarda 5-10 liraya kestirebilirsiniz. Hatta isterseniz arkadaşa rica ederim deneme yapabilir. Bana malzemeyi ve çizimi gönderin deneyelim.
gumush
Alıntı yapılan: salih18200 - 02 Aralık 2013, 23:12:56
Evde uretim icin malzeme alternatiflerimiz
Bakir , celik , alu , nikel  levhalar stencil icin kullanilanlar 0.1-0.2 mm
Asetat  (plastik benzeri ) kalinligini bilmiyorum ama kullanilabilir gibi geliyor.
Mylar - Kapton ( plastik benzeri ) 0.1,0.2,0.35mm kalinliklarda bir cok amator stencil'de kullaniliyor.
Kola benzeri icecek kutulari
Yontem olarakda ;
kimyasal asindirma ,
folyo kesici
lazer kesici alternatifleri var benim derledigim kadariyla.
Hikmet Gumus  izmir
Hâla çok merak ediyorum. Lehim sürülecek padler için stencildeki delikler dikdörtgen olacağına daire olsa ne olur? O zaman matkapla stencil yapılabilir.
gumush
Cok sorun olacagini sanmiyorum. Amac pad'in uzerine gerekli hacimde lehimi birakabilmek isi sonrasinda zaten yuzeye yayilacak. Bu durumda sadece farkli pad boyutlari icin farkli delik caplari gerekecektir. Buda cok uc degistirme anlamina gelebilir. Uc degistirmeler sonrasi 0'lama islemide  hata payini arttirabilir diye dusunuyorum.
Hikmet Gumus  izmir
trgtylcnky
büyük padler için yan yana delikler açılabilir.
Elektroemre
Merhaba arkadaşlar,
Elle tek tek malzeme lehimlemek işkence haline geldiği için ev yapımı elek yapmaya karar verdim.
Aşağıdaki sitedeki gibi yaptım sonuç olumlu;
http://blueflyvario.blogspot.com.au/2012/08/diy-solder-paste-stencil-etched-soda-can.html
Stencille bir kaç PCB'ye krem lehim çekip malzemeleri üzerine kondurdum. Yavaş yavaş sıcak hava geçtim.
Sonuç mükemmel QFN kılıf SSOP kılıf bile gayet başarılı şekilde lehimlendi.
Bir kaç deneme sonra daha da iyi hale getirilebilir diye düşünüyorum.
Onlarca PCB'yi tek tek lehimlediğim günlere üzülüyorum şuan.
Kısaca adımlar;
*Top Paste katmanın PDF alıp Photosop'a import ettim,
*Photoshop'ta renkleri tersleyip elişi kağıdına çıktı aldım,
*Laminasyon ile kutu koladan edindiğimiz metalin üzerine transfer gerçekleştirdim,
*Son olarak asitleme işlemi. (Ben demir üç klorür kullandım).
Benim yaptığım elek;
984sami
PCB üzerine bırakılan lehim miktarı tenekenin ince olması sebebiyle yeterli oluyormu ? Birde krem lehim dağılmadan stensili nasıl ayırıyorsun ?
