100 Amper ve küçücük malzeme
Başlatan z, 10 Temmuz 2013, 20:28:57
Şimdi bit kadarcık bu malzemeyi kullansam 100 Amperi açıp kapayabilecekmiyim?
http://ie.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?ICID=i-6b28-000020&SKUS=2212826,2212827,2212844,2212853,2212818
Yuunus
bacaklarının kesiti bile kurtarmaz sanırım, o akımı . verdiği değerlerle kaynak bile yapabiliriz o zaman
Icarus
Evet 100A kontrol edebilirsiniz, Ama 100A 20V kontrol edemesiniz.
Neden ? bkz:datasheet Safe Area
salim ALTIN
Merhaba.
Japonların anfi watajı gibi bişey bu da. onların ampermetresi farklı. :)
yanlız dikkat etinizmi iç dirence.
pisayisi
infineon un katalog bilgileri de çok yanıltıcı mesela vds 30 volt verilmiş 30 volt uygulandığında alınabilcek sürekli akım 1 amperler mertebesinde. Eğer 100 amper lazım ise Vds 3.5 volt un üstüne çıkamıyor. Bu minicik şaltere 30 volt 100 amper uygula anında patlayacak...
Murat
Icarus
30V dielektrik direncini gösteriyor.
Önemli olan güvenli çalışma bölgesinde kalmak.
Ör: Siz diyelim 25V-100A geçen bir lambayı bu mosfet ile edemediniz.
Ama öyle bir smps yaparsınız ki Girişi 25V-100A'dir ve bu mosfet muhteşem çalışır.
Herşey dizayn ile ilgili.
Burayı biraz konuşalım. Orada Safe Area dan anlamam gereken nedir ?
mistek
Alıntı yapılan: pisayisi - 10 Temmuz 2013, 21:39:18
Durum bu ise neye güvenipte devreye koyacağız ki. Demek ki daha dikkatli davranmak lazımmış.
Icarus
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 11 Temmuz 2013, 00:52:40
açarken veya kaparken mosfet'in parallelindeki gerilim ile üzerinden o an geçen akım mutlaka o eğrinin altında kalacak.
Burada anahtarlama freq sıda önemli değil mi hocam. 100khz (10us) de 130A lik bir çalışma için max 8v mu uygulayabiliyorum ? Nasıl Oluyorda 130a çıkabiliyor ?
bymrz
Hocam anahtarlamayı felan bırakın bir köşeye... Düz akım geçirdiğinizde üzerinde 25W lık bir enerji kaybı oluyor. Bu enerji neye dönüşecek ? Isıya elbette....
Datasheete yazan amca orada şunu demek istemiş "Kardeş geçir 100A'i , 25C'i geçirmiyorsan sıkıntı yok... 86W lık güç kaybına kadar ben garanti veriyorum demiş..."
Zaten dikkat ederseniz soğutucusuz 25 C ortam sıcaklığı için 2.5W Max Power Diss. değeri vermiş... O da 31.6 Amper ediyor...
camby
Ortada yanıltıcı bir şey yok , infineon'da yanıltıcı bir durum da yok. Tüm mosfet üreticilerinde de bu şekilde ürünler var. 20-30V ve 100A sürekli akım düşüncesine kapılan bizleriz. Ama datasheet e bakınca durum detaylanıyor.
Akım/Gerilim/İç Direnç/Qg
Bunlar hep birbirine ters orantılı parametreler , birini çok azaltırsak diğerleri artıyor.
100A için ise @alone_lover arkadaş
Icarus
Haklısınız
camby
yazdığım yarım kalmış şimdi fark ettim , alone_lover arkadaş işin detayını da belirtmiş zaten , diyecektim.
Mesela şu da çok ilginç bir malzeme : 100uF 1206 MLCC
http://tr.farnell.com/murata/grm31ce70g107me39l/capacitor-1206-x7u-4v-100uf/dp/1907521
Fakat 4V
Icarus
Alıntı yapılan: camby - 11 Temmuz 2013, 14:16:09
Gerçek detayları belirtmemiş. 100A 'de soğutmak için kaç oz'luk bakırdan pcb yapılmalı nelere via konarak ısı transferi sağlanmalı... vb.. vb..
Elemanın altında soğutucu bağlantısı var.
