Stm32F0 PLL ve HSI Kullanımı?
Başlatan Bayramsumbul, 19 Haziran 2013, 19:34:50
Bayramsumbul
Evet Arkadaşlar Başlıkta Olduğu Gibi Bunu Nasıl Yaparız?
Reset Anından İtibaren Neler Yapmamız Gerek?Hangi Register'lerle Uğraşılacak?
Biliyorum Başlangıçta HSI aktif ama Genede Anlatırsanız iyi Olur.
Amacım Pll'yi HSI İle Kullanmak (48 Mhz) Veya Sadece HSI kullanmak.
İlk Olarak Pll Sonrada HSI Anlatırsanız Sevinirim?
Okuyan Ve Cevap Yazanlara Teşekkürler...
Bir Elektronik Meraklısının Serüveni...
Klein
Aşağıdaki kod STM32F10x için. Eğer registerler aynı değilse dikkate alma.
void init_clock(void)
	RCC_HSICmd(ENABLE);
	RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
	RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
	RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
	RCC_PLLConfig(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2,RCC_CFGR_PLLMULL12);
	RCC_PLLCmd(ENABLE);
	while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
	RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
	while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
	SystemCoreClockUpdate();
Bayramsumbul
Açıklamaları Ekleseydiniz Güzel Olurdu.Peki Verdiğiniz Kod Reset'ten Sonra (Hsı/2)*12 Yapıp Pll=48 Mhz mi, Yapıyor?
Kullanımını Açıklarsanız İyi Olur...
Birde Elime Şöyle Bir Kod Geçti Alakası Var mı Verdiğiniz Kodla?
Varsa Kullanımı Nasıl Oluyor?
  * @file    system_stm32f0xx.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    23-March-2012
  * @brief   CMSIS Cortex-M0 Device Peripheral Access Layer System Source File.
  *          This file contains the system clock configuration for STM32F0xx devices,
  *          and is customized for use with STM32F0-DISCOVERY Kit.
  *          The STM32F0xx is configured to run at 48 MHz, following the three
  *          configuration below:
  *            - PLL_SOURCE_HSI (default): HSI (~8MHz) used to clock the PLL, and
  *                                        the PLL is used as system clock source.
  *            - PLL_SOURCE_HSE          : HSE (8MHz) used to clock the PLL, and
  *            - PLL_SOURCE_HSE_BYPASS   : HSE bypassed with an external clock
  *                                        (8MHz, coming from ST-Link) used to clock
  *                                        the PLL, and the PLL is used as system
  *                                        clock source.
  * 1.  This file provides two functions and one global variable to be called from
  *     user application:
  *      - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
  *                      and Divider factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings),
  *                      depending on the configuration selected (see above).
  *                      This function is called at startup just after reset and
  *                      before branch to main program. This call is made inside
  *                      the "startup_stm32f0xx.s" file.
  *      - SystemCoreClock variable: Contains the core clock (HCLK), it can be used
  *                                  by the user application to setup the SysTick
  *                                  timer or configure other parameters.
  *      - SystemCoreClockUpdate(): Updates the variable SystemCoreClock and must
  *                                 be called whenever the core clock is changed
  *                                 during program execution.
  * 2. After each device reset the HSI (8 MHz Range) is used as system clock source.
  *    Then SystemInit() function is called, in "startup_stm32f0xx.s" file, to
  *    configure the system clock before to branch to main program.
  * 3. If the system clock source selected by user fails to startup, the SystemInit()
  *    function will do nothing and HSI still used as system clock source. User can
  *    add some code to deal with this issue inside the SetSysClock() function.
  * 4. The default value of HSE crystal is set to 8MHz, refer to "HSE_VALUE" define
  *    in "stm32f0xx.h" file. When HSE is used as system clock source, directly or
  *    through PLL, and you are using different crystal you have to adapt the HSE
  *    value to your own configuration.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2012 STMicroelectronics</center></h2>
  * Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
  * You may not use this file except in compliance with the License.
  * You may obtain a copy of the License at:
  *        http://www.st.com/software_license_agreement_liberty_v2
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
  * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
  * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
  * See the License for the specific language governing permissions and
  * limitations under the License.
/** @addtogroup CMSIS
/** @addtogroup stm32f0xx_system
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_Includes
#include "stm32f0xx.h"
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_TypesDefinitions
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_Defines
/* Select the PLL clock source */
#define PLL_SOURCE_HSI        // HSI (~8MHz) used to clock the PLL, and the PLL is used as system clock source
//#define PLL_SOURCE_HSE        // HSE (8MHz) used to clock the PLL, and the PLL is used as system clock source
//#define PLL_SOURCE_HSE_BYPASS // HSE bypassed with an external clock (8MHz, coming from ST-Link) used to clock
                              // the PLL, and the PLL is used as system clock source
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_Macros
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_Variables
uint32_t SystemCoreClock    = 48000000;
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_FunctionPrototypes
static void SetSysClock(void);
/** @addtogroup STM32F0xx_System_Private_Functions
  * @brief  Setup the microcontroller system.
