Analog Filtreleme
Başlatan Farukc, 11 Temmuz 2013, 15:19:59
Farukc
Arkadaşlar geçen bir konu açmıştım ama tekrar açmak zorunda kaldım kusura bakmayın. Kazan dairesi otomasyonu yapıyoruz. Ve bu otomasyonda 2 adet anlog giriş var. Bu girişlere 0-10 v sensör giriyor. Devredede dirençlerle bunu0-5 volta çeviriyoruz demek istediğim şu ki ben bu analog girişleri nasıl filtreleyebilirim?
frederic
Bir adet 2.2uf capasitör bağlayabilirsin, ayrıca giriş gerilimi yükselip analog kanalını yakmasın diye birde 5v1 zener diyot atarsan iyi olur.
Birde işin çok kritik ise eğer işlemcinin dahili analog kanallarını kullanmak yerine harici adc entegrelerini tavsiye ederim.
Farukc
Zahmet olmazsa küçük bir çizim veya biraz daha detaylı anlatırmısınız? ??? ???
rf
Filtrelemeye neden ihtiyaç duydunuz?
Gürültü mü var?
Varsa seviyesi ve türü nedir?
Sensor çıkışlarını nasıl bir sisteme bağlanıyor?
http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/RC-ripple-filter/
http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm
KOSGEB Girişimcilik Desteği Bilgi ve Paylaşım Platformu http://www.girisimcilikdestegi.com/
Okan AKÇA
düşük gecirken filitre
Farukc
atmega 8kullanıyorum ve arduino bootlodaer yükleyerek programlıyorum. Dediğim gibi 2 adet anlog giriş var. Ve bir analog girişte 2 adet direnç var bu dirençler ile 0-10 voltu 0-5 volta çeviriyorum. Bazı abilerim bana anlaog girişine filtre uygulamazsan  çok sıkıntı çekersin dediler. Bende burda size danışıyorum. Sensör hakkında ise sensör 1-10 volt çıkış veriyor bu çıkışı da analog girişe girmem gerekiyor. ama bu sensör devreye bayaa uzak olucak bu yüzden kablo çekcez.
Farukc
Bu arada gürültü var. Büyük motorlar bayaa sinyal yayıyor. Ama şiddetini bilmiyorum. Tahminimce bayaa vardır.
Alıntı yapılan: rf - 11 Temmuz 2013, 15:47:22
Gürültü mü var?
rf
peki bu 1-10V sinyalinin frekansı nedir?
yani değişim hızı nedir?
yavaş değişen sıcaklık,basınç gibi değerlermi yoksa RPM gibi sürekli değişken sinyaller midir?
Farukc
Yavaş değişken basınç ve sıcaklık  :)
Farukc
Alıntı yapılan: rf - 11 Temmuz 2013, 16:32:15
Sıcaklık ve basınç ölçüyor
rf
ATMEGA8 ADC  için giriş direnci 10kohm ve altı öneriliyor.
Sensorden gelen sinyali 10K-10K gerilim bölücü ve 10uF kapasitor koyarsaniz yaklasik 5hz cut-off sahip filtre elde etmiş olursunuz.
Yazılımsal olarak da 10'lu kayar ortalama alırsanız sorun çıkmayacaktır.
Sensor kablosu koparsa yada kısa devre olursa bunu farkedip sistemi susturacak eklentileri yapmayı unutma.
Askerde, bodrum katındaki kazan patladığında 3 katta uyuyorduk. Binanın 1. katının, 2 katının halini tarif etsem inanmazsınız. Allah korudu ve kimse ölmedi.
Tüm sevdikleriniz kazan dairesinde yaşıyormuş ve onların hayatı size emanet edilmiş gibi düşünün ve tasarımınızı buna göre yapın.
Farukc
Alıntı yapılan: z - 11 Temmuz 2013, 18:09:58
Bu sistem kazan dairesinde ki pompaları kontrol ediyor. kazanı değil pompalarda güvenlik önlemi var. Uyarınız için teşekkürler. Ama dediğim gibi bu sistem kazanı kontrol etmiyor.:)
Farukc
Alıntı yapılan: rf - 11 Temmuz 2013, 17:49:40
Bu verdiğiniz bilgiler çok iyi oldu sadece bir sorum daha olacak  10'lu kayar ortalama nedir? Biraz açıklarmısınız?
gtekdemir
Analog inputlarım için filtre kullanacağım zaman low pass second order sallen key topolojisini tercih ediyorum. Rail to Rail i/o olan bir opamp seçerek 50Hzlik bir aktif filtre yapabilirsiniz, opamp olarak microchip firmasının MCP6024 kullanabilirsiniz mesela. Devre şeması ve pasif kompenent değerlerini nette kolayca bulabilirsiniz.
