adc giriş kayboluyor
Başlatan cann, 08 Ağustos 2013, 13:31:39
cann
adc girişine 1-2 volt uyguluyorum kartın.
işlemciyi programsız boş takıyorum uyguladığım voltaj var
programı yüklüyorum voltaj kayboluyor. 0.1 volta iniyor.
programdada bişey yok açılış parametreleri
lcd ekran, adc değer okuma, ekranda görme.
sorun nedir?
teşekkürler
XX_CİHAN_XX
İlgili pinler çıkış olarak kalmış, giriş yaptığınızdan emin olun.
ipek
Müneccim olmak lazım işlemci ne start parametreleri portların durumu çok düşündüm ama trans haline giremiyorum. ;D  ooommm ommmm
haydarpasamikro
portu giriş olarak kurun, analog fonksiyonu aktif edin, vs..
Mikro Dünyası.Haydarpaşa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mikrodenetleyici Atl. Şefi
cann
start parametreleri etkilemiyor sanırım
adc oku dedikten sonra voltaj düşüyor
işlemci 18f4620
haydarpasamikro
şema, prog. falan paylaşırsanız daha faydalı olabilir.
cann
bir adc değeri elde ettim ama
onunda maximumu 1024 değil
9-10 binlere kadar gidiyor
ete
Adc okuması 10 bit yapıldığı zaman kullanılan değişken 16 bitliktir. 16 bit içine 10 biti sağa yaslı (%000000xxxxxxxxxx) veya sola yaslı %xxxxxxxxxx000000 şekilde kullanmak mümkündür.
Sağa yaslarsan okunan değer 0-1024 aralığındadır. Sola yaslarsan 0-65472 aralığında değer okursun. Sana lazım olan sağa yaslı kullanmaktır.
Kullandığın işlemcide sağa yaslı kullanım için  Adcon2.7=1 vermen gerekiyor.
Ete
cann
ete hocam çok teşekkürler
cann
adc girişine uygulanan 1voltun pic program yüklü takınca 0.1 volt a düşmesi normal olabilirmi, yani devre bir yerlerden tamamlıyor, voltaj bu nedenle düşüyor gibi olabilir mi?
ete
Normal olamaz tabiiki. Bir sorun vardır. ADC girişini giriş olarak değilde çıkış olarak tanıumlayıp oradan LOW çıkartırsan +1V luk sinyali GND ye çekmeye zorlarsın ve voltaj da otomatikman düşer. Bence 1V tu ADC girişinden ayır ve devreyi yeniden çalıştır bakalım. Voltaj düşecekmidir.
Ete
cann
ayırınca düşmüyor hocam, pici programsız takıncada düşmüyor.
programı yükleyince düşüyor.
Device 18F4620
Declare Xtal = 4
Declare Adin_Res=10
Declare Adin_Delay=50
TRISA = %10010000
ADCON1 = %11111111
AN4 ve AN7 analog giriş. AN0-4 Digital kullanıyorum.
skara1214
bu şekilde digital pin kullanmıyorsun ADCON1 = %11111111 bu tüm pinleri analoğa çevirir
cann
donanım öyle,
datasheette benim istediğim gibi AN4 ve 7 analog diğerleri dijital olan seçenek yok
Maxim
yanlışınız var
ADCON1 = %11111111 tüm pinleri digital yapar.
ayrıca vdd-vss pinlerini değiştirir.
dogrusu şöyle olmalı, daha doğrusu size uygunu bu
ADCON1 = %00000111
