Aşağıdaki programda dereceyi çalıştıramadım
Başlatan Recep METE, 31 Temmuz 2013, 23:37:35
Recep METE
Arkadaşlar aşağıda yazılmış olan kodda saat-tarih çalıştığı halde dereceyi çalıştıramadım.Derece "0" da duruyor.Acaba nerede yanlış yaptım.Bir türlü bulamadım.Pic olarak 16f877 kullanıldı.derece ds18b20 kullanıldı.Sorunu çözmeme yardımcı olursanız minnettar olacağım.Ayrıca isis şemasını ekleyeceğim ancak buraya nasıl ekliyeceğimi bulamadım.Bu konudada yardımcı olursanız sevinirim.
Program:
#include <16f877.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD // Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay (clock=4000000)                         //4mhz delay süresi
#include "flex_lcd.c"                            //lcd c dosyası
#include "ds18b20.c"                              //termometre entegresi c dosyası
#include "ds1302.C"                               //saat entegresi c dosyasi
int8 sicak,saniye,dakika,saat,gun,ay,hafta,yil,ayar=0;
void lcd()
   lcd_gotoxy(1,1);
   printf(lcd_putc,"%02d/%02d/%02d",gun,ay,yil);
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"%02d:%02d:%02d",saat,dakika,saniye);
   lcd_gotoxy(11,1);
   switch(hafta)
         case 1: printf(lcd_putc,"Pzts"); break;
         case 2: printf(lcd_putc,"SALI"); break;
         case 3: printf(lcd_putc,"CARS"); break;
         case 4: printf(lcd_putc,"PERS"); break;
         case 5: printf(lcd_putc,"CUMA"); break;
         case 6: printf(lcd_putc,"Cmts"); break;
         case 7: printf(lcd_putc,"Pzar"); break;
void sicaklik()
   sicak=ds1820_read();                                  //termometre entegresindeki değeri sicak değişkenine aktar
   lcd_gotoxy(11,2);printf(lcd_putc,"%02d",sicak);
   lcd_gotoxy(13,2);lcd_send_byte(0x4a,0xdf);lcd_gotoxy(14,2);printf(lcd_putc,"C");
void ayaryap(){
//(0x0d) lcd belirtilen konumun yanıp sönmesi
   if(input(pin_d0)==0){ayar++;delay_ms(20);printf(lcd_putc,"\f AYAR MODU");delay_ms(450);printf(lcd_putc,"\f");}
   while(ayar==1){
   lcd();lcd_gotoxy(1,1);lcd_send_byte(0x01,0x0d);lcd_gotoxy(2,1);lcd_send_byte(0x02,0x0d);
   if(input(pin_d0)==0){gun++;delay_ms(20);if(gun==32){gun=1;}while(input(pin_d0)==0);}
   if(input(pin_d1)==0){gun--;delay_ms(20);if(gun==0){gun=31;}while(input(pin_d1)==0);}
   if(input(pin_d2)==0){ayar++;delay_ms(200);while(input(pin_d2)==0);}}
   while(ayar==2){
   lcd();lcd_gotoxy(4,1);lcd_send_byte(0x04,0x0d);lcd_gotoxy(5,1);lcd_send_byte(0x05,0x0d);
   if(input(pin_d0)==0){ay++;delay_ms(20);if(ay==13){ay=1;}while(input(pin_d0)==0);}
   if(input(pin_d1)==0){ay--;delay_ms(20);if(ay==0){ay=12;}while(input(pin_d1)==0);}
   while(ayar==3){
   lcd();lcd_gotoxy(7,1);lcd_send_byte(0x07,0x0d);lcd_gotoxy(8,1);lcd_send_byte(0x08,0x0d);
   if(input(pin_d0)==0){yil++;delay_ms(20);while(input(pin_d0)==0);}
   if(input(pin_d1)==0){yil--;delay_ms(20);if(yil==-1)yil=99;while(input(pin_d1)==0);}
   while(ayar==4){
   lcd_gotoxy(11,1);lcd_send_byte(0x11,0x0d);lcd();delay_us(5);
   if(input(pin_d0)==0){hafta++;delay_ms(20);if(hafta==8){hafta=1;}while(input(pin_d0)==0);}
   if(input(pin_d1)==0){hafta--;delay_ms(20);if(hafta==0){hafta=7;}while(input(pin_d1)==0);}
   while(ayar==5){
   lcd_gotoxy(1,2);lcd_send_byte(0x40,0x0d);lcd_gotoxy(2,2);lcd_send_byte(0x41,0x0d);lcd();
   if(input(pin_d0)==0){saat++;delay_ms(20);if(saat==24){saat=0;}while(input(pin_d0)==0);}
   if(input(pin_d1)==0){saat--;delay_ms(20);if(saat==-1){saat=23;}while(input(pin_d1)==0);}
   while(ayar==6){
   lcd_gotoxy(4,2);lcd_send_byte(0x43,0x0d);lcd_gotoxy(5,2);lcd_send_byte(0x44,0x0d);lcd();
   if(input(pin_d0)==0){dakika++;delay_ms(20);if(dakika==60){dakika=0;}while(input(pin_d0)==0);}
   if(input(pin_d1)==0){dakika--;delay_ms(20);if(dakika==-1){dakika=59;}while(input(pin_d1)==0);}
   while(ayar==7){rtc_set_datetime(gun,ay,yil,hafta,saat,dakika);    //değişkenleri saat entegresine aktar.
