UPSim arızalandı.
Başlatan Mr.Java, 12 Temmuz 2013, 13:43:08
Mr.Java
Arkadaşlar merhaba.1000KVA cihazım arızalandı.Cihazın çıkışında multimetre ile 250V 65hz frekans görüyorum ve bu değer sürekli değişiyor.Sorun nedir sizce ?
mustafacan
röleleri bir kontrol et. muhtemelen 1-2 tanesi bozuk
Mr.Java
Yok hocam röleler sağlam cihaz çıkışta veriyor fakat,frekans ve voltajı bozuk şekilde.
tda 1562q
voltaj ayar potların bozulmuş olabilir sonuçta sabit durması gerekiyor o potların milim oynasa çıkış voltajı 5-20 volt civarı oynar...
blacklogic
frekans ve voltajda sürekli değişmeler mi oluyor yoksa sadece saçma bir değer mi veriyor ? Cihazın içini açın ve varsa osiloskop ile fetleri süren çipin pwm sinyalini izleyin.
