Led küp yapımı yardım
Başlatan emrah, 07 Temmuz 2013, 22:05:34
emrah
selam,
boş zaman buldukça 6X6X6 led küp yapacağım rgb ledli.
internette birçok farklı entegreler kullanarak yapanlar var birde sizlerden fikir almak istedim.
36 adet led sütun olacak, pic ile tarama yapacağım bunun için hangi entegreyi önerirsiniz ?
74hc595 düşündüm fakat seri bilgi felan göndererek  programda boğulmak istemiyorum animasyonlar için. bu yüzden picten direk 6 bit çıkış vereceğim.
Mr.Java
595 mantığı zor değil en uygun o gibi.74HC138'de deneyebilirsiniz.
emrah
Alıntı yapılan: Fkarizmatik - 07 Temmuz 2013, 22:17:22
multiplexer de 1 den fazla çıkış alınabiliyormuydu ? yani 36 adet  led sütunu aynı anda çalıştırabilirmiyim ki ?
595 aklımda var zaten. aceba multiplexer gibi bir entegre ile girşine 4 bit bilgi velan vererek tarama yapabilirmiyim araştırmasındayım
74ls48 7 segment kod cözücü gibi daha gelişmiş birşey
Biraz pahalıya kaçar ama WS2801 tarzı rgb pixel entegresi nasıl olur.
Mr.Java
Alıntı yapılan: emrah - 07 Temmuz 2013, 22:24:22
CAT4016W