   delay_ms(20);
   printf(lcd_putc,"\f    AYARLAR\n   YUKLENIYOR");
   delay_ms(1000);printf(lcd_putc,"\f");
   ayar=0;}
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   lcd_init();       //lcd yi hazırla
   rtc_init();       //saat entegresini hazırla
   delay_ms(5);
   printf(lcd_putc,"\fRECEP METE\nALACAM-SAMSUN");
   delay_ms(200);
   delay_ms(5);
while(1)
      if(ayar==0){rtc_get_time(saat,dakika,saniye);rtc_get_date(gun,ay,yil,hafta);}
      sicaklik();
      lcd();
      ayaryap();
[IMG]http://img12.imageshack.us/img12/940/bkek.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us
ziyaretci
    "ds18b20.c" dosyasını paylaşman gerekli.
coderun
ds18b20.c dosyasını paylaşırsan hata bulunabilir.
Murat Mert
S.A.
Kütüphanede bulunan ds nin ucuyla senin bağlandığın pin farklı olabilir.
mert07
Recep METE
Hocam ds18b20.c dosyasını paylaşıyorum.İnşallah sorunu çözersiniz.Saygılar.
ds18b20.c dosyası;
#define ONE_WIRE_PIN PIN_C0
void onewire_reset()
output_low(ONE_WIRE_PIN);
delay_us( 500 ); //1-wire resetleme için sıfıra çekilir
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır
delay_us( 500 ); // sensörün hazırlanması için beklenir.
void onewire_write(int data)
int count;
for (count=0; count<8; ++count)
delay_us( 2 ); // Sensöre yazma işlemine başlamak için  1-wire sıfıra çekilir.
output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // yazılacak bilgi 1-wire'da
delay_us( 60 ); // Yazma işlemi zamanı doldurulur.
output_float(ONE_WIRE_PIN); // 1-wire bir yapılır,
delay_us( 2 ); // 1us'den fazla beklenir.
int onewire_read()
int count, data;
delay_us( 2 ); //Sensördem okuma işlemi içinl 1-wire sıfıra çekilir.
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır,
delay_us( 8 ); // Sensörün kendine gelmesi beklenir,
shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // sonuc bilgisi alınır.
delay_us( 120 ); //Okuma işlemi zamanı doldurulur.
return( data );
float ds1820_read()
int8 busy=0, temp1, temp2;
signed int16 temp3;
float result;
onewire_reset();
onewire_write(0xCC);
onewire_write(0x44);
while (busy == 0)
busy = onewire_read();
onewire_reset();
onewire_write(0xBE);
temp1 = onewire_read();
temp2 = onewire_read();
temp3 = make16(temp2, temp1);
result = (float) temp3 / 16.0;//18b20 icin
//result = (float) temp3 / 2.0;//18s20 icin
delay_ms(200);
return(result);
Murat Mert
Çalışan kod:
#include <16F877A.h>
#device *=16
#device adc=8
#FUSES NOWDT, HS, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=20000000)
#include<1wire.c>
#include<e_lcd.c>
#include<ds1820.c>
void main()
float temperature;
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
lcd_init();  delay_ms(200);
lcd_putc("\f");
while (1)
  temperature = ds1820_read();
   lcd_gotoxy(5,1);
    printf(lcd_putc,"DENEME");
     lcd_gotoxy(3,2);
      printf(lcd_putc,"TEMP: %3.1f", temperature);
      lcd_putc(223);
       lcd_putc("C");
ds driver
ds1820.c
float ds1820_read()
 signed int16 temp3;
 float result;
 onewire_reset();
 while (busy == 0)
 onewire_reset();
// result = (float) temp3 / 2.0;   //Calculation for DS18S20 with 0.5 deg C resolution
 result = (float) temp3 / 16.0;  //Calculation for DS18B20 with 0.1 deg C resolution
 delay_ms(200);
 return(result);
1wire.c
void onewire_reset()  // OK if just using a single permanently connected device
 delay_us( 500 ); // pull 1-wire low for reset pulse
 output_float(ONE_WIRE_PIN); // float 1-wire high
 delay_us( 500 ); // wait-out remaining initialisation window.
 int count;
  delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate write time-slot.
  output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // set output bit on 1-wire
  delay_us( 60 ); // wait until end of write slot.
  output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,
  delay_us( 2 ); // for more than 1us minimum.
int onewire_read()
 int count, data;
  delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate read time-slot.
  output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high,
  delay_us( 8 ); // let device state stabilise,
  shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result.
  delay_us( 120 ); // wait until end of read slot.
 return( data );
mert07
