power ntc
Başlatan Mnemonic, 22 Temmuz 2013, 21:53:30
Mnemonic
merhaba Arkadaşlar
ben power ntc yada icl(inrush current limitter) denilen komponenti arıyorum.
bildiğiniz ntc'nin sadece yüksek wattlı olanı hiç bir farkı yok. ancak istanbul içerisinde hiç bir malzemeciye bu ürünü anlatamadım
nereden bulabirim kim satar bilgisi olan varmı
en az 100ohm olması lazım ve 3-5A kaldırması lazım
örnek olarak bu ürünü gösterebiliriz
http://www.digikey.com/product-detail/en/SL22%2012103/570-1037-ND/749877
Mr.Java
Böyle ürünleri çinden getirtmenizi tavsiye ederim.2 haftada max gelir.Fiyatıda çok uygun.Örnek vermek gerekirse
http://www.aliexpress.com/item/NTC-2-5D-20-2-5-Europe-diameter-20mm-power-NTC-negative-thermal-sensitive-resistors-quality/969355916.html
Mnemonic
Cevabınız için teşekkür ederim
ancak bana çok hızlı lazım mesela dün :)
ancak bulamıyorum
Türkiye'de kimsede yokmudur ?
sadece 3 ohm bulabildim buda işme yaramıyor bana en az 100 ohm lazımkı 120k aslında çok daha süper olur
Kabil ATICI
100K gibi değeri var görünüyor.
http://www.direnc.net/100K-NTC,PR-6425.html
işini görmezse güç kaynaklarının içinde olması lazım. Ama değerleri küçüktür. Giriş devresinde seri olarak takıldığı için o kadar yüksek değerlere ulaşmıyor.
ambar7
Mnemonic
onlarla çoktan görüştüm ellerinde küçük ohmlu büyük ntc bile yok
Kabil ATICI
Alıntı yapılan: Mnemonic - 23 Temmuz 2013, 08:22:09
ancak bulamıyorum
pardon 120K olarak belirtmişsin. Ben yanlış algıladım.
ambar7
