LPC4300 hakkında görüşleriniz
Başlatan camby, 25 Haziran 2013, 20:24:32
camby
LPC4300 serilerini kullanıyor musunuz ?
Kullananlar memnun mu ?
Yeni bir proje onunla başlamak istiyorum ancak vakit de çok geniş değil , ne diyorsunuz? Kullanan arkadaşlar varsa tecrübelerini merak ediyorum.
NXP'yi de merak ediyorum ancak kafama yatmaz ise F4 ile devam edeceğim..
islergucler
OptimusPrime
islergucler
Farnel ve digikeyde arattım bir sey görememiştim. Şimdi farkettim hatayı. Başlıkta LCP yazmışsınız. Oradan kopyalamıştım. Düzeltirsiniz başlığı.
Bunlar baya büyük çipler. F4 için 64 pin versiyonu var. Ama baya pahalı. Uygulamanın ihtiyaçlarını bilmek gerek..
camby
Alıntı yapılan: islergucler - 26 Haziran 2013, 08:55:30
Düzelttim şimdi başlığı : )
Uygulamada rs485 canbus belki +1 bus daha ve bootloader olacak
harici flash
harici ram kullanılacak
TFT arayüzü
ve IO olacak.
Bu ürünlerde TFT controller vardı , TFT bus ile harici memory'lerin bus'ını ayırınca da performans artar diye düşünüyorum. ( ST'de hepsi aynı FSMC bus'ı üzerinden haberleşecek )
Ayrıca çift çekirdekli olması , başka bir tarafla haberleşirken kendi işine devam edebilmesi açısından yararlı olabilir.
islergucler
LCD driver olan 256 pin bga pakette. Baya masraf cıkartır.
Icarus
camby
prototiplerden sonra başarılı sonuç alınırsa seri üretim. Adet kesin değil 100'er 200'er partilerde üretilebilir.
Icarus
Eğer maliyet önemliyse Rockchip'i bi deneyin derim. Çünkü adamlar Quad Core ARM CPU 1.2GHz (kendi dizaynları) + 2GB RAM + PCB'i (tablet montajına hazır)  = $23'a satıyorlar.
camby
Hocam Cortex M serisi dışına çıkmayı düşünmüyorum şimdilik. Çünkü M serisi ihtiyaçlara cevap veriyor şu an için.
Şöyle bir board ile bolca deneme yapılabilir :
http://www.keil.com/mcb4300/
BGA sökme takma işini sıcak hava ile yapamaz mıyız ?
http://www.embeddedartists.com/products/kits/lpc4357_kit.php  şu borrdu tavsiye ederim. MCU kısmı SODIMM şeklinde karta takılıyor.
Bizim şirkette kullanılan CtP kalıplarının banyosunu yapan makinada böyle bir yapı kullanmışlar. Bir anakart tasarlamışlar ve bunun gibi Atmel'in ARM9 MCU kartını kullanmışlar ve ayrıca HOTLINE kısmını ayrı kartta tasarlamışlar.
camby
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 27 Haziran 2013, 09:40:04
Bu da güzel bir kitmiş. Fiyatları da uygun aslında. Bunlardan kullanıyor musunuz ? Var mı TR'ye getiren ?
Ayrıca son ürün olarak bu şekilde modüler yapmak da fena fikir değil.
Bulduğum en uygun board'da bu : http://tr.farnell.com/nxp/lpc4357-evb/eval-brd-lpc4357-cortex-m0-m4-core/dp/2148863
http://www.aliexpress.com/item/Lpc4357-development-board-high-speed-usb-4-3-lcd-204-mhz-m4-m0-dual-core-processor/844560381.html
Buradaki Çinli amca pin bağlantışı şeklinde yapmış. bunlardan birtane alına bilir. MCU kısmını harızı alıp anakart tasarlamak daha iyi olur fikrindeyim.  BGA işi ile uyğraşmamış ve tasarımı daha da kısaltmış olursun.
camby
