Güvercin kovan devre varmıdır ?
Başlatan makdeniz, 07 Temmuz 2013, 20:11:38
bymrz
Benim mutfak kapısı açıktır genelde, her sene gelirler, mutfağın içindeki mutfak dolabının üstüne yuva kurar yumurtlarlar, yeni nesle ev sahipliği yaparız. Balkondaki oturağın altına da bir tane yaparlar... Fakat dediğiniz gibi çok güvercin olmuyor ve pislik koku felan da olmuyor pek...
Bizimkiler terbiyeli güvercinler :)
makdeniz
Türk insanı her zaman olduğu gibi zeki, pratik ve esprili :)
Hepinize yorumlar , açıklamalar ve fikirler için tek tek teşekkür ederim...
Aklına gelen başka fikirleride bekliyorum arkadaşlar
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
makdeniz
Alıntı yapılan: gerbay - 08 Temmuz 2013, 17:19:03
Bizim arkadaşın başına geldi, güvercinler balkona yuva yapıp yumurtlamışlar. arkadaşlar da kıyamadılar, yavrular büyüyüp uçuncaya kadar yuvaya elleşmediler ama eve güvercinlerden parazit gelmiş, arkadaşın eşi hasta oldu o sebeple.. tüm eşyaları da değiştirmek zorunda kalmışlardı..  bayaa bi olumsuz etkilenmişlerdi güvercinlerden..
yani uzak durmalarında fayda var..
Evet böyle bir kaç hastalık olduğunu biliyorum...
Bilgi için teşekkürler   yani artık mutlaka bu kuş kovucuyu yapmam gerekiyor !
Merak edenler için hastalıklar
Alıntı YapGüvercinlerden insanlara geçebilen çeşitli hastalık türleri bulunmaktadır. Bu hastalıklar, genel olarak "zooness" adı altında toplanmaktadırlar. Bu bakımdan yetiştiricilerimizin hasta kuşlarla ilgilenirken tedbirli olmaları gerekmektedir. Güvercinlerin zooness hastalıklarının başlıca çeşitleri şunlardır.
1 ) Streptococosis :
Streptococcosis gallolyticus adı verilen bir bakterinin neden olduğu güvercin hastalığıdır. Aynı bakteri ve değişik tipleri insanda da benzer bir hastalığa neden olabilmektedir. Bu hastalık hasta bir güvercinden insana bulaşabilir. Bulaşma şekli hasta kuşa ait dışkının bir şekilde insan yiyeceğine karışması sonucu olmaktadır.
2 ) Pasteurelosis :
Pasteurella multocida adı verilen bir bakterinin neden olduğu güvercin hastalığıdır. Güvercin kolerası olarak da bilinen bu hastalık, güvercinlerin yanı sıra evcil hayvanlarda da yaygın olarak gözlenmektedir. İnsana bulaşma şekli evcil hayvanın insanı ısırması, tırmalaması gibi olaylar sonucu olmaktadır. Bu nedenle güvercinlerden insana bulaşma şekli çok yaygın değildir.
3 ) Tuberculosis :
Mycobakterium avium adı verilen bir bakterinin neden olduğu güvercin hastalığıdır. Güvercin veremi olarak da bilinen bu hastalık yaygın ve bulaşıcıdır. Bu hastalığa neden olan mikrobun 20 kadar çeşidi bulunmakla birlikte kuşlarda görülen bir tipi insanda da hastalığa neden olabilmektedir. Yabani güvercinlerin bu mikrobu taşıma yüzdesi oldukça fazladır. Mikrobun güvercinlerden insana bulaşma şekli hasta kuş dışkılarının insan yiyeceğine bulaşması ve güvercin tozu denilen salmalarımızdaki beyaz tozun solunarak ciğerlere ulaşması yolu ile olmaktadır.
