Pic18f67k22 sıcaktan etkilenme!!!
Başlatan eqooo, 24 Haziran 2013, 09:53:18
eqooo
Merhaba arkadaşlar CCS C derleyicisini kullanarak T6993 grafik lcd kütüphanesi ile dokunmatik ile ilgili uygulamalar yaptım 2 ay önce. O uygulamaları simdi alınca calısmadıgının farkına vardım ve biraz üzerinde çalıştıktan sonra sorunu buldum. İşlemcinin üzerine soğuk hava üflediğimde işlemci düzgün çalışıyor ama hava sıcak olduğunda ve normal sıcak hava üflediğimde dokunmatik lcd donuyor,takılı kalıyor işlemci. Böyle bir sorunla karşılaşan yada tecrübesi olan ?
Ne yapmam gerekir?
Okan AKÇA
EGE
İşlemcinin pdf inceleyin max çalışma sıcaklığına bakın ancak pdf de belirtilen sıcaklığa asla ulaşacağını sanmam sorunu başka yerlerde arayın ,
kolaygelsin
islergucler
Okan AKÇA
aylık 100 tane pic serisi işlemci alıyorum hic daha hatalı üretime rastlamadım. İşlemcinin ısınması besleme geriliminin yüksek olması  çıkışlardan fazla akım cekilmesi yada yanlış  bağlantıdan kaynaklanır.
islergucler
Aynı bakkaldanmı aldınız picleri.
Alıntı yapılan: eqooo - 24 Haziran 2013, 09:53:18
Ne yapmam gerekir?
Kristali değiştirmeyi deneyebilirsin.
Okan AKÇA
aynı bakkaldan aldık iki led yakıp söndüren  elektronikci sanarsa kendini bide diplamasız olursa bakkaldan alıyor.
eqooo
Sabahtan beri uğrasıyorum devreyi güc katını kontrol ettim.Devrede sıkıntı yoktu sıkıntının kodun bir parcasında olduğunu buldum.Düzelttim. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için.
remzi
camby
Alıntı yapılan: eqooo - 24 Haziran 2013, 17:50:43
Sıcakla etkileşme nasıl oluyor peki ?
