Güvercin kovan devre varmıdır ?
Başlatan makdeniz, 07 Temmuz 2013, 20:11:38
ayhani
Biraz komik olacak ama bir tanıdığım balkonuna bir iple cd asınca kuşların gelmediğini söylemişti. Şöyle bir kaç cd'yi bir ipe dizip asın belki kovar :)
computerboy
Merhabalar, Bir imam arkadaşda caminin bahçesindeki güvercinlerden muzdaripti. ancak çözüm bulamadılar diye biliyorum. zamanla alışkanlık kazanıyorlarmış. yöntem olarak rüzgar gülü ve hayvanı algıladığı anda ışıklı ve sesli (yırtıcı hayvan sesi çıkaran) bir sistem kullanmışlardı. unutmadan oluk kenarına konan güvercinler içinse bir yerde okumuştum inşaatçıların kullandığı köpük malzemesini oluğun üst kenarlarına boydan boya sıkınca guvercinlerin artık konmadığından bahsetmişlerdi.
makdeniz
Alıntı yapılan: Maxim - 08 Temmuz 2013, 10:05:45
ne diyim allah yardımcınız olsun
böyle birşey yok, kafayı yersin
ben balkonu komple pimapen yaptırarak kurtulabildim güvercinlerden
Ev benim olsa tamam abi yaptıracam ama ben gariban bir kiracayım :)
Alıntı yapılan: ayhani - 08 Temmuz 2013, 10:16:04
ilk mesajımda yazmıstım hocam benim güvercinler direkt CD'ye alışkın çıktılar :)
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
FullMetal
Bir sese 15 günde alışıyorlarsa 5-10 farklı işe yarıyan sesi her seferinde farklı sırayla her birini 2-3 gün arayla çalmayı denediniz mi?
İyi çalışmalar.
Kabil ATICI
tamam bu hayvan ritmik ve süreğen olaylara karşı  uyum sağlıyor..
O zaman balkon güneş görmüyorsa ve fazla kıpırdayan bir şey yoksa basit bir motor ve ucuna  ince bir sopa bağlanır. Harekete duyarlı (PIR) sensör bağlı biir sistemle kuşlar geldiği zaman kuşlara doğru (çoğunlukla balkon kenarına doğru) bir hareket yapacak şekilde bir sistem oluşturulabilir. Gerekirse sistem hareket kısıtlayıcılar eklenebilir.
PIR
sensör
motor sistemi
Motoru nasıl sürersiniz, nasıl motor kullanırsınız size kalmış.
Kuşlar belirli bir bölgeye konuyorsa ışık bariye bile kullanılabilir. Buradaki amaç kuşu ürkütmek... Ve sadece geldiği zaman... Hatta sistem tam ortaya monte edilirse, motora bağlı çubuk ortalanır ağırlık merkezi kaymasından oluşan  yük ortadan kaldırılır.
ambar7
CaFFeiNe
kuşlar düz balkon zemininemi konuyorlar?
mesela benimde böyle bir derdim var ama balkonda kombi dolabı var onun üzerine konuyorlar, uygun zamanda dolap üstüne çivili tahta koyacam büyük ihtimal sorunum çözülecek
Kuş dikeni biraz fayda edebilir.
Mekanı bilmiyorum ama kuşlar önce korkuluklara konup balkonu kontrol ederler sonra zemine konarlar, pislerkende bu korkulukları kullanıyorlarsa konmalarını engellemek işe yarıyabilir.
Eğer balkon bir süredir kullanılmıyorsa benimseme olayı olmuştur. Engellemeler sonucu daha rahat edecekleri bir yer araya bilirler.
Garantisi yok.  :D
Korkuluklara sıkça bağlanacak kablo bağlarını kesmezsek (yaklaşık 10cm ucu olacak) kuş dikeni şeklinde döşeyebiliriz.  8)
Ucuzmu olur bilmiyorum ama pahalı olmaz. (100 lük paketi 2 lira gibi fiyatları var)
Kablo bağı kullanımını güvenlik kamerası üzerinde görmüştüm, kuşlara daha az zarar vereceğini düşünüyorum.  ;)
diot
En keskin çözüm pimapen ile kapatmak.  camlarada sineklik taktınızmı giremezler. Diğer bir kesin çözüm daha var ama. Bilmeme uygularmısınız. ?  Pilavın üstünde güvercin eti güzel durur.   :)
Kardeşmin oturduğu lojmandada bu problem vardı. herhangi bir kişi mutfak penceresini açtımı anında içerdeler. hatta bir defa güzel bir yaş pasta  masanın üstünde duruyordu , mutfak kapısı rüzgardan açılmış ve içeri girdiğimde pasta paramparca yerlerde güvercinler afiyetle parti veriyorlardı.
Kargalara işe yarayan bir yöntem var ama , güvercinde işe yararmı bilmem. 2 tanesini öldürüp bacaklarından iple balkona asacaksın. Kargalar bu durumda gelmiyorlar.
ahmets
Zaman ayarlı oda spreyleri var. Denemedim ama işe yarayabilir.
Parfüm yerine biber gazı ekleyip balkona asarsınız. Sirke, kolonya gibi kuşları rahatsız edeceğini düşündüğünüz farklı maddeleri deneyebilirsiniz. Zaman ayarı yerine hareket sensörü bağlanabilir. Balkon kapısı açılınca devre dışı bırakacak bir ekleme de iyi olur.
Icarus
Eski yapılara bakarsak pek çok yerlerinde kuşların yaşaması yuvalar, gizlenmiş oyuklar olduğunu görürüz. Şimdikiler ise diken koyuyor pes...
computerboy
Alıntı yapılan: ahmets - 08 Temmuz 2013, 13:58:17
Parfüm yerine biber gazı koptum walla hocam. iyi fikir aslında
http://www.kuskovar.com/referanslar.asp
Referanslara bakınca gülümsedim biraz,
Koskoca Ankara Vali Konağı'na güvercin konacak ha,
-Vali : Bu güvercinleri bir daha görmek istemiyorum burada.
-Uşak : Ama efendim, uçarak gelip konuyorlar, birşey yapamıyoruz
-Vali : Layyynnn!
-Akıllı uşak : Efendim kuş kovan dikenleri varmış, konacakları yere koyunca gelemiyorlar-mış.
-Vali : Tez alına... ! :)
t2
kuskovar,  marka, faydalı model, tescil, patent,...
resmi kurumlar, ihaleler,
ohh gelsin paralar..
ayhani
#29
Alıntı yapılan: diot - 08 Temmuz 2013, 13:41:41
Sallandıracaksın iki tanesini bak bakalım bir daha yapabiliyorlarmı!  ;D ;D ;D ;D