4 ) Ornithosis :
Chlamydia psittaci adı verilen bir bakterinin neden olduğu bir güvercin hastalığıdır. Güvercinlerde bir solunum yolları hastalığı olmakla birlikte etkisini gözlerde fazlasıyla gösterir. Kuşlardan insana da bulaşabilen bir hastalık çeşididir. Mikrobun güvercinlerden insana bulaşma şekli hasta kuş dışkılarının insan yiyeceğine bulaşması ve güvercin tozu denilen salmalarımızdaki beyaz tozun solunarak ciğerlere ulaşması yolu ile olmaktadır.
Mr.Java
Ulan durda evde deneyeyim bugün.Oda spreyinin içerisine biber gazı koyayım :D Hatta berberde yapacan aslında onu parfümün içine atacan :D abi saatler olsun dedikten sonra dayıyacan parfümü :D
metaltrrocker
Eğer ortam uygunsa, bi tane hareket dedktörü, birde su sıkacak , püskürtecek donanım:D
Islanınca kaçarlar diye düşünüyorum.
hayvanlara zarar vermek istenmiyorsa su tercihtir:D
makdeniz
Alıntı yapılan: metaltrrocker - 08 Temmuz 2013, 17:53:59
Güzel fikir metaltrrocker :)
Maxim
birde bu güvercinler fena yüzsüzler  :D
benim balkonu işgal edenler bir süre sonra balkona çıkınca kaçmıyordu
dönüp "hayırdır birader" der gibi bakanlar bile vardı aralarında
makdeniz
Alıntı yapılan: Maxim - 08 Temmuz 2013, 18:26:45
Abi o değilde gece zaten geç yatıyorum sabahın 6'sında guuggu guguguggg gibi sesker çıkartıyorlar uykulu uykulu kovmaya çalışıyorum :)
Andromeda
Gömme tip balkon ise şeffaf perde yapılır ve sorun hallolur..
banyolar için kullanılan hafif desenli perdeler var.
parametre
arkadasım fareleri kovan devre var tiz sesleri çıkararak fareleri kacırıyor bunun gibi o dalganın onlarıda kacırabileceğini dusunuyorum olmadı balkonda bir kedi besle bir muddet sonra kacacklardır kolay gelsin :)
makdeniz
Alıntı yapılan: parametre - 08 Temmuz 2013, 19:20:18
Örnek olabilecek bir devre varmıdır ?
GibsonSG
"Balkona müdahele olmayacak."
Şaka bir yana kondukları yere bir şerit halinde sensör ağı koysan(konabilecekleri yerleri dikkate alıp uygun açıları bularak yerleştirecek şekilde), sensör kuş algılayınca BLINK LED misali çalışan şiddetli bir ışıkla yanıp sönen bir ışıklı devre koysan nasıl olur? Işıktan kaçarlar mı bilmiyorum sadece aklıma geldi :D
pisayisi
Balkonun eve bakan kapısı sürekli açık deilse naftalin serpebilirsin naftalin kokusuna gıcık olurlar, devre gibi bir şey yapmak istersen tüfek atış sesini mp3 olarak kaydet bunu hareket sensöründen gelen işarete göre çaldır bu yöntem etkili olabilir bir kısım havaalanlarından lokal sürülerde bu yöntem uygulanmakta. Ultrasonik ve belli frekansta çıkış veren kovucuların etkili ve istikrarlı olmadığını biliyorum.
Ben de şu gugu sesinden sabahları pek rahatsız olduğum için 20 metre ötedeki güvercinleri kovacak birşeyler aramıştım ama projeyi ilerletemedim ;D Sonra anladım ki bunları ahiret alemine göndermekten başka çözüm yok ...
Murat
makdeniz
Alıntı yapılan: pisayisi - 08 Temmuz 2013, 20:22:31
Dostum senin gibi pes etmek istemiyorum bana bir çare :)
fatih6761
Alıntı yapılan: makdeniz - 08 Temmuz 2013, 20:33:31
Çözüm belli hocam, 10kV flyback devre ile balkona döşenmiş açık kablolar :) Şaka bir yana belki hareket algıladığında güçlü ledleri yakıp söndüren devre olursa (tavşan feneri gibi) etkili olabilir.