  *         Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
  *         SystemCoreClock variable.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemInit (void)
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset SW[1:0], HPRE[3:0], PPRE[2:0], ADCPRE and MCOSEL[2:0] bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FFB80C;
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE and PLLMUL[3:0] bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFFC0FFFF;
  /* Reset PREDIV1[3:0] bits */
  RCC->CFGR2 &= (uint32_t)0xFFFFFFF0;
  /* Reset USARTSW[1:0], I2CSW, CECSW and ADCSW bits */
  RCC->CFGR3 &= (uint32_t)0xFFFFFEAC;
  /* Reset HSI14 bit */
  RCC->CR2 &= (uint32_t)0xFFFFFFFE;
  /* Disable all interrupts */
  RCC->CIR = 0x00000000;
  /* Configure the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash settings */
  SetSysClock();
  * @brief  Update SystemCoreClock according to Clock Register Values
  *         The SystemCoreClock variable contains the core clock (HCLK), it can
  *         be used by the user application to setup the SysTick timer or configure
  *         other parameters.
  * @note   Each time the core clock (HCLK) changes, this function must be called
  *         to update SystemCoreClock variable value. Otherwise, any configuration
  *         based on this variable will be incorrect.
  * @note   - The system frequency computed by this function is not the real
  *           frequency in the chip. It is calculated based on the predefined
  *           constant and the selected clock source:
  *           - If SYSCLK source is HSI, SystemCoreClock will contain the HSI_VALUE(*)
  *           - If SYSCLK source is HSE, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *           - If SYSCLK source is PLL, SystemCoreClock will contain the HSE_VALUE(**)
  *             or HSI_VALUE(*) multiplied/divided by the PLL factors.
  *         (*) HSI_VALUE is a constant defined in stm32f0xx.h file (default value
  *             8 MHz) but the real value may vary depending on the variations
  *             in voltage and temperature.
  *         (**) HSE_VALUE is a constant defined in stm32f0xx.h file (default value
  *              8 MHz), user has to ensure that HSE_VALUE is same as the real
  *              frequency of the crystal used. Otherwise, this function may
  *              have wrong result.
  *         - The result of this function could be not correct when using fractional
  *           value for HSE crystal.
  * @param  None
  * @retval None
void SystemCoreClockUpdate (void)
  uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0, prediv1factor = 0;
  /* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
  tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
  switch (tmp)
    case 0x00:  /* HSI used as system clock */
      SystemCoreClock = HSI_VALUE;
      break;
    case 0x04:  /* HSE used as system clock */
      SystemCoreClock = HSE_VALUE;
      break;
    case 0x08:  /* PLL used as system clock */
      /* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
      pllmull = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
      pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
      pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
      if (pllsource == 0x00)
        /* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
        SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
        prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
        /* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
        SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
      break;
    default: /* HSI used as system clock */
      break;
  /* Compute HCLK clock frequency ----------------*/
  /* Get HCLK prescaler */
  tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
  /* HCLK clock frequency */
  SystemCoreClock >>= tmp;
  * @brief  Configures the System clock frequency, AHB/APBx prescalers and Flash
  *         settings.
  * @note   This function should be called only once the RCC clock configuration
  *         is reset to the default reset state (done in SystemInit() function).
  * @param  None
  * @retval None
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/
#if defined (PLL_SOURCE_HSI)
  /* At this stage the HSI is already enabled */
  /* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
  /* HCLK = SYSCLK */
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
  /* PCLK = HCLK */
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE_DIV1;
  /* PLL configuration = (HSI/2) * 12 = ~48 MHz */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSI_Div2 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL12);
  /* Enable PLL */
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
  /* Wait till PLL is ready */
  while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
  /* Select PLL as system clock source */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
  RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
  while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
#else
 #if defined (PLL_SOURCE_HSE)
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
 #elif defined (PLL_SOURCE_HSE_BYPASS)
  /* HSE oscillator bypassed with external clock */
  RCC->CR |= (uint32_t)(RCC_CR_HSEON | RCC_CR_HSEBYP);
 #endif /* PLL_SOURCE_HSE */
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* HCLK = SYSCLK */
    /* PCLK = HCLK */
    /* PLL configuration = HSE * 6 = 48 MHz */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6);
    /* Enable PLL */
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
#endif /* PLL_SOURCE_HSI */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Klein
HSI/2 bölme işlemini biz yapmıyoruz. Kullanabileceğimiz saat kaynaklarından biri HSI/2. Bunu 12 ile çarpıp 48Mhz elde ediyoruz.
Kütüphanede zamanlama ile işi olan fonksiyonlar ( örneğin tick , baud rate hesaplama fonksiyonları vs.. ) SystemCoreClock parametresini kullanıyor. Saatimiz değiştiğinde bu parametrenin de güncellenmesi gerekiyor. Eğer bunu güncellemezsek CPU 48Mhz frekansında çalışacak, ancak fonksiyon bunu bilmediği için hesaplamayı başka bir değere göre yapacak.
mesaj birleştirme:: 19 Haziran 2013, 21:36:25
bu dosya "system_stm32fxxx.c" kütüphane dosyası. Evet kullanılan fonksiyonlar bu kütüphanede tanımlı.
Bayramsumbul
