STM32F4 USART ile gelen bilgi neden kayar?
Başlatan respected, 19 Temmuz 2013, 04:03:56
respected
STM32F4 ile usart konusunda string işlemleri konusunda testler yapıyorum.
USART1 de interrupt rutini aşağıdaki gibidir.  Gelen string lcd de yazdırıyorum. Sürekli kayarak geliyor.
1-Gönderdiğim cihazda \f    \n  gibi seçenekleri ekledim çıkardım nafile.
2- String uzunluğunu azalttım. 5 karakter gönderiyorum.  received_string  dizisinin boyutunu gönderdiğim string uzunluğunda yapıyorum.
3- Kodlar içerisinde math.h  kütüphanesini kaldırdım.
4- STM32F4 için Clock Configuration Tool ile sistem hızını ayarladım.
5- received_string dizisine gelen bilgiyi başka bir dizi içerisine kopyalayıp denedim.
  Belki daha da fazla şey yapmışımdır. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yinede string kayarak geliyor.  Bu konuda tecrübesi olan arkadaş varmı?
void USART1_IRQHandler(void){
	// check if the USART1 receive interrupt flag was set
	if( USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) ){
		static uint8_t cnt = 0; // this counter is used to determine the string length
		char t = USART1->DR; // the character from the USART1 data register is saved in t
				if((t!='n')&&(cnt < MAX_STRLEN)){
			received_string[cnt] = t;
			cnt++;
		else{ // otherwise reset the character counter and print the received string
			cnt = 0;
// 			USART_puts(USART1, received_string);// Data gondermek istenirse acilacak
Usart conf kısmı.
void usart_kur(void)
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);// USART clock enable yap1l1r.
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; // Pins 6 (TX) and 7 (RX) are used
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; 			// the pins are configured as alternate function so the USART peripheral has access to them
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;		// this defines the IO speed and has nothing to do with the baudrate!
	GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;			// this defines the output type as push pull mode (as opposed to open drain)
	GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;			// this activates the pullup resistors on the IO pins
	GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);					// now all the values are passed to the GPIO_Init() function which sets the GPIO registers
	// The RX and TX pins are now connected to their AF so that the USART1 can take over control of the pins
	GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_USART1); //
	GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_USART1);
// USART ayar
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;				// the baudrate is set to the value we passed into this init function
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;// we want the data frame size to be 8 bits (standard)
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;		// we want 1 stop bit (standard)
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;		// we don't want a parity bit (standard)
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // we don't want flow control (standard)
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // we want to enable the transmitter and the receiver
	USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);					// again all the properties are passed to the USART_Init function which takes care of all the bit setting
	USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); // enable the USART1 receive interrupt
	 /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
	/* Enable the USART1 Interrupt */
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;		 // we want to configure the USART1 interrupts
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;// this sets the priority group of the USART1 interrupts
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;		 // this sets the subpriority inside the group
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;			 // the USART1 interrupts are globally enabled
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);							 // the properties are passed to the NVIC_Init function which takes care of the low level stuff
	// finally this enables the complete USART1 peripheral
	USART_Cmd(USART1, ENABLE);
	NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
Klein
Kayarak gelmekten kasıtı tam olarak nedir? nereye doğru kayar? başına sonuna bir karakter mi akleniyor?
string sonu için 'n' karakterini beklemişsiniz. Stringin sonunda 'n' karakteri geliyor mu?
ayrıca 'n' herhangi bir metin içerisinde kullanılabilecek bir karakter. '\n'  yazmak isteyip yanlışlıkla 'n' yazmış olabilir misiniz?
respected
Evet hocam kaymasından kasıt sağa sola 1,2,3 ya da 4 karakter düzensiz olarak hareket etmesidir. n  hatalı yazmışım \n olacak.
Sanki ilk gönderilen data ile sonrakiler farklı geliyormuş gibi davranıyor. Oysa hep aynı bilgiler gönderiyorum.
Klein
bu satırı açıp.  echo yaptırarak istenmeyen karakterler gelip gelmediğini kontrol eder misin?
belki LCD'ye yazarken bir şeyler yanlış gidiyordur.
respected
Hocam il dışındayım. Yarın dener buraya yazarım
respected
Hocam istenmeyen karakterler geliyor. Arada benim göndermediğim garip garip karakterler tekrarlıyor.
