İnvertörlü Hidrofor Sistemi İçin Sürücü Seçimi
Başlatan rkinaci, 08 Temmuz 2013, 11:33:00
rkinaci
Merhaba arkadaşlar,
Binamızda bulunan hidrofor pompa motoruna sürücü takmayı düşünüyoruz. Hidrofor pompası sürekli gir çık yaptığı için ve basıncı daha kararlı tutmak
istediğimizden dolayı sürücü ve basınç sensörü takmayı düşünüyoruz. Daha önce böyle bir ekleme yapan arkadaş oldu mu önereceği sürücü var mı?
Basınç sensörü olarak 0-10 bar bir sensör ve sürücü olarakta üzerinde PFC makrosu çalıştırabileceğim 1,5kW'lık bir sürücü olacak. Tabi ucuz yollu olması
öncelikli tercihtir.
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
frederic
Kaliteli bir sistem istiyorsanız siemens mm440 serisi tavsiye ederim, orta ölçekli bir uygulama düşünüyorsanız şayet delta vfd-e serisi invertörlere bakabilirsiniz.
EFESU
bende delta  kullandım 0-10 volt girişini  kullanarak kontrol ettim
transmitter için PIC ile tümleşik bir devre yaptım .. gayet sağlıklı  oldu  yaklaşık 7-8 aydır çalışmakta..  kolay gelsin
rkinaci
Alıntı yapılan: EFESU - 08 Temmuz 2013, 12:34:02
Hocam pic'li devre neden lazım oldu merak ettim?
makdeniz
Allen Bradley sürücü ve 4-20 mA  bir basınç transmiteri ile sorunsuz çalıştırabilirsiniz...
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
Murat Mert
S.A.
Deltada basınç sensöri ve sadece sürücü olarak sizin bu işinizi yapacak sürücüler var. Bazılarında içinde plc de gömüktür bununla istediğin herşeyi yapabilirsin.
mert07
Okan AKÇA
hidrofor gibi işler icin yapılmış sürücüler mevcuttur.ucuz ama iş görecek birşey diyorsanız delta kaliteli olsun diyorsanız vacon
rkinaci
Hocam deltanın EL serisi sürücülerinde pompa fan uygulaması özellikler arasında verilmiş. Sanırım bu serinin 1,5kW'lık olanı işimi
görecek.
Murat Mert
S.A.
o modeldemidir bilmiyorum ama basıca göre 3 motoru sırayla sürebiliyorsunuz.
mert07
