devreyi elleyince çalışıyor bırakınca duruyor
Başlatan hasqn54, 01 Temmuz 2013, 17:02:19
hasqn54
arkadaşlar  devreyi elleyince çalışıyor bırakınca duruyor pıc16f628 ile sadece 3 bacağını kullandığım  led tabela yaptım 3 bacaktanda transistör vasıtasıyla ledlere anahtarlama yaptım bu devre nedense tutunca çalışıyor  bırakınca duruyor boş pinleri şaselemem mi gerekiyor varmı fikri olan
yldzelektronik
Alıntı yapılan: hasqn54 - 01 Temmuz 2013, 17:02:19
Güç katı,osc..
hasqn54
dahili osilatör kullandım harici takmadım güç kaynağı oılarak deneme maksadı ile 30 amperlik kaynak bağladım devre sağlam çalıştığı zaman başka bir güç kaynağı bağlayacağım
remzi
XX_CİHAN_XX
MCLRE_OFF yap
PICin besleme pinleri arasına (en yakın noktadan) kapasite ekle.
Güç kaynağından direk 5V mu alıyorsun?
devrende hiç kondansatör var mı?
izturk
Aynı sıkıntı benim de başıma gelmişti. 877 elimi yaklaştırınca çalışıyordu. soğuk bi ortamda çalışıyorduk. sonradan farkettim çakmak yaklaştırınca da çalıştı. pic i değiştirmeyi denesene bi.
skara1214
Burak B
MCLR ile VCC arasına 10K tak tamamdır. Birde kristali kontrol et. Ordanda olabilir.
NecroCapo
Arkadaşiarın dediği gibi "Low voltage programming (LVP)" ON olduğu durumlarda bu tür durumlarla karşılaşılabiliyor.
#pragma LVP=OFF yapılmalı.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: NecroCapo - 02 Temmuz 2013, 09:24:04
bence alakasi olmamali , problem dahili/harici osc veya mclr/mclr pin out durumundan kaynaklaniyordur ayrica beslemeye ve vcc/gnd ye yakin 100 nF kondensatörler at.
Eren Eraslan
pic le uğraştığım ilk zamanlar beni en çok deli eden şeydi LVP :D
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
hasqn54
arkadaşlar ilginç bişe  oldu güç kaynağını değiştirdim 12 volt verdim dandik bir adaptörden 7805 ile 5 volta çevirdim her bulduğum yere kondansatör koydum oldu :D
güzel yorumlarınız için teşekkür ederim
teknikelektronikci
her bir yere koydugun kondensatörler ise yaradi demek =) kolay gelsin
