PIC'e ses yüklemek isterseniz bakın!
Başlatan cozturk, 19 Aralık 2002, 07:13:49
baba
bendeki sorun da şu arkadaşlar.
98 de disketten
açıyorum.programda f10 tuşu ile asm kod üretilmiştir diyor ancak dosya içeriği sıfır bayt oluyor..xp de zaten açılmıyor...bu bellek
ayarıyla ilişkili olabilir mi bilmiyorum, deneyeceğim.
kolay gelsin
ÖĞRENDİKÇE    CAHİLLİĞİM       ARTIYOR.
cozturk
Arkadaşlar bazı nedenlerden dolayı tripod bu siteyi
silivermiş.
herhalde sadece dosya transferi için kullanılacak bir site işlerine gelmemiş..
Nasreddin hoca demiş
ki:
İndiremeyenler indirenlerden alsın!
aster
bunun için pc ye sadece dos 6.2 i yeniden yükledim ama
nafile
bu dosyayı çalıştıran varmı ?
büyük ihtimal ya buraya gelene kadar bozuldu
yada exe ye dönüşürken hatalı
oldu başka birşey aklıma gelmiyor ve bunu
çalıştıracam diye helak oldum ekran kartıyla alakası yok abi ya sonuçta bu dos
ya
normalse bastınmı çalışır, dos uygulaması dos ta çalışmazsa nerde çalışır arkadaş
kısacası bu iş bende olmadı
çalıştıranlar  birdaha izah etsinler bi zahmet
:cry:  :!:  :!:  :?:
baba
Alıntı yapılan: "baba"bendeki sorun da şu
arkadaşlar.
98 de disketten açıyorum.programda f10 tuşu ile asm kod üretilmiştir diyor ancak dosya içeriği sıfır bayt oluyor..xp
de zaten açılmıyor...bu bellek ayarıyla ilişkili olabilir mi bilmiyorum, deneyeceğim.
kolay
gelsin
sorun düzeltilmiştir
program ve dosyaları c içine açılacak
asm yapılacak dosya
sound.wav olarak adlandırılacak (autoload dan dolayı)
dos tan c içinden komut satırına encoder deyip f10 tuşuna basılacak.
tmm.
Kolay gelsin
aster
Abi işlem tamam bulmacayı çözdük
sağolasın
baba
şimdi arkadaşlar şu yolu uyguluyorsunuz
klasörün nerde oldugu önemli değil paht tanımı vermelisiniz daha öncede
söyledim
klasör nerdeyse içine gel misal
"c:\picsound\encoder
aster.wav
enter  bas program çalişır vaziyette önünde istedigin gibi incele dönüşüm yap yalnız
bu işlemi dosta yapabiliyorsun win de kitleniyor onuda halledecegiz herhall
cozturk
Sadece dosta değil winde  de çalışıyor. bende win 98    2.
sürüm var. win 98de çalışmıyor diyen arkadaşların sürümü belki ilk win 98 dir.
Belki de win 98'e ofiice XP yüklerken
"sistem dosyaları güncelleştirmesi"n den dolayı çalışmıştır.
murtaza
bende kurdum.. encoder dosyasının
özelliklerine girin. oradan bellek kısmını tıklayın uzatılmış ve genişletilmiş bellek kısmını yok yapın..tamam ..dedikten sonra pogram
çalışıyor ..ama kara bir ekran.. (belki millet oyuzden çalışmıyor diyor..)
orada F10 tuşuna basınca aynı klasör içindeki sound
dosyası'nın asm kodu üretiliyor..
retlw türü şeyler.. bende bu konuda uğraşıyorum. ilgilenen arkadaşlarda birlikte
bilgilerimizi paylaşalım..herkese iyi çalışmalar..
Sağlığımızın kıymetini bilelim...
murtaza
aster
Alıntı yapılan: "diablo"tesekkürler
cozturk.Gerçekten çok güzel bir program.Ve bilgisayarlarinda bu programi çaliştiramayan arkadaslar,ekran kartinizin driverini
güncelleyin.Sanirim sorununuz çözülecektir.
Daha öncede byka böyle bir şeyi bir yerde hatırlatmıştı
dinlemedik
yeni ekran kartı aldık program kendiliğinden çalıştı yani sorun yok sorun eski ekran kartı drv
bb_71
özcan33, ilettiğin bilgileri denedim fakat VDM IPX/SPX
desteği yüklenemiyor şeklinde bir mesaj verdi.
ElEkTrOn
arkadaşlar pic e mp3 yükleyip çalan programa ne dersiniz.
üstelik sanal adresleme tekniği ile istediğiniz kadar flash ram.
Tabi 3 pic gerekiyor ama 64MB flash ile 12saati bulan bir ses kayıt imkanı
Ama hala mp3 pro için bi program bulamadım ya ona yanıyorum.  :(
es-es
Arkadaşlar bu devreyi tam olarak yapıp da çalıştıran varmı, ben programı çalıştırdım ancak sadece retlw ile dataları çıkartıyor. Bu dataları verilen diğer asm dosyasının içine mi gömücez. Bide yapan varsa ses kalitesi nasıl?[/img]
aster
Arkadaşlar ENCODER le üretilen SOUND.ASM yi kullanacagımız asm dosyasında nereye, hangi kısma, nasıl yerleştirecegiz ? uygulayan deneyen varmı ?  8)
baba
arkadaşlar zip dosyasının içinde ps_i2c.asm belgesinde uygulama verilmiş.Sanırım dikkat etmediniz.Burada yapmanız gereken o retlw byte larını i2c eeprom a atmak sonra gerekli byte uzunluğunu (dosyada   ;set as necassary yazan satırlar) belirlemek yine dosyada var ilgili portlara dirençleri bağlamak.Ya da özelleştirdiyseniz kendi port çıkışlarınızla ilgili değişiklikleri yapmak.Pic i programlamak.Elbette bir de ses yükselticisini çıkışa bağlamak.İşte bu kadar.Ben projeyi denemedim ama sanırım sorununuzun çözümü bu.Kolay gelsin.
aster
Programı yazan şahıs sadece programını germiş verilen dosyalarda kendinin değil
beni memnun ederseniz size yardımcı olurum diyorda  başka bilgi vermiyor
sonuç bu konu bu kadar yazıldı ama deneyen yok
