Uzun uğraşlar sonu Parmak izi sensörü projesi
Başlatan Eren Eraslan, 05 Temmuz 2013, 14:58:24
Eren Eraslan
merhaba arkadaşlar . Uzun zamandır FingerPrint adlı firmanın parmak izi moduluyle uğraşıyodum şimdi meyvelerini vermeye başladı. Özel bir proje için kullandığım bu sensör her ne kadar nazlıda olsa sonunda söz geçirebildim. Şimdi istediğimi yaptırıyorum :)
datahseet http://www.hstnet.com.tw/component/FPC-AM3_Product%20specification_B.pdf
uzun lafın kısası bu kiti kullanıcak arkadaşlara bu konu altından herzaman yardımcı olabilirim
örnek videosu(HD izleyin yazılar belli olmuyor yoksa)
FingerPrint Project / Parmak İzi Projesi
insanın içine işleyen şarkılar ;  https://soundcloud.com/reeraslan
OptimusPrime
datasında tanıma süresi 1sn demiş ama biraz uzun gibi geldi bana doğrumu?
ayrıca
- parmağını 4-5 derece eğik bassan tanıyor mu
- parmağını bir miktar yan bassan tanıyor mu
- tanımlı olmayan parmaklarını farklı açı ve şekiller de 10 ar kez bassan yanlış eşleştirdiği oluyor mu?
- tanımlı parmağı üstü üste 10 kez bassan tanımamazlık yapıyor mu?
kısacası performası merak ediyorum...
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 05 Temmuz 2013, 15:30:13
ayrıca
flash dan okuduğu için uzun süre oluyor . Ram dan okumu çabuk okuyor
parmağı çok abartmadan eğik yada yan basarsan okuyor. tanımlı olmayan parmağı henüz okuduğuna şahit olmadım.
tanımlı parmağı sürekli basiyorum , yanlış yerleştirmezsem okumamazlık yapmıyor hocam
yldzelektronik
Mcu olarak ne kullandın?
Gökhan BEKEN
Ayrıntılardan bahseder misiniz?
Ben parmak izi projesini zamanında düşünmüştüm ama bunların sensör kullanılarak yapıldığını bilmiyordum.
Emniyetteki usul, parmağı mürekkebe değdirip, kağıda bastırıp, o görüntüyü tarattırıp bilgisayara atıp, sonra resim işleme yöntemiyle aradığımız parmak izinin o olup olmadığını anlamak olarak düşünmüştüm. Sonra bana 1 gömlek fazla gelir diye bıraktıydım.
Datasheette "interface Serial UART or SPI" yazıyor siz spi ile iletişim kurdunuz sanırım, çünkü uartı bilgisayarla haberleşmek için kullanıyorsuz diye düşünüyorum.
Sizi uğraştıran sorunlar daha çok hangi kısımdaydı?(yazılım/donanım)
Sensörün fiyatı/temini hakkında ipuçları?
kantirici
Sensörü nereden ne kadara temin ettiniz? Haberleşmeden ve işlemlerden biraz bahsedermisin.
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: meftun - 05 Temmuz 2013, 17:25:23
sensörün temini direk yurtdışından hocam . biraz tuzlu 24 dolar diye hatırlıyorum . İsveçten geliyor .
Ben spi kullandım çünkü uart başka bir şey için lazım ordaki seri haberleşme debug içindi , beni en çok uğraştıran sensörün 3.3v olmasından kaynaklı çünkü aynı anda 5v la çalışması gereken kitlerde vardı.Oyuzden araya 5v-3.3v bufferlar koydum fakat spi hızından dolayı istediğim verileri gönderemedim.
bir ikincisi spi hızı biraz yavaş. 20mhz te kullanmak zorunda kaldım
Yazılım kısmı biraz karmaşık . Protokolün kendisi kolay (şunu gönderirsen şunu alırsan cinsinden) fakat yazılıma dökmek baya bir vakit aldı çünkü datasheette detaylı yazmamışlar spi protokünü. Sadece komutları ve response ları güzel yazmışlar. Bir kere spi protokolü çözdümmü gerisi ip söküğü gibi geldi zaten. 1000 kişi kaydedip arasından identify yapabiliyor. Aslında çok profesyonel bir kit. İnternette hiç örnek bulamadım . Sadece birkaç bilimsel makale. Kitin en sevdiğim yani parmak sensörünün kendi işlemcisi oldu. Hertürlü okuma algoritmalarını nerdeyse hatasız yapıyor. her dolarını hakeden bir yazılım var içinde arkadaşlar.
bir ikincisi spi hızı çok yavaş.  Kısaca böyle
İşlemci olarak 16f877 kullandım. Kitin altında :)
LukeSkywalker
Eren Eraslan
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 05 Temmuz 2013, 20:28:20
Kod şema vs alabilir miyiz?
örnek kod parçacıkları ekleyip bir makale yazmayı düşünüyorıum yakın zamanda sitemde ve 320v da çıkar
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: ereneraslan7 - 05 Temmuz 2013, 20:33:49
Bekliyoruz hocam şimdiden teşekkür ederim. Web sitenizin adresi nedir?
mustafacan
Alıntı yapılan: meftun - 05 Temmuz 2013, 22:57:23
ereneraslan.com  demiş...
