P Kanal Mosfet Kesime Gitmiyor Yardım!!
Başlatan alper06, 04 Temmuz 2013, 20:39:00
alper06
Merhaba arkadaşlar,
Size bir uzmanlık sorusu :)
Aşağıdaki şematikte
Low side daki Q3 N Kanal mosfet normal çalışıyor ama,
High Side da ki Q2 P kanal mosfeti daima iletimde. Logic olarak 0 verince kesime gitmesi lazım ama bir türlü susturamıyorum mosfeti.
[IMG]http://i967.photobucket.com/albums/ae156/odabasialper/YeniResim.jpg[/img]
Ersin
DC şartlarda H_Side_1 girişini boşta bırakınca,
Q2 mosfetinin Gate Source gerilimini ölçer misiniz ?
H_Side_1 girişine 15-20 kHz PWM uygulayıp ta kesime gitmiyor diyorsanız haklı olabilirsiniz.
Mevcut şekilde,  H_Side tarafa PWM uygulanamaz.
Zira gate polarma direnci çok yüksek.
Belki H_side DC ile sürülüp L_Side PWM'le kontrol edilebilir.
Bu arada D19 diyodu ilginç duruyor !
Ne işe yarıyor bu diyot ?
alper06
Alıntı yapılan: Allegro - 04 Temmuz 2013, 22:26:29
H Side Sadece Aç Kapa yapıyor. Bir frekans uygulamıyoruz.
D19 diyodu freewheeling diyot olarak çalışıyor.
x1.1 ile x1.2 uçlarına bobin bağlı.
R106'nın direncini bir büyütelim bakalım..
mesaj birleştirme:: 04 Temmuz 2013, 22:45:37
R106 direncini söksem bile hala iletimde arkadaşlar ...
Alıntı yapılan: alperodabasi - 04 Temmuz 2013, 22:39:13
O mosfet bozulmuş olabilir.
GS gerilimi 24V u buldu çünkü...
Kabil ATICI
R106 devre dışı (açık devre)  bırakıldığında mosfet devredeyse sorun mosfette;değilse muhtemelen transistörde...
ambar7
alper06
Alıntı yapılan: Allegro - 04 Temmuz 2013, 23:11:09
Direnci sokünce Vgs= 0V olmuyor mu hocam.
Sizin dediğiniz durum N channel Mosfet için geçerli değil mi?
Mosfetin G-S direnci hala Mohm mertebesinde. Yanınca kısa devre oluyor normalde..
Bu devrenin aynısını önceden çalıştırdım.
Ama FDD4141 ler sorun çıkarıyor..
Alıntı yapılan: alperodabasi - 04 Temmuz 2013, 23:25:29
P kanal için bahsediyorum ama R106 çıkarsa evet Vgs= 0V oluyor,
Bu problem oluşturmaz.
Yanlış söylemişim.
Bu bağlantı ile T8 sürülürse -24V'a çıkıyormuş G-S arası... ( problem olan dıurum bu ! )
pisayisi
R106 kısadevre yap aşağıdaki ilavelerle, R4 22 ohm r79 2.2 k kalabilir aşağıdaki şemayı kullan sorun kalmayacaktır...
Murat
