Tristörü diyot olarak kullanmak
Başlatan frederic, 23 Temmuz 2013, 03:27:20
frederic
Merhabalar, ac gerilimde kullanmak amaçlı power dioda ihtiyacım var, elimdeki BTW69 50A 1200v tristörlerin anot-base bacaklarını birleştirip kullansam sıkıntı yaşarmıyım acaba ? Üzerinden yaklaşık 230V-20A'lik bir akım geçireceğim. Soğutucu montajlı olarak kullanacağım.
94220039
Aşağıdaki gibi bir bağlantı ile Tristörü, Diyot gibi kullanabilirsin.
[IMG]http://www.jetresimyukle.com/image.php?di=EHTT[/img]
polleme
Tristör diyot olarak kullanılsa bile içindeki PNPN yapısından dolayı normal bir diyoda gore yavaş olmaz mı? AC için sorun olmaz ama yüksek frekanslarda sorun çıkar gibi.
Kontrollu doğrultucularda tristor zaten kullanılıyor. Bu nedenle diyod yerine kullanman, maliyet dışında sorun çıkartmaz.
frederic
Teşekkür ederim herkese yanıtları için, olumlu yorumlarınız ile kullanmaya karar verdim.
Anod Gate bacağını kısa devre etme. Ters dayanma voltajın düşecektir. Kataloğuna bak.
Yada Gate devresine seri diyod bağla.
frederic
Anot ile geyt arasına 330R 2W'lık bir direnç atmayı düşünüyorum.
94220039
Daha önce çizmiş olduğum şema hatalıdır. Doğrusu aşağıdaki gibi olmalıdır. Aksi halde Tristör bozulur.
[IMG]http://www.jetresimyukle.com/image.php?di=5KWC[/img]
frederic
Tamam Hocam uyarı için teşekkürler.
frederic
Merhaba dostlar, şu datasheeti incelediğimde;  https://www.megaelektrikshop.net/urun-images/MCMA140.pdf
gate trigger voltage = 2.5V olarak görünmekte, ve bu değer vd=6V şartıyla belirtilmiş. Buradan tristör üzerinden geçen gerilim 6V ise gate gerilimi 2.5V olmalıdır açıklamasınımı anlamalıyız acaba?
Eğer böyle ise tristörün anot ile gate arasına bir direnç atıp diyot olarak kullandığımızda anot gerilimi 230V olduğu için gate hasar görmezmi? Kavram karmaşası yaşadım bu konuda ve kafamda netleşmeden uygulamaya dökemiyorum hiç bir şeyi.
mesaj birleştirme:: 11 Nisan 2015, 14:15:26
Yapmak istediğim bu modul içerisinde yer alan tristörlerden birinin anot ile gate arasına bir direnç atıp diot olarak kullanmak. Diğer tristörü ise pulse trafosu ile sürmek. anaot gate arası direnç değeri ve pulse trafosuna uygulayacağım dc gerilim değeri konusunda kafam karıştığı için bu soruyu sordum.
Direnç bağlarsan iletim voltajı artacaktır.
Gate'i sürekli olarak float kaynak ile tetikle ama bu gate de sürekli güç kaybına neden olur.
Gate'i sürekli olarak 1..5Khz paslerle tetikleyebilirsin.
frederic
Hocam bu sürme frekansını PWM ile vereceğim, duty oranını % kaç olarak ayarlamalıyım?
Dene. Garanti tetiklendiği değeri deneysel bul. Yada min puls width pdf'de yazıyordur.
frederic
Hocam bu gün şu https://www.megaelektrikshop.net/urun-images/MCMA140.pdf tristör modulü satın aldım. Kullanmadan önce sağlamlık kontrolü yapayım dedim, gate ile katot arası ölçümlerimde bir yönde yüksek, diğer yönde düşük gösteriyor buraya kadar normal. Fakat anat-katot arası ölçümlerimde hiç bir değer göstermiyor ölçü aleti.
Anaot-katot ölçümlerimi 1-2 / 1-3 nolu uclardan yapıyorum. Benmi yanlış anlıyorum yoksa bir tuhaflıkmı var acaba?
Melih1802
A-K arasında değer görmemen normal.
