getch() fonksiyonu negatif sayı dönüyor.
Başlatan Emre005, 07 Temmuz 2013, 22:49:35
Emre005
C# gönderdiğim sayıları pic tarafında getch ile alıyorum sayılar 128 den küçük iken hiç bir sorun yok ancak 128 ve 129 gönderdiğim zaman pic e -128 ve -129 geliyor. Anladığım kadarıyla getch işaretli tamsayı dönüyor. Bunun bir çaresi yok mudur 129 gönderdiğimde 129 alabileyim?
C# kısmı
private void Resim_Click(object sender, EventArgs e)
            int i=0;
            byte[] Res = {127,128};
            try
                if (serialPort1.IsOpen == false)  //Seri port açık değilse seri port açılıyor
                    serialPort1.Open();           //Seri porttan veri iletişimi böylece başlamış oluyor
                while (i < 2)
                    serialPort1.Write(Res, i++, 1);
            catch
                MessageBox.Show("Bağlantı kurulamadı! Lütfen girdiğiniz port değerlerini kontrol edin:" + serialPort1.PortName.ToString() + "," + serialPort1.BaudRate.ToString());
                return;
CCS C
int i,j, k;
unsigned int d[2];
unsigned int32 y=0;
char yazi[80];
#int_rda
void serihaberlesme_kesmesi()
   for(y=0;y<2;y++)
   d[y]=getch();
   sprintf(yazi,"deger=%d deger=%d",d[0],d[1]);
   glcd_text57(5,5, yazi, 1, ON);
  disable_interrupts(int_rda);
Salih
Sayın da problem yok. Sprintf fonksiyonun da %d yazdığın için sayıları işaretli (Signed decimal)
olarak işlem yapıyor.
%d yerine %u kullanırsanız, düzelir. (%u , Unsigned).
burak ozturk
ccs c manuel den sordugum sorunun cevabını ögrendigimden ileti silinmiştir.
happy coding.
Emre005
