menüden değer seçimi
Başlatan cann, 06 Ağustos 2013, 21:15:23
cann
menü ekranından -10 ile 125 arasında seçim yapmak istiyorum. artırma azaltma butonu ile. 125 e kadar artırmada sorun yok.ama azaltmaya gelince 0 dan sonra -1,-2, ... olarak düşmesini beklerken 255,254 olarak düşüyor. sorun nerede aşağıdakine göre; teşekkürler:
Dim svalue As SByte
if PORTB.2 = 1 then
    Inc svalue
    If svalue>125 Then
    svalue=125
    End If
    Print At 2,3,"    "
    Print At 2,3,Dec svalue
    PORTB.2 = 0
    End If
if PORTB.2 = 1 then
    Dec svalue
    If svalue<-10 Then
    svalue=-10
    End If
    Print At 2,3,"    "
    PORTB.2 = 0
    End If
XX_CİHAN_XX
255, 254 değerleri zaten işaretli gösterimde -1 ve -2 ye eşittir. Yaşadığınız sorun signed türünden gösterememekle ilgili. Basic ile ilgilenen arkadaşlar daha net bilgi verebiliriler. İki şeye dikkat etmelisiniz.
1- Bu sayıları signed türünden bir değişkende saklamanız gerekir
2- Kullandığınız print fonksiyonunda signed paremetresini belirtmeniz gerekir.
İşaretli sayıların basicte nasıl saklandığını ve print edildiğini tekrar gözden geçirmenizde yarar var.
cann
sanırım, çözülecek bir problem ve benzer bir örneğe ihtiyacım var
Dec svalue
buradan kaynaklı olabilir.
mesaj birleştirme:: 07 Ağustos 2013, 03:23:18
evet oradanmış
proton compiler manuel sayfa 323
print at 1,1,sdec Svalue
şeklinde yapman gerekiyor.
cann
Teşekkürler Muhittin Hocam.
şimdi denedim oldu.
