usb ppi cable for siemens s7 200.
Başlatan mir_as82, 08 Temmuz 2013, 16:44:01
mir_as82
Arkadaşlar siemens marka plc ile rs 485 haberleşme yapıyorum ve kullandığım kablo usb ppi adapter cable for siemens s7 200. Bu kablonun içinde kullanılan devre nedir acaba? Bilgisi olan var mı? Ayrıca bu devreyi yaptım farzedelim, bunun driver cd sini nasıl elde edebilirim?
makdeniz
Alıntı yapılan: mir_as82 - 08 Temmuz 2013, 16:44:01
USB - 232 dönüştürücünün arkasına böyle bir devre yaparsan çalışacagını umut ediyorum.
Bu arada MPI kablo benzerini Delta USB-485 dönüştürücüler ile yapıldıgını duymuştum onuda bir araştırabilirsin...
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
mir_as82
peki bu yapacağım devrenin driver programını nasıl yapacağım yada nasıl bir driver cd sini elde ederim
Mr.Java
Driver tak kullan olarak yüklendir.Aygıt yöneticisinden COM portlarında görebilirsiniz.
mir_as82
Elinde bu tarz çalışan usb-rs485 dönüştürücü pcb devre olan arkadaş var mı?
Burak B
Linkteki ürün gibi birşey arıyorsun sanırım.
Bakınız.
mustafa_cmbz
bahsettiğiniz ara birimi pc nin pcı kartına bağlanan adaptör ile gönül rahatlığı ile de yapabilirsiniz..
Hatta alabiliyorsanız siemensin bu işler için özel pc leri var donanım üzerinde mevcut ama ne kadardır bilmiyorum.İş yerinde bu pg lerden mevcut ara ara mühendisler kendi pc leri ile bağlanacakları zaman da bu tarz dönüştürücülerden almışlar pcı girişinden bağlayıp kullanıyorlar..
mir_as82
Alıntı yapılan: ByteMaster - 11 Temmuz 2013, 16:39:46
Bakınız.
Ben visual c# ile plc nin rs 485 modülü arasında haberleşme yapmak istiyorum. Eğer verdiğiniz kablo bu iş için kullanılabilirse  bu kablo da olabilir. Ama hali hazırda kullandığım kablo şunun gibi: http://jingbiao.ffob.org/2012-smart-win7-usb-ppi-usb-ppi-programming-cable-for-siemens-s7-200-plc-6es7-901-3db30-0xa0.html
