Sd kart pic16f628a ile ssd1289 da fotograf basma
Başlatan homer380, 20 Temmuz 2013, 17:13:04
Geçen mplab x, xc8 konusundada sormuştum cevap gelmedi,
bu xc serisi için crack nasıl yapılıyor,
crack yapan var mı?
subram
Subram hocam ne iyi oldu söylediğin,
bazen acayip aptallıklar yapabiliyorum :)
ben o cevabı gördüğümde altındaki mesajdan başka birşey gelmedi aklıma herhalde,
linkleri gözden kaçırmışım,
aklım sonsivrideki yazılara gitti,
kod yazıp derliyorsun falan gibi birşeyler,
bu sıralar birçok derleyici yükledim,
kafam karıştı,
kusura bakmayın şimdi indiriyorum oradakileri,
uyardığın için teşekkür ederim, uyanmamı sağladı.
Arada birşey daha sorayım,
linkte verilen xclm.exe yi orijinal kurulumdaki ile değiştirdim,
crack readme de böyle yazıyor, tamam.
Peki crack yapabildimmi anlamanın en kolay yolu nedir?
Mplabx ide de helpden about kısmına bakıyorum bir ibare yok,
birde acaba deneme sürümünü free modda değil full modda kurup mu crack yapmak lazım acaba?
homer380
denemelere pic18f4550 ile devam ediyorum ve süreyi suan 14 saniyeye indirdim. sadece pic'in hızını artırdım. 32 mhz çalıştıryorum ama hala istediğim düzeye ulaşmadı hızı 48 mhz cekince tft calısmıyor nedenini anlamış değilim. donanımsal spi kullanmıyorum. kullansam hız dahada artacak diye bekliyorum neyse buda yeni videosu.
http://youtu.be/bz2j7BYeVh8
denemelerimi aslında SKARA1214'nın  gönderdiği pic24hj128gp502 ile yapmak isterdim ama pickit2 görmüyor.
şimdilik pic18f4550 ile yolla devam.
frederic
18f46k22 ile devam etsen daha iyi olur hocam, 64 mhz 16mips.
homer380
Alıntı yapılan: frederic - 17 Ağustos 2013, 17:11:01
hocam 48 mhz cıkarınca tft calışmadı yani ilk kurulumu yapamadım.   18f4550 48 mhz calısıyor ama; tft cevap vermedi bu hızda. zaten 18fxxkxx deneyecem sırf ram'i için.
[TR]ahmet
Alıntı yapılan: ambar7 - 22 Temmuz 2013, 11:38:31
Senin böyle aman aman lir LCD'ye ihtiyacın yok görünüyor. Senin işini karakter LCD'ler de görebilir. Onların ekranına bilgi göndermek bu LCD'den daha kolaydır. Seçme işimi göstermek sadece bir ok bile yeterli. Seni uğraştıracak olan SD kard okumasıdır. Daha doğrusu dosya adı ve yerini okumaktır. Bunun için FAT32 gibi konulara bakman lazım. Tabi kendi dosyalama sistemini oluşturmayacaksan!
Bu konularda yeniyim binde 999.999 bilmiyorum fakat şu konu ilgimi çekti kendi dosya sistemini nasıl oluşturabiliriz  kaynak biliyorsan ve  verirsen sevinirim kaynak yoksa da canın sağolsun
frederic
Alıntı yapılan: homer380 - 17 Ağustos 2013, 18:05:05
spi clock frekansınız tutmuyor olabilir, clock frekansını biraz düşürüp deneyebilirsiniz bence.
homer380
[quote author=
ahmet link=topic=47860.msg360523#msg360523 date=1376758297]
[/quote]
fat32 için http://www.barissamanci.net/AltKategori/10/her-yonuyle-fat32/ oldukça yararlı.
Alıntı yapılan: frederic - 17 Ağustos 2013, 20:14:18
sıkıntı spi değil tft'de. tft ile'de paralel haberleşiyorum(spi ile değil). kartta sıkıntı yok 48 mhz cıkınca okuma yapabiliyorum. kartı okumak için yazılımsal spi kullanıyorum.
homer380
denemelerime 18f46k22 ile devam edecem
config ayarlarında hata varmı datasheet karıştırmak istemediğimden buraya yazdım.
@CONFIG_REQ
@ __config CONFIG1H, FOSC_INTIO67_1 & PLLCFG_ON_1 & PRICLKEN_ON_1 & FCMEN_ON_1 & IESO_ON_1
@ __config CONFIG2L, PWRTEN_ON_2 & BOREN_OFF_2 & BORV_220_2
@ __config CONFIG2H, WDTEN_ON_2 & WDTPS_32768_2
@ __config CONFIG3H, CCP2MX_PORTC1_3 & PBADEN_OFF_3 & CCP3MX_PORTE0_3 & HFOFST_OFF_3 & MCLRE_INTMCLR_3
@ __config CONFIG4L, STVREN_ON_4 & LVP_OFF_4 & XINST_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
@ __config CONFIG5L, CP0_OFF_5 & CP1_OFF_5 & CP2_OFF_5 & CP3_OFF_5 & CP1_OFF_5 & CP2_OFF_5 & CP3_OFF_5
@ __config CONFIG5H, CPB_OFF_5 & CPD_OFF_5
@ __config CONFIG6L, WRT0_OFF_6
@ __config CONFIG6H, WRTC_OFF_6 & WRTB_OFF_6 & WRTD_OFF_6
@ __config CONFIG7L, EBTR0_OFF_7 & EBTR1_OFF_7 & EBTR2_OFF_7 & EBTR3_OFF_7
@ __config CONFIG7H, EBTRB_OFF_7
OSCCON = %01110000
OSCTUNE.6 = 1           ;PLL aktif
homer380
okullar acıldığından (seminer dönemi) ara vermek zorunda kaldım. denemlere 18f46k20 ile devam ediyorum. her pic değiştirmemde çeşitli sorunlarla karşılaşıyorum. bu seferde sd kartı hazırlayamadım. kodlar aynı ama hatam nerde ? bulamadım. şuan pic18f46k20 64 mhz calışıyor. sd kart olmadan tft ekranı çalıştırıyorum.  (ek bilgi: pic18f4550 ile 9 saniyede resmi basabiliyorum )
tekosis
elinize sağlık hocam kolay gelsin. çalışmalarınız ne durumda acaba devam ediyormusunuz?
homer380
Şu sıralar okuldan dolayı bakamıyorum. Pic18f4620 ile süreyi 1/8 oranında indirmeyi planlıyorum ve bmp formatındaki resimleri okuma yapıncada süre burdanda 1/4 oranında azalmasını bekliyorum yani süreyi 3-4 saniyeye çekmiş olacam  ama okul olunca deneme yapamıyom sadece teoride kalıyor.
tekosis
hayılısı olsun hocam inşallah fırsat bulursunuz.
