Bu Devre Şemasında 2x16 LCD Bağlantısı Doğru Mu?
Başlatan OzanCan.Net, 04 Temmuz 2013, 17:36:48
OzanCan.Net
Merhaba Arkadaşlar,
Aşağıdaki devre şemasına göre dijital kumbara yapmaya calısıy0rum. Devreyi yaptım kurdum ölcüy0rum biciy0rum lcd'ye kadar enerji geliy0r herşeye ama lcdde hic ısık y0k baska bir devrede lcdyi denedim s0run yk yani lcd sağlam.
http://i.imgur.com/jKlqWPk.png
Baskı devre hali bu buna göre kurdum fakat alttaki de devre şeması hali sanki lcd baglantıları farklı gibi hangisi dğru acaba?
http://i.imgur.com/7vG2f85.jpg
0 harfim calısmıy0r kusura bakmayın.
Şimdiden teşekkürler...
Kabil ATICI
evet Vo ucu Vee olarak tanımlanmış galiba...şemadaki gibi bağlama ama Vo direncleri yerine 1 tane trimpot kullan. örnekleri internette vardır.
baskı devredeki ya ilginç bağlantısı farklı bir LCD ya da kablo ile tek tek LCD bağlantısı yapılmış... Referansın şemadaki olsun...
ambar7
ozgurelkt
bir kere GND ucu ile VEE ucu baskı devrede   aynı yere bağlanmış VEE ucu kontras değil mi ?
esensoy
kontrast ı gndye bağlamışsın,
bir tane pot ya da trimpo, orta ucu VEE'ye,
bir tarafı GND, diğer tarafı da VCC'ye bağlamalısın, sonra kontrastı ayarlayabilirsin,
elektromer
Alıntı yapılan: OzanCan.Net - 04 Temmuz 2013, 17:36:48
Şemada verilen LCD bağlantın 4-Bit modda yapılmış.
LCD'de Vo (VEE) olarak belirtilen giriş, KONTRAST  ayarının yapıldığı giriştir. Buraya uygulanacak gerilim 0V (GND) olursa maksimum koyulukta görüntülenir. 5V (VCC) olursa yazı silikleşir, hatta göremezsiniz. En doğrusu 5V ile GND arasına 10KOhm'luk çok turlu trimpot bağlayıp, orta ucunuda LCD'nin Vo (VEE) girişine bağlarsanız istediğiniz gibi KONTRAST ayarı yapabilirsiniz.
Şemada sorun yok.
Konnektör yapısı itibarıyla piyasada 2 tip LCD modül var. LCD'lerde özel tipler hariç (Grafik veya 4x40 Karakter olması gibi) Standart olanlarında 14 pin (Arka Plan Aydınlatma varsa 16 Pin) bulunur. Bu bağlantılar, LCD'nin bir tipinde tek sıra halindedir. Diğer tipte ise 2 sıra halinde 2x7 (2x8) olarak bulunur.
Baskılı devrene gelince,  hangi tip LCD kullanırsan kullan mutlaka Kablo ile ve doğru bağlantı yapman gerekir.
Baskılı devrene doğrudan tek sıra halinde ki LCD'leri bağlayamazsın.
Bunlara dikkat edersen, ve yazılımında hata yok ise LCD'in mutlaka çalışacaktır. Ama Vo (VEE) girişin GND'ye bağlı olduğu için KOTRAST  maksimum derecede açık olduğundan yazıları zor okuyabilirsin. (Görünmediğinden değil. Sönük olması gereken pixellerin de çok koyu görünmesi nedeniyle..)
Çalışmalarında başarılar...
Her şey gönlünüzce olsun..
