CNC kart seççimi hakkında..
Başlatan escapeto, 25 Temmuz 2013, 18:57:56
escapeto
Merhaba..
Arkadaşlar bu linkteki kart a ekstradan motor sürücüsü takmak gerekir mi?
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-USB-CNC-Controller-CNCUSB-USBCNC-CNC-USB-Alternative-MACH3-USBCNC-2-1-/321133078386?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac505e772
http://www.ebay.com/itm/321133008285?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Yoksa o motor bağlantısı olarak gösterdiği yerlere direk motorları bağladığımızda olur mu?
Bir de bu sürücü ile mach3 programı kullanılabilir mi yoksa buna uygun bir program mı bulmak gerekir.
Pek bişi den anlamadığım çok belli oluyor mu yoksa belli mi oluyor:)
Yada bu kart ile uğraşmadan şu linkteki ilanı alsam işim görülürmü?
http://urun.gittigidiyor.com/bilgisayar/3-eksen-cnc-step-motor-surucu-ve-3-step-motor-89906377
Aslında bu LPT portlu kartlar bir önceki sorumda da arkadaş yanıtlamıştı 30$ a ebay da var. Ama sipariş vermesi onun gelmesi (gemide felan kaybolmadan gelirse tabi) işte siz de bu eşkilde çalışmalar yapmışsınızdır. Tecrübelerinize dayanaraktan soruyorum.
Şimdiden teşekkür ederim.
Mekanik olarak tasarımı tamamlamak üzereyim. Çalıştığım iş yerinde malzemeden sıkıntım olmadığı için komple Alüminyumdan yapıyorum.
Şimdilik ilk çalıştırma aşamasında olacağı için hareketi direk m14 saplama ve yaylı somun ile veya tansiyonlu kramayer dişli sistemi düşünüyorum.
Çalışma çok hassas olmayan şeyleri işleyecek şimdilik. Yazı yazma gibi.
mustafa_cmbz
Usb li olanların bir çoğu kendine özgü yazılımlar için.Mach3 ile ilgili olan usb kartlar biraz tuzlu hocam...Hatta ethernetli olanları bile var..
Mesela cnc marketim e gir orada göreceksindir.hatta her kartın hangi yazılımları desteklediğinide yazıyor..
Benden tavsiye parelel portlu olanlardan almak daha mantıklı yada en temizi ethernet girişli olanları..
magnetron
bu ethernet girişli mach 3 kartlarındaki dijital giriş çıkışlar
nasıl kontrol ediliyor ?
mach3 ün içinde PLC var mı ? bunlara nasıl komut gönderiyor ?
mustafa_cmbz
kartın donanımını incelemenizde daha fayda var..
Ama anladığım kadarı ile mach3 programına kartı tanıtıyorsunuz o ethernet üzerinden kontrolünü yapyıor..
Aynı usb den bağlanırmış gibi yada parelel prottan bağlanırmış gibi..üzerinde işlemcileri mevcut buna görede işlemci pc ile haberleşiyor vs. vs.
Haaa sen bu karttan sonra motorları nasıl süreceğim dersen çıkışlarına göre tetik aldığın yerlere sürücü entegreleri koyup sürüyorsun..
engineer42
mach3 programına elinizdeki kartın bağlantısına göre pinleri tanıtmanız gerekiyor daha sonra program hangi bilgiyi nereye göndereceğini bilir zaten :) doğrudan bilgisayara bağlanan kartlar üzerindede sürücü entegreler var kullanacağınız motor kaç amper çekiyorsa ona göre bi kart temin edin mach3 programındada ayarlandığında direk motorları sürebilirsiniz
okreg
mustafa_cmbz
http://www.cncmarketim.com/tr/mach3-cnc-kontrol-kartlari/19-3-eksen-cnc-kontrol-karti-toshiba-tb6560ahq.html
Duruma göre değişebilir fakat şayet kendim yapamaz isem ki zaman olmadığından dolayı öyle olacak gibi.Almayı düşündüğüm kart bu....
Harici olarak kontrol girişide mevcut olması ilgi çekici :D
okreg
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 03 Eylül 2013, 22:21:44
benim sorduğum neden değil?
gumush
Mach4 yolda , bakalim ne tip donanim destekleri ile gelecek ? Bu nedenle beklemekte fayda var.
