Yüksek Voltaj - Düşük Voltaj Ortak Toprak Kullanımı
Başlatan iruraz, 27 Haziran 2013, 11:14:54
iruraz
Selamlar,
Nominal olarak 320V olarak çalışan pil grubundan düşük voltaj (12V) elemanlarını beslemek için DC/DC çevirici kullanıyorum. Fakat bu çeviricide galvanik isolasyon mevcut değil. Yüksek voltaj ile düşük voltaj elemanları arasında izolasyon sağlamak için nasıl bir tedbir alabilirim?
Alıntı yapılan: iruraz - 27 Haziran 2013, 11:14:54
Selamlar,
SMPS AC-DC bir güç kaynağı işini rahatlıkla görür...
Çünkü 220VAC zaten önce DC ye çevriliyor. o da 310VDC ye denk gelir. Seninki ile nerdeyse aynı !
Opsiyon olarak zirilyon tane seçenek seni bekliyor...
http://www.elektrovadi.com/SMPS-GUC-KAYNAKLARI,LA_221-2.html#labels=221-2
http://www.konyalielektronik.com/SMPS-GUC-KAYNAKLARI,LA_115-2.html#labels=115-2
iruraz
@Allegro teşekkür ederim. Ama DC/DC çeviricinin kullanım alanı farklı, elektrikli araç projesinde kullanılacak bu yüzden daha profesyonel ve çıkışı da yüksek güçte olan bir cihaz alındı. 2.2kW Delphi :
http://delphi.com/manufacturers/auto/hevevproducts/converter/dc-to-dc-converter/
Alıntı yapılan: iruraz - 27 Haziran 2013, 12:07:57
Bu işi yapacak tarzda 1.5KW Meanwell SMPS, KDV dahil 700 TL civarındaydı.
2.2 KW da olsun 1000 TL...
Bu arada bahsettiğim, SMPS izolasyonludur.
Delphi nin fiyatını merak ettim...
iruraz
@Allegro,
Meanwell ürünlerini inceledik, dediğiniz gibi uygun ürünler var ama araç için daha sağlıklı olacağı (dayanıklılık bakımından) için bu ürünü seçtik. Delphi büyük bir otomotiv firması olduğu için ufak satışlar yapmıyor. Ürünü aracı bir firmadan alıyoruz yaklaşık 1000$.
