Bir fonksiyon parametresine sabit metin nasıl atanır
Başlatan rree, 30 Haziran 2013, 19:57:53
rree
void Fonksiyon( xxxxxx){
           Char Metin[30];
            char x;
             strcpy(Metin,xxxxx);
void main()
        Fonksiyon("Merhaba");
    Sabit "merhaba" yazısını fonksiyon içindeki metin dizisini kopyalamak istiyorum
xxxxx yerine nasıl bir tanımlama yapabilirim ccs de bu mümkünmü?
kantirici
void Fonksiyon(const char * s)
bu yapı da s pointerı ile veriye ulaşabilirsiniz.
rree
CCS hata veriyor   const char * s  paremetresinde
Gökhan BEKEN
void veri_iste(char alinan[])
	char metin[30]="abc";
	strcat(metin,alinan); //alinan değişkenini metin değişkenine ekle
	printf("%s",metin); //çıktı: abcdeneme
int main()
veri_iste("deneme");
mesaj birleştirme:: 01 Temmuz 2013, 01:01:29
Eğer ilk değer vermek istemiyorsanız;
metin değişkenini böyle tanımlayınız:
char metin[30]={0};
böyle tanımlarsanız saçma sonuçlar üretir:
char metin[30];
rree
  Verdiğiniz örneği aynen denedim şu hatayı verdi
    veri_iste("Merhaba");   derlemedi
*** Error 90 "main45K22.c" Line 207(35,36): Attempt to create a pointer to a constant
Gökhan BEKEN
Ben örneği visual c++ ta  hazırladım ccs c de denemedim.
kısmını
veri_iste((char*)"Merhaba");
şeklinde değiştirip denermisiniz.
rree
     Malesef  hata veriyor sanırım ccs nin fonksiyonda sabit değerleri atamayı desteklemiyor  gibi.
  Sabit metni alan bir komut var esasında
     puts("Merhaba", Uart_1);
  Bu komutun açık kaynak kodu olsa bir fikir edineceğim ccs de açık kaynak kodunu bulamdım.
Gökhan BEKEN
<stdlib.h> ve <string.h> kütüphanelerini eklemen gerekebilir
bu arada ccs c için bu sayfada örnekler buldum: http://www.cs.bu.edu/teaching/c/string/intro/
void PrintLabel(char the_label[])
    printf("Label: %s\n", the_label);
int main(void)
  char label[] = "Single";
  PrintLabel(label);
OR
void PrintLabel(char *the_label)
rree
   Değişkene sabit veriyi attıktan sonra problem yok.
   Fonksiyona doğrudan sabit veri atadığımızda problem çıkıyor.
     Örneğin aşağıdaki gibi bir fonksiyon oluşturmak istiyorum.
      DegerAl("Merhaba")
Gökhan BEKEN
Dediğin işi yapan programı c18 de yazdım gerçek ortamda seri port ile sonucuda gördüm. Kodlar burda:
void veri_iste(rom char *alinan)
	char metin[10]={0};
	int i;
	for(i=0;i<10;i++){ //gelen verileri metin değişkenine aktar
		metin[i]=*(alinan+i);
	if(metin[0]=='d' && metin[1]=='e' && metin[2]=='n'){
		PORTA=0xFF; //çalışıp çalışmadığını illa seri port ile görmeye gerek yok eğer ilk 3 harfi den ise a portundaki ledleri yak
	putsUSART(metin); //sonucu seri port ile yazdırıyoruz. Çıktı: "deneme"
int main()
Not: Burda strcat ve strcpy fonksiyonlarını kullanamadım, çalışmadı yani. Bu yüzden döngü ile kendim aktardım.
