SQL SUM
Başlatan influx, 04 Ağustos 2013, 14:41:51
influx
Arkadaşlar aşagıdaki gibi bir tablom var ve 'ID' grup yaparak bir alttaki tabloyu elde etmek istiyorum
TABLO_1
ID   DEGER   POZ
1   100           Y
2   70           X
1   30           X
1   20           X
3   50           X
4   40           X
4   20           Y
Elde etmek istediğim tablo;
ID   X   Y
1   50   100
2   70   0
3   50   0
4   40   20
yani "select ID,sum(DEGER) as X from TABLO_1 where POZ='X' group by ID"
ve    "select ID,sum(DEGER) as Y from TABLO_1 where POZ='Y' group by ID" iki sql sorgusunu bir arada yazamıyorum, yazılımcı arkaaşlar bunu nasıl
çözerim? iç içe select ler yazarak yapmaya çalıştım ama olmadı...
Yuunus
join'e bir göz at istersen.
influx
JOIN ile olacağını sanmıyorum...
Oluyormuş meğersem, joın+subq.  :)
evreno
SELECT ID,CASE WHEN POZ = 'X' THEN SUM(DEGER) ELSE 0 END AS X,CASE WHEN POZ = 'Y' THEN SUM(DEGER) ELSE 0 END AS Y FROM TABLO_1 GROUP BY ID
Bu sorgu işini görür
Yada böyle olmalı test edersin
SELECT ID,SUM(CASE WHEN POZ = 'X' THEN DEGER ELSE 0 END) AS X,SUM(CASE WHEN POZ = 'Y' THEN DEGER ELSE 0 END) AS Y FROM TABLO_1 GROUP BY ID
influx
Hata = 'WHEN' Tanınmayan anahtar sözcüğü. (vb kullanıyorum)
Sub Query ile nasıl yazılır?
evreno
Sol in sürümü nedir
Ms sql 2000 ve sonrasında sorun olmaması lazım
influx
Alıntı yapılan: evreno - 04 Ağustos 2013, 18:02:24
Sol in sürümü nedir
Access veri tabanı kullanıyorum; dataları visual basic içinde sql ile çekiyorum.
cicjoe
BEGIN TRANSACTION;
DROP TABLE TABLO_1;
CREATE TABLE TABLO_1(Id integer, DEGER integer, POZ text);
INSERT INTO TABLO_1 VALUES(1,100,'Y');
INSERT INTO TABLO_1 VALUES(2,70,'X');
INSERT INTO TABLO_1 VALUES(1,30,'X');
INSERT INTO TABLO_1 VALUES(1,20,'X');
INSERT INTO TABLO_1 VALUES(2,20,'Y');
COMMIT;
SELECT T1.ID, T1.X, T2.Y FROM
    (SELECT ID, SUM(DEGER) AS X, POZ FROM TABLO_1 WHERE POZ='X' GROUP BY POZ, ID) AS T1 JOIN
    (SELECT ID, SUM(DEGER) AS Y, POZ FROM TABLO_1 WHERE POZ='Y' GROUP BY POZ, ID) AS T2 ON
    T1.ID = T2.ID;
Bu sekilde denedim..
Sonuc:
1|50|100
2|70|20
influx
Alıntı yapılan: cicjoe - 04 Ağustos 2013, 19:37:28
BEGIN TRANSACTION;
DROP TABLE TABLO_1;
COMMIT;
    T1.ID = T2.ID;
Sonuc:
1|50|100
2|70|20
Teşekkürler :)
bunu böyle yapacağına access te "sorgu" (wiev) ile yapıp normal yoldan vb ye atsan olmaz mı ?
influx
Olur heralde hocam , anlatın onuda öğrenelim, access arayüzünü kullanmadığım için nasıl yapılacağını bilmiyorum.
access de tablolar, sorgular, raporlar vs vardır
sorguları tıklarsan sihirbaz sana yardım eder. (bece karıştır biraz.)
Access 2010 Sorgu Oluşturma
evreno
Access de olabiliyormuş
http://msdn.microsoft.com/tr-tr/library/ms181765.aspx
Burayı incelemende fayda var
