STM32F4 ST-Link Firmware sorunu
Başlatan muhendisbey, 30 Haziran 2013, 13:47:54
muhendisbey
Kullandığım STM32F4 kartında ST-link programlayıcı kısmının LD1 LED'i kırmızı olarak yanıp sönüyor. Bilgisayar ise takılı donanım olarak görmüyor.
Bu durumda aklıma firmware'sinin bozulmuş olabileceği aklıma geldi.
Başka bir STM32F4 kartından firmware yükleme imkanı var mı? (Arkadaki reserved padleri bunun için mi?)
Kartın programlayıcısında başka ne gibi bir problem olmuş olabilir? Daha önce yazmış olduğum program tıkır tıkır çalışıyor.
Driver yüklenmemiş yada bilgisayardan kaynaklı bir arıza aklınıza gelmesin çünkü elimdeki diğer kartta böyle bir sorun yok.
camby
Hocam şematikten bakabilir misin arkadaki padlerin amacına , f103'ün programlama pinlerine bağlı olabilir. Hatta f103'ün usb üzerinden bootloader'ı bile olabilir , jumper'ların birinden aktifleniyordur.
fatih6761
Hocam önce aygıt yöneticisinde USB aygıtlarına bakın. Uyarı veren bir aygıt varsa devre dışı bırakıp tekrar etkinleştirin. Çoğunlukla bu sıkıntıyı yapıyor ST-Link...
muhendisbey
Alıntı yapılan: fatih6761 - 30 Haziran 2013, 18:37:33
Hocam elimde kitten iki adet var. Diğerinde böyle bir sorun olmuyor.
Bozulması da garip, çalışırken çalışmaz hale geldi. (herhangi bir pin bağlantısı dahi yoktu)
Arkadaki padleri incelediğimde jumper ile kısadevre yapılan kısmı devreye alma yada çıkarma gibi bir kısım var. Mesele şu ki böyle birşey varsa muhtemelen harici yapmam gerekecek çünkü hiçbir usb bağlantısı yapılmamış sadece besleme yapılıyormuş gibi oluyor.