Hikmet Gumus  izmir
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: okreg - 03 Eylül 2013, 22:30:14
seninki ile hemem hemen aynı özelliklere sahip ikiside parelel port ile sürülüyor ve ikisininde sürücü motor kontrol chipleri aynı .Benim tavsiye ettiğimin tek farkı parelel prot girişinin yanında resmi inceler isen anlayacaksın. ekstradan kontrol girişleri var yani joystik vs. veyahut picli kartlar yapıp kontrol işlemini harici olarak ta yapabilirsiniz..
kartın tüm özellikleri hemen hemen aynı gibi...senin kartın rengi biraz daha al benili o kadar :D öyle mühtiş farklar yok aralarında
Aslında mach4 ü beklesekte bize sunacağı donanımlar bana kalırsa yine değişmeyecek usb seçenekleri çoğalabilir ama yine hazır almak gerekecek ve en ucuz kartı 400 dolar usb nin :S
Bundan dolayı bizz yine ucuz yollu parelel prottan devam :P
okreg
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 03 Eylül 2013, 22:49:23
aynı sitedeki bu kart tavsiye ettiğinizden daha üstün gibi anlıyorum. çünkü bunun da  kontrol girişi var ve ayrıca driver gerekmiyor!
http://www.cncmarketim.com/tr/home/38-3-eksen-cnc-kontrol-karti-toshiba-tb6560.html
ayrıca rengide kırmızı  :)
newlife
sizleri bilmem ama ben CNC USB CONTROLLER MK1 http://www.planet-cnc.com/index.php?page=shop sitesinden baka bilirsin fiyatıda 69 euro. ama çözünürlüğü çok yüksek bir karttır. ayrıca çıkış sıkıntıları yapmaz.... ben kullanıyorum istiyene fotograflarını yolluya bilirlim....
gumush
Planet-cnc sadece kendi yazilimi ile caliyor. Mach3 ile kullanilamiyor bildigim kadariyla.
Kullandiginiz sistemde , zero tool , autochange yada tool ofset gibi ozellikler var mi ?
Hikmet Gumus  izmir
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: okreg - 03 Eylül 2013, 23:06:04
benim tavsiye ettiğim kart ile sizin tavsiye ettiğiniz kartın arasındaki giriş çıkış farkını kıyaslabilirsiniz..Demek istediğim pc ile ilgili bağlantısını yaptıktan sonra ( ki her ikisinde de parelel port olduğu için zaten driver gerekmiyor ) birde extradan bir soket daha var oraya da resimde gösterdiği gibi joystik vs. bağlantısı yaparak atıyorum (benim tahminim ce ) hem parelel port bağlantısı var iken hem joystik bağlı iken pc bağlantısını sökmeden sadece pc de koşan programı durdurup manuel işlemler yaptırabiliriz gibime geliyor yani mesela çizimde olamyan bir kaç ufak işlemeyi elle yaptıktan sonra eksenleri sıfıra çekip pc den ilgili çizimi açıp otomatik moduna geçirebiliriz gibime geldi.
Bildiğim kadarı ile paralel port sürücü kartları ile pc ile ve pc olmadan kontrol yapabiliyorsun.Sizinkinde sadece pc bağlantısını söktükten sonra joystik bağlantısı yapıp kontrol ettirebiliyorsunuz..
newlife
#14
doğrudur planet cnc diye bir programı var kart onunla çalışıyor. Ayrıca kart 4 çıkışılı bu demektirki 4 eksen cnc yaparsanız kart destek verecektir. Kartın üzerinde spindel motor sürücüsü  için start çıkışı olduğu gibi.Profesyonel makinalarda olmazsa olmaz ,vakum vede bor yağı ile yağlama sistemleri olur. kartı bunlar içinde lojik çıkış sunmaktadır.
25 kHz maksimum adım frekansı
3 dijital çıkış
12 minimum darbe genişliği
tüm eksenler için el jog giriş
tüm eksenler için giriş sınırı
eğer cnc yapacaksınız size tavsiyelerim.
nema23 2.2 nm step motor
wantai 542 stepmotor sürücüsü
arel 0,75kw spindel motor
delta VFD-L Serisi motor sürücü
planet CNC USB denetleyici Mk1 (4 eksen)