OzanCan.Net
Sevgili dostlar öncelikle hepinize çok teşekkürler bu devreyi yapmaya niyet ettim baskı devre haliyle başaramadım bugün gittim bir de delikli plaket aldım devre şemasına göre ona kurmaya karar verdim. Şu an hala devre önümde lehimlemeye devam ediyorum. Devre şeması (http://i.imgur.com/7vG2f85.jpg) buradaki şema doğru diyorsanız ona göre devam edeyim. Trimpot bağlama tavsiyesinde bulunan arkadaşlar olmuş şimdi ben bi paint açıp şemayı düzenleyeceğim ve düzenledim doğru şekli eğer aşağıdaki gibiyse o kısmını düzelteyim?
http://i.imgur.com/uVozLg7.jpg
ete
Yalnızca LCD nin 2 nolu bacağına (Vdd olarak işaretlenmiş) +5V bağlayacaksın. Gerisi doğru.
Doğru derken sen bu devre ile ne yapacaksın. Zİra çalıştığı zman bir şey göremeyeceksin.
Opto lar giriş olarak kullanılmış ancak hepsi aktif durumda. Bütün girişleri aktif göreceksin.
Şayet bir şey gösteriyorsa.
Ete
OzanCan.Net
Alıntı yapılan: ete - 05 Temmuz 2013, 08:30:36
Ete
Değerli Ete hocam, yapmaya çalıştığım projeyi http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/22.htm buradaki projedir.
Ben size devreyi kendimce nasıl test ettiğimi aktarayım. Hex dosyasını Pic'e yükledikten sonra CNY70'lerden bir tanesinin bağlantısını da yapıyorum. Daha sonra devreye enerjiyi veriyorum. LCD üzerinde hiç bir ışık veya yazı olmuyor (bunu baskı devreye göre yaptığım devrede yapmıştım)
Devre şemasına göre delikli plakete yeni yaptığım devrede ise tüm bağlantıları  yaptıktan sonra tüm CNY70'leri de bağlayacağım. Beklentim şu şekilde devreye enerji verdiğimde  LCD'de "Dijital Kumbara 0lira 0Kuruş" yazısını görmek istiyorum. Daha sonra CNY'nin önünde bir cisim geçtikçe ona göre LCD'deki bilgi değişecek. Çalışma prensibini doğru anlayabilmiş miyim?
Devre şemasını alttaki şekilde düzenledim sanırım şimdi doğru oldu?
http://i.imgur.com/wQh4q3c.jpg
ozgurelkt
 CNY70 siyah ile beyazı ayırt eden çizgi izleyenlerde sık kullanılan bir sensör. Sanırım para sayma makinası gibi bir şey yapacak arkadaş. sensörlerin önüne bir cisim gelince yansıma yapıp   girişi "0" a çekecek. devrede sanki opto gibi çizilmiş ama önüne cisim gelince yansıma yapıyor. ETE hocamın dediği gibi  2 numaralı uca +5 Volt bağlamalısın.
OzanCan.Net
Alıntı yapılan: ozgurelkt - 05 Temmuz 2013, 10:50:42
Hocam mesajım yeni onaylandığı için göremediniz üstteki mesajıma bakarsanız gerekli açıklamayı yaptım
ayhani
Hocam piyasadaki lcd'lere göre kontrast direnci değişir senin yapacağın arkadaşlarında bahsettiği gibi kontrast direncini trimpot ile değiştir.
ozgurelkt
Alıntı yapılan: OzanCan.Net - 05 Temmuz 2013, 11:01:22
Kusura bakmayın ben yazdığımda sizin açıklamanız demek ki onaydaydı. Ayrıca POT  koymak istemiyorsanız devredeki dirençlerin aynısını bağlayabilirsiniz ben  LCD devrelerinde hep bu direnç değerlerini kullanıyorum ve hiç sıkıntı yaşamadım.Hem POT'un vereceği  yer kalabalığından kurtulmuş olursunuz.
OzanCan.Net
Daha önce LCD projesi yapmamıştım hiç bu LCD'li ilk projem olacak. Devrede resmini eklediğim şekilde trimpot koyarak kurdum şu an CNY70 bağlantım kaldı sadece bakalım sonuçlarını aktaracağım sizlere :)
Trimpotta kırmızı ile yeşil bacağın arasının kısa devre olması normal mi?
