Struct & Union kullanımı
Başlatan yldzelektronik, 10 Temmuz 2013, 17:53:13
JKramer
#15
http://www.ccsinfo.com/forum/viewtopic.php?p=177610
Mümkün görünmüyor. Struct içindeki sıralı değişkenlerin toplamı 8 bit olmalı; 7+1, 6+2 gibi.
yamak
Alıntı yapılan: M_B - 25 Temmuz 2013, 14:53:02
malesef o sekılde de olmuyor.
Anladıgım kadarıyla derleyici 16 biti gecmek istemiyor.
şu şekilde yapınca kızmıyor
typedef  union
      int all;
      struct{
         int b0 :7;
         int b1 :1;
         int b2 :7;
         int b3 :1;
         int b4 :4;
}bittype;
Hocam o kısmı dikkatimi çekmemişti.Zaten PIC lerde derleyiciler int değişkenler için bellekte 16 bit uzunluğunda yer ayırıyor. int all; u long int all olarak değiştirirseniz muhtemelen düzelir.
M_B
Alıntı yapılan: JKramer - 25 Temmuz 2013, 15:23:11
Hocam doğru da Denediğim iki derleyici sorunsuz olarak derliyor.
JKramer
Mümkün görünmüyor derken CCS'i kastettim, verdiğim adreste anlatmışlar durumu.
M_B
#19
Alıntı yapılan: JKramer - 25 Temmuz 2013, 16:17:15
Teşekkür ederim Hocam;
Bu işi CCS C ile yapamayacagız Yukardaki gibi yapabilmiş olsaydım
https://www.picproje.org/index.php/topic,47937.0/topicseen.html linkteki 7 segment Displayı sürecektim.
Artık baska yol bulmam gerekiyor veya Derleyici kullanmam gerekecekti.
Olsa idi yapım
typedef  union
              long all;
              struct {
                      unsigned  display1    :7;
                      unsigned  display2    :7;
                      unsigned  display3    :7;
               	      unsigned  display4    :7;
               	      unsigned  nokta       :4;
             }bittype;
bittype  Displayler;
olacaktı
Displayler.display1=1;
Displayler.display2=2;
Displayler.display3=3;
Displayler.display4=4;
Displayler.nokta=1;
dedikten sonra
Displayler.all; verisini bit bit gönderecektim.
yldzelektronik
Selamlar.
struct{
   char Mod;
   char Out_ID;
   char Request_Type;
   char Unit_ID;
   char Const_ID[3];
   char Rx_Buffer_Size;
   float Calibration;
}Parameters;
//Parameters = {0,0,0,2{'P',0,0},4,0.00};
Şeklinde bir yapı tanımlıyorum ancak yapının elemanlarına ilk değer veremiyorum.Tek seferde
şeklinde değer verilebiliyor diye biliyorum.Ancak hata alıyorum.
"Expecting a decleration."
İlk değer verme işini nasıl yapabilirim ki?
Klein
#21
İlk değer verme söz dizimi derleyiciye göre değişiyor.  İçteki küme parantezini kaldırıp, Array'e ilk değer atıyormuş gibi deneyin.
Ayrıca ilk değeri tanımladığın noktada vermen gerek.
struct
} x ={.....};
şeklinde.
mesaj birleştirme:: 16 Eylül 2013, 15:07:42
Öneri :
Bir yapıyı tanımlarken doğrudan değişken olarak değil , bir tip olaraktanımlamak, daha sonra o yapıyı başka yerde kullanmak , fonksiyona parametre geçmek, pointer ile işaretlemek gibi konularda kolaylık sağlar.
bu yüzden benim önerim yapıyı tip olarak tanımlayıp , değişkeni bu tipten elde etmek olur.
typedef struct
}xx_tipi;
xx_tipi  a;
xx_tipi *b;
xx_tipi  c ={......};
fonksiyon ( xx_tipi *param)
vs.. vs..
yldzelektronik
#22
Alıntı yapılan: Klein - 16 Eylül 2013, 14:59:51
Bu şekilde çalıştı. teşekkürler.
Ancak bu kez enum ile sorun yaşıyorum.Ccs den mi kaynaklanıyor bilmiyorum.Ancak garip bir şekilde hata silsilesi bırakmıyo yakamı :S
Onu /**/ içine alsam source dosyasında fonksiyonun başı için aynı hata mesajını veriyor.
Header içinde
typedef enum I2C_State_t
   I2C_ACCES_ERROR = -2,
   I2C_BUS_ERROR
şeklinde tanımlama yapıp,source dosyada;
I2C_State_t I2C_State;
şeklinde bildiriyorum.Arkasından fonksiyon geliyor.;
double Read_Hca0811(void){
Eğer header içerisindeki enum tanımını silersem fonksiyonun
double Read_H
kısmında hata veriyor.Anlam veremedim.İlginç olan kısmı hata verdiği satırın 1-14.sütünları arasında oluyor.Hangi satır için hata verirse versin 1-14. sütünlar hatalı.Hata mesajı da aynı.
Fikri olan var mı?
mesaj birleştirme:: 17 Eylül 2013, 10:49:17
main programda include ettiğim stdlib dosyasında bile aynı hatayı verdi.Bütün includeleri açıklama satırıyla -//- disable yapınca bu kez stdlib dosyasında aynı hata mesajını verdi.Garip bir durum ama çözümü bilen var mı?
yldzelektronik
#23
Selamlar.
Yapı içinde yapı tanımı nasıl yapılır?Kuralları nedir?Yapı içinde yapı tanımlandığında elemanlara erişim nasıl olur?
