rs232 string iletisimi
Başlatan selvi, 31 Temmuz 2013, 20:36:03
selvi
char data[]="ccs";
fputs(data,iletisim_1);
seklinde string ifadesini yolladigimda alici almiyor.ama karakterleri alabiliyor.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
skara1214
selvi
MrDarK
Alıntı yapılan: skara1214 - 31 Temmuz 2013, 21:44:32
sonuna \r ekle
puts komutu CCS'de otomatik olarak textin sonuna /r/n ekliyor ama şunu söylemek istiyorum dizinizin sonuna null karakteri eklemenizi tavsiye ederim.
yani ;
char data[]="ccs\0";
dipnot:Null karakteri 0x00'dır bunu text ortamında ifade etmek için ters slaş 0 koyuyoruz.
selvi
  belirttiginiz sekilde anladigim kadariyla kodlari duzenledim simulasyonda denedim olmadi.verici ve alici programlarini asaidaki sekildedir.
verici kismi:
#include <16f877.h>     // Kullanýlacak denetleyicinin baþlýk dosyasý tanýtýlýyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarlarý
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanýlacak osilatör frekansý belirtiliyor.
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#define buton pin_A0
#use rs232 (baud=9600, xmit=pin_C6, rcv=pin_C7, parity=N, stop=1, stream=iletisim_1) // RS232 protokolünün 9600 bit/sn baud hýzýnda olacaðýný ve
        // TX,RX uçlarýnýn hangi pinler olacaðýný tanýmlýyor
char data[]="ccs\0";        // parity bitinin olmadýðýný, stop bitinin 1 bit olacaðý belirtiliyor
void main ()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dýþý
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayýcýsý devre dýþý
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayýcýsý devre dýþý
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);    // ANALOG giriþ yok
   setup_adc(ADC_OFF);             // ADC birimi devre dýþý
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dýþý
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dýþý
   set_tris_c(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_a(0x01);
   while(1) // Sonsuz döngü
     if (input(buton))
        fputc(0x55,iletisim_1);
        fputc('s',iletisim_1);
        fprintf(iletisim_1,data);
        while(input(buton));
alici kismi:
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#define led pin_B0
char data[]="ccs\0";    // TX,RX uçlarýnýn hangi pinler olacaðýný tanýmlýy
char sifre[3];                                                      // parity bitinin olmadýðýný, stop bitinin 1 bit olacaðý b
void main ( )
   set_tris_c(0b10000000);
   set_tris_b(0x00);
  output_b(0x00);
   while(1)
      if(fgetc(iletisim_1)=='s')
             if(fgets(sifre,iletisim_1)==data)
               output_high(led);delay_ms(500);output_low(led);delay_ms(500);
MrDarK
Verici kısmı kontrol ederken ne kullanıyorsun isis şemanı ekleyebilir misin , hiç mi yazı gelmiyor yoksa sadece ccs mi görmüyorsun ??
selvi
vericide buton a basildiginda alicida led yanyor.yani "ccs" bilgisi butona basilirak yollanir eger alicida bilgi dogrulandiginda led yaniyor.seklinde programi yazdim.
