16F877 50 hz üretme sorunu
Başlatan certy, 26 Temmuz 2013, 14:47:52
certy
16F877'de şöyle bir şey yazarak 50 hz üretmeye çalışıyorum;
OSC:
HIGH PORTB.0
PAUSEUS 2500
LOW PORTB.0
PAUSEUS 2500
GOTO  OSC
Bu programı tek başına yazdığımda sorun yok ancak şöyle yaptığım zaman programda ilk başta olan kısım çalışıyor, gerisi çalışmıyor;
TRISB=%00000010
HZ VAR WORD
OSC:
HIGH PORTB.0
PAUSEUS 2500
LOW PORTB.0
PAUSEUS 2500
GOTO OSC
GOTO SAY
SAY:
COUNT PORTB.1, 1000, HZ
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,$80,"HZ: ", DEC HZ
GOTO SAY
Sorun ne olabilir sizce?
TA1USS
Programda mantık hatası var. Zaten aşağı tarafın çalışmaması gerekir. GOTO PWM satırı ile işleyiş yukarı gider, yani GOTO SAY satırına hiçbir zaman ulaşmaz.
Bu işlemci için donanımsal PWM'in bu kadar düşük frekansa inemediğini düşünürsek (kristal değişirse o başka tabi), ya 16F887 kullanarak donanımsal PWM ile bu iş çözülmeli, ya da timer kesmeleri kullanılarak yapay bir PWM üretilmeli.
Bu arada, PWM demek darbe genişliğinin değiştirilmesi anlamına gelir. Sabit iş zamanlı kare dalgaya PWM demek pek doğru değil.
certy
Alıntı yapılan: Tagli - 26 Temmuz 2013, 14:59:47
Bu arada, PWm demek darbe genişliğinin değiştirilmesi anlamına gelir. Sabit iş zamanlı kare dalgaya PWM demek pek doğru değil.
Timerden anlamam pek. :)
16F887'nin pwm'ini aktif etmem için ne yazmalıyım programa?
TA1USS
