Pin Header Sorunu
Başlatan hakansefau, 18 Haziran 2013, 13:28:38
hakansefau
Arkadaslar Merhabalar,
Şimdi bir elimde bir pcb var bunda 2mm aralıklı delikler var yani 2mm lik pin header soketi için. Benimde elimde kullanacağım bir cihaz var bu da 2.54mm lik. Acaba bu 2.54mm lik soketi 2mm daraltacak bir soket var mı ? ya da 2mm i 2.54mm için donusturecek ?
Minik bir PCB yapacaksın gibi görünüyor.
hakansefau
ya da kablolu çözüm altta 2mm soket üstte 2.54mm soket aradaki geçiş kablolu berbat birşey olcak o şekilde de.
Bendede benzer problem olmuştu fakat fark bu kadar çok değildi, delikleri genişlettim yeterli oldu.
Z abimizin dediği gibi "minik bir pcb yapacaksın" en güzeli.
