24 V 5 V Dönüştürme
Başlatan Farukc, 03 Ağustos 2013, 17:55:45
-Hasan-
Alıntı yapılan: mcn - 03 Ağustos 2013, 22:23:41
2575 iyidir.gözün arkada kalmaz.Yalnız devrede adc kullanıyor ve mikroişlemcinin adc referans gerilimini Vdd geriliminden alıyorsan 2575 in çıkışındaki ripple lara dikkat et. Bi ara çok başımı ağrıtmıştı.
Sağlam bir pi tipi filtreyle bu sorunu çözemezmiyiz acaba? Eğer çözülemiyorsa bence de en mantıklısı LM2575 ile 7-8 V gibi bir değere indirdikten sonra 7805 kullanmak.
polleme
SMPS çıkışlarında kullanılan ek LC filtreler var, onlara da bakabilirsiniz ama 7805 kullanmak çok kolay ve zahmetsiz. LC de hesaplamalar işe girer.
CaFFeiNe
peki ADC li devrede 2575'li besleme yapılsa, ADC referansı ise 5V yerine voltaj referans çipleriyle verilse olmazmı?
camby
#33
Aslında sorun ground üzerinde gürültü olmasında , durum bu olunca isterseniz 4uV RMS gürültülü voltaj regülatörü kullanın buck görültüsü yada başka bir gürültü GND üzerindeyse bu gürültü farklı genliklerde her yerde görürsünüz , özellikle de ADC bundan nasibini alır :
Sorunlar ve çözümleri aşağıda :
http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1279232
http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/41-06/ground_bounce.pdf
http://www.physics.ox.ac.uk/lcfi/Electronics/EDN_Ground_bounce.pdf
mesaj birleştirme:: 04 Ağustos 2013, 21:22:59
Aynısı boost'lar için de geçerli , 0 kabul ettiğimiz sinyal gerçekte şu şekilde olabilir :
